 2026 m. balandžio 24 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 24, 18:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » pirmas kartas auto generatoriuje, reikia pagalbos :)
PranešimasParašytas: 2009 03 30, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AntiChrizt
Sveiki. Taigi ar raudonai apibrezti daigtai yra generatoriaus diodai? argi jie neturetu buti 6, o ne 8? ir ar sepetelu nusidevejimas cia dar norma ar jau reiktu keisti? Auto Toyota Yaris, 1.3l, 2000m, DENSO firmos generatorius. aciu Smile
PranešimasParašytas: 2009 03 30, 21:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Tokio generatoriaus nesu ardes, be tpagal ideja diodai turetu buti pritvirtinti prie radiatoriaus (ziurint i foto, is radiatoriaus apacios).
Angliukai dar normoj.
PranešimasParašytas: 2009 03 31, 00:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Diodai 8,generatorius trifazis,bet dar papildomai pajungtas centrinis apviju taskas,kad gaut daugiau sroves isejime-prie vienos is prisukamu fiskiu pajungta 4 laidai
Jei jau isardei,isimk apvijas is korpuso,butinai,tai silpniausia ju vieta-prikirmija visokiu oksidu apatineje puseje ir arba korpusas skyla pusiau,arba apvijos uztrumpinamos i korpusa,o dazniausiai ir viena ir kita.
Reikia svariai nuvalyt isemus ir apvijas,ir korpuso vidine dali astriu peiliu isgremzt nuo oksidu ir rudziu,po to tirsto tepalo pritept ir atgal-tada laikys ilgai
PranešimasParašytas: 2009 03 31, 11:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AntiChrizt
Aciu, butinai paziuresiu apvijas ir vidu isvalysiu. Beda sito generatoriaus yra ta, kad neduoda pakankamai itampos, 13,7v be apkrovimo, o su sviesom ir peciuku apie 12v ir labai nukrenta apsukos, pagazavus krauna vel 13,7 ir sokineja, taigi jei ilgiau pastovedavai greit iskraudavo. Buvo servise prijunge prie kazkokio aparato (pats tame nedalivavau) ir ismuse ceki kurieme parasyta: DIODE RIPPLE (diodinis bangavimas) DETECTED 0,47v HIGH, tai meistras sake kad greiciausiai bus vienas diodas sugedes. Issiardziau, patikrinau, kaip ir leidzia srove ten kur reikia, ar verta atlituoti ir tikrinti po viena? dar ten ir generatoriaus dirzas buvo i pabaiga, kaip ir galetu del to nekrauti, bet ar tuomet ant apkrovos nukristu variklio apsukos? ir ar butu tas aparatas rades diodu bangavima?
PranešimasParašytas: 2009 03 31, 12:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Nemanau kad diodus patikrinsi prijungtus prie apvuju, juk apviju varza labai maza, todel praktiskai gaunasi kad diodai sujungti lygiagreciai. Bus arba itampos reguliatorius arba diodas nusproges tikriausiai.
PranešimasParašytas: 2009 03 31, 15:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AntiChrizt
kagi, patikrinau visus diodus atskirai, ir visi leidzia srove tik i viena puse Sad kaip tikrinate itampos reguliatoriu? jis kogero sekantis pagal tai kokie simptomai Smile ir ar del itampos reguliatoriaus galejo parodyti ta diode ripple? Smile
PranešimasParašytas: 2009 03 31, 17:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
o gal dirzas perdaug laisvas ir praslysta? Siaip gyvenime teko sutikti du generatorius, kurie nedave itampos... Vos apkrauni lempute ir itampa palaipsniui "seda"... Po siai dienai likau nesuprates del ko sitaip... Siaip tai gali buti ir rele ir paties generatoriaus problemos... Jei gali ji pasukti, tai reiketu kintama itampa ismatuoti ir bus aisku kur suo pakastas... reguliatoriu galima visai atjungti ir duoti max zadinima ir apkrauti lempa...
PranešimasParašytas: 2009 03 31, 17:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AntiChrizt
dirzas gali buti priezastis, jis labai cypdavo, tada as ji patempiau, o po savaites viena ryta (nesalta) neuzsivede. kai nuime generatoriu tai dirzas visas is vidines puses tie grioveliai jau sutrukineje. dirza keisiu kai des atgel generatoriu, bet noriu isitikint pries dedant antgal kad su juo viskas gerai, nes kainuoja tas nuemimas/uzdejimas, o paciam ner galimybiu Smile gal kas zinot kur ant kokio stendo ar panasiai galetu patikrinti?
PranešimasParašytas: 2009 03 31, 20:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AntiChrizt rašo:
..........Issiardziau, patikrinau, kaip ir leidzia srove ten kur reikia, ar verta atlituoti ir tikrinti po viena? ...................
Jei apvijos atjungtos,nieko daugiau atlituot nereikia,kad galetum po viena patikrinti.
