Dabar yra 2026 05 09, 11:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » masininis radiatoriaus ausintuvas (motoras)
PranešimasParašytas: 2009 03 31, 14:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
nezinojau kur parasyti tad rasau cia.
Turiu ausintuva nuo masinos (be radiatoriaus), maitinimas 12V ~100W amperu nezinau, neparasyta, tai man iskilo toks klausimas ar butu galima ta motora pajungt nuo PC maitblokio? Ar atlaikys tas PC maitblokis nes kiek zinau ten tik 8A max o skaiciuojant pagal formule I=W/U = 100/12=8.(3)A tai cia dar nieko nes kol tas isisuka gaunasi (manau) apie 15-20A Confused gal kas turit kokiu ideju? dar buvau pajunges nuo TSŠ-170 visai neblogai veike bet diodu tilto normalaus negaunu o seip sukosi su 400V/4A tilto + radiatorius ant jo. Kal butu galima sujungt lygiagraciai TSŠ-170 ir TSŠ-170-7 tada butu galima isgaut daugiau galios... ar cia uztektu ir pakeist diodu tilta i normalu pvz ar tokio uztektu?:
http://www.evita.lt/p-catalogue/id-5/sel-7/st-0/diodiniai-tilteliai_0.html
ar geriau butu toks?:
 Re: masininis radiatoriaus ausintuvas (motoras)
PranešimasParašytas: 2009 03 31, 20:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
dziundzis3 rašo:
Kazi ar tiek gaunasi Smile , pastatyk mazos varzos didelio galingumo rezistoriu
PranešimasParašytas: 2009 03 31, 21:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
tai pats pagalvok kol jis isisuka gaunasi tas pac kas uztrumpinimas nes cia ne koks BLDC ar 3-fazis, jis veikia tokiu pat principu kaip ir tie motoriukai kurie yra zaislinese masinelese - apvijos sukasi kartu su serdimi. Neradau gero liko apie tai bet manau kad zinai apie ka as. Be to motoro viduj aplink serdi apviniota gal kokiu 1-1.5mm storio viela. Cia visai panasiai kaip P.M.P.O. tik tas islaikymo laikas ilgesnis.
PranešimasParašytas: 2009 03 31, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
as naudoju du senovinius maitblokius, sujungiau 5V isvadus nuosekliai, gavosi 10V, pajungiau peciuko ventiliatoriaus elektronini valdyma (nuo auto su klimatroniku) ir masininis radiatoriaus ventiliatorius dabar sukasi diena- nakti. Pries metus skaiciavau, i menesi gavosi apie 15lt uz elektra. Reiketu gal perdirbt, bet- tingiu.
Del diodu tilto- juk tuose paciuose maitblokiuose yra ir, manau, visai nesilpni. As juos ir prie 220V naudoju, kai pvz reikejo padaryt apsuku reguliatoriu kampiniam slifuokliui, ar ijungimo automatika dulkiu siurbliui
PranešimasParašytas: 2009 03 31, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Kam tą varikli ruošiesi panaudoti?
PranešimasParašytas: 2009 03 31, 21:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
xina rašo:
Greitam dumu/garu nuemimui todel man nereikia kad suktusi diena nakti o bent jau 15min
Jons rašo:
...Del diodu tilto- juk tuose paciuose maitblokiuose yra...
ta as tai zinau kad PC maitblokiuose yra diodu tiltas bet uztat ant TSŠ-170 nera (cia as apie ji snekejau) beja kazko keistai yra nes nuo to trafo pajungus po kokios 1min diodu tiltas su radiatorius (~200 gramu) uzkaista taip kad gali pirstus nukept. Del PC maitblokiu man tai nebeda - ju turiu gal kokius 5-6. Kiek pasiziurejau ant maiteko parasyta +5V 20A tai kaip manau ta mintis kad kelis maiteko isvadus sujngt tik klausimas kaip jungt? ar jungtusi taip - is 1 maiteko R laidas jungiasi i kito maiteko J laida ž isvadai 1 maiteko J laidas ir 2 maiteko R laidas? (R - raudonas, J - juodas)
PranešimasParašytas: 2009 03 31, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
taip ir jungiau,tik, atrodo, korpusai neturi susiliest(nepamenu).Juk yra apsauga, tad gali bandyt
PranešimasParašytas: 2009 04 01, 19:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Jons rašo:
aciu uz patarimus ypac sita (pats tikrai greit nebuciau sugalvojes) Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 04 03, 16:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
viska issibandziau veikia puikiai. Tik dar vienas klausimas - gal kas matavot kiek A tas daiktas "siurbia" labai jau idomu?
PranešimasParašytas: 2009 04 03, 16:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
as tai nematavau, tik pagal skaitliuko parodymus paskaiciavau mazdaug, kiek kainuoja. O ventiliatorius pas mane sukasi visa ziema-zidinio kapsule be jo blogai sildo. Ypac jei dar oras filtruojamas
PranešimasParašytas: 2009 04 03, 17:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Ima apie 15 A, gali būti 10- 20 A. Priklauso nuo sparnuotės ir nuo įtampos, mašinoje ji kažkiek svyruoja.
PranešimasParašytas: 2009 04 04, 18:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
o ar taip butu imanoma pajungt 2 lygiagreciai sujungtus ventiliatorius? jei gerai suprantu atlaikoma srove nesikiaicia nes nuosekliai pajungta todel kilo tokia mintis kad tiems 5+5V sujungtiem lygiagreciai reikia pajungt nuo 3 maiteko 12V, ar nieko neatsitiks del tu itampu skirtumo? Beja gal kas turit ar sinot koki linka sitokio motoro greiciui reguliuot?
PranešimasParašytas: 2009 04 05, 17:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Salis
manau prie to pacio galbut bus Smile
tas pats masinos ventiliatorius ir jungiamas prie akumuliatoriaus.
ir klausimas kodel svyla laidai?
apie elektra beveik nieko nenusimanau Embarassed
ventiliatoriaus laidai yra 3, pliusas, minusas ir kitas su ar tai riele ar kuom ten( bet jo laidas po to nueina kartu su minuso berods)
kai pajungiu per ta "riele" ventiliatorius vos sukas, bet laidai nesvyla, o jei pajungiu tiesiogiai ventiliatorius-jungiklis-akumuliatorius laidai prie jungiklio pradeda svilt.
tai kodel taip vyksta? laidus paeiau linijinius nuo audio aparaturos Laughing
gal tiesiog kad as ju normaliai nepajungiu?( prie jungiklio tiesiog prisukes, o ne prilitaves.
gal ka patarsit?
PranešimasParašytas: 2009 04 05, 18:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mentality_Zero
o ko tu nori per linijinius 15A leidziant Very Happy pasijunk normalius storus laidus, pritvirtink ne snargliais tai niekas niekur nesvils..dar aisku pasiziurek kokia srove tas jungiklis laiko
PranešimasParašytas: 2009 04 05, 18:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Salis
supratau Very Happy ant greito galvojau pasijungsiu ir ka radau ta griebiau..