Viena testerio laida jungi prie pliuso isejimo-avietines spalvos rodykle-kita paeiliu dedi prie kiekvieno kontakto,kur apvijos prisisuka-zalios rodykles.Taip patikrinsi pliusinius diodus
Kad patikrint minusinius-testeri jungi prie skyles apvado-melyna rodykle-kitu vel paeiliui pereini per apviju tvirtinimo kontaktus.Taip patikrinsi
minusinius diodus
Bet su testeriu tikrinimas nepatikimas-jei rodo,kad blogas,tai tada blogas,bet jei rodo,kad geras,tai is tikruju gali buti blogas Smile
Patikimai galima patikrint,tik leidziant per dioda 15...20A srove ir matuojant itampos kritima ant pacio diodo-tokia jau ju specifika
PranešimasParašytas: 2009 04 01, 14:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
paprastai uztenka testerio diodu patikrinimui... Na dar galima kritimus matuoti, kai apkrautas generatorius...
PranešimasParašytas: 2009 04 02, 13:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AntiChrizt
taigi diodiai visi sveiki Smile ar yra kazkoks budas patikrinti itampos reguliatoriu? nes daugiau priezasciu nerandu Smile ir ar galima kazkur vilniuje isbandyti generatoriu ant kazkokio stendo ar pan?
PranešimasParašytas: 2009 04 02, 19:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca rašo:
paprastai uztenka testerio diodu patikrinimui... .
As jau rasiau,kad su testeriu gali nustatyt,ar blogas
Tokiu,kur rodo geras,bet jis ne velnio negeras,pas mane kuparo dydzio deze-neismetu,nes vis pastoviai prireikia kokios smulkmenos kitu remontui Smile
AntiChrizt rašo:
................ar yra kazkoks budas patikrinti itampos reguliatoriu? nes daugiau priezasciu nerandu...........
Reles tikrinamos ant tam skirto stenduko,bet tu,aisku,kad jo neturi
Bet tu apvijas ar tikrinai,ar nepramustos i korpusa,butent cia dazniausiai pasitaikantis NiponDenso gedimas.Pajunk viena testerio laida prie apvijos korpuso,o kita prie bet kurio isvado-varza turi buti lygi begalybei,jei sausas
PranešimasParašytas: 2009 04 02, 22:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AntiChrizt rašo:
jei turi reguliuojama maitinimo blola tai itampos reguliatoriu gane nesunku patikrinti teoriskai tokiu budu:
pajungi i generatorius maitinima atbulai, is maitinimo bloko, taip (taip kad ne genetarosius maitintu maitinimo bloka bet maitinimo blokas generatorių kaip varikli. ir tada gali matuoti kokia srove teka zadinimo apvija
prie mazu įtampu srove turi buti gana didele (nu koks 1-2a specialistai gal zino geriau), ir ji turėtu didėti didėjant įtampai, o virsyjus 14v jinai turetu beveik dingti.
kad butu paprsciau gali vietoje zadinimo apvijos pajungti lempute
tas reguliatorius is esmes tai tiesiog kaip koks komparatorius- ar operacinis stiprintuvas, jei itampa didesne nei nustatyta žadinimas atjungiamas, jei mažesne ijungiamas.
beje apvijas patikrinai? nes man buvo sugedęs generatorius tai tiesiog apvija nutruko ir atrodo del to ir du diodai sudege
PranešimasParašytas: 2009 04 02, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tavo aprasytu budu tikrai galima patikrint nemaza dali krovimo reliu,bet sitos deja ne-ji dar turi "matyti",kad apvijose pradedama generuoti kintama itampa,kai inkaras gauna nedidele suzadinimo srove is skydelio,ir ant fiskes-dazniausiai 4 isvadai-turi buti atitinkama itampu kombinacija,tik tada pradeda dirbt normaliai
Jei tavo masina buvo japonas,ipac nissan,arba astra su isuzu varikliu,tai 100% pirma sudege diodai,o to pasekoje degina apvijas,situs zinau kaip nuluptus Smile
PranešimasParašytas: 2009 04 02, 23:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
keiata kokiu tiskliu tada sitame generatosiuje padaryta tokia neasmone?
gnt rašo:
man apvijos nesudege man nutruko. Buvo turbut gamybos brokas nes radau nulauzta laida ten kur visos 3 apvijos jungaisi i viena taska.
idomu kad ir pusiau susvilęs ir nutrukes generatorius siek tiek krove akumuliatoriu. tai galvojom kad dirzelis kaltas, kad itampos reguliatorius sugedo, ir ka tik nori tik be tai kas buvo is tikruju.
idomu kad matuojant testeriu problemos nerode, tai ta generatroiu teko kelis kartus isimti ir ideti kol paiskejo kas blogai
p.s. beje kam sitame generatoriuje 8 diodai? nes naimanoma pajungti daugiau nei 6 diodu kai generatorisu trifazis. gal cia 4 faziu generatorius?
