Dabar yra 2026 05 08, 04:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » problema del papildomo oro siurblio
PranešimasParašytas: 2009 03 29, 22:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
algirdaskk
Pagal literatura raso,kad tas siurblys turetu sudirbti,kai ausinimo skyscio temp.maziau 30 laipsniu.Pas mane jis kada nori sudirba,bet nepastoviai.
Vag-comas rodo tokias klaidas:
16804 - Catalyst System:
P0420 - 35-00 -
17831 - Shareware Version.
P1423 - 35-00 -
Siurblio variklis geras,saugiklis irgi geras,rele prispaudi- veikia.Nerandu koks daviklis ji valdo.
Gal kam teko susidurt su tokia problema?
Buciau labai dekingas.A/m passatas 2001m 2.0ltr AZM benzinas.
 Re: problema del papildomo oro siurblio
PranešimasParašytas: 2009 03 30, 08:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
algirdaskk rašo:
P0420 - 35-00 -
P1423 - 35-00 -
Vienam tipui buvo ir taip:
In case anyone is interested, here's what the problem was:
The upper mounting bolt (a rubber piece with bolt threads sticking out) for the secondary air injection pump had broken, which caused the pumps air intake tube to come off. I bought a new bolt at the dealer, installed it, re-attached the tube, replaced the air filter and the MIL went out. Maybe the un-restricted airflow into the pump (i.e. not coming through the air filter) was the problem.
O sheip tai kompas turetu valdyti mineta siurbli pagal antifryzo temperaturos daviklio parodymus. Kiek ten ju, ir kur jie pas passata - nezhinau.
Sau
PranešimasParašytas: 2009 03 30, 08:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
Gal nesupyksit jei prie to pacio paklausiu:ar galima toki siurbli panaudot vietoj turbinos? Vasara galvoju bandyt
PranešimasParašytas: 2009 03 30, 10:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
algirdaskk
Jons rašo:
Abejoju ar tas varikliukas tiktu vietoj turbinos,nes pritaikytas trumpam darbui.Jis sukasi kokia minute,kai uzvedi varikli.
PranešimasParašytas: 2009 03 30, 10:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
o pas tave tas siurblys ausina purkstukus?
PranešimasParašytas: 2009 03 30, 11:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
algirdaskk
Jons rašo:
Ne.tas siublys paduoda ora uz ismetimo voztuvu,kad kol variklis saltas ir misinys yra riebesnis ,kuo maziau CO2 varytu i katalizatoriu,( euro4) .Ta siubli dar vadina "ekologu"
PranešimasParašytas: 2009 03 30, 11:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Jons rašo:
Netiktu nei tas nei anas, jei nesupranti ka nori daryt - geriau nedaryk. Vietoj turbinos tinka vidaus degimo ventiliatoriai lapams (vidaus degimo variklio galia panashiai lygi pridedamai galiai).
Shitas siurblys duoda ora i katalizatoriu, kad jame sudegtu smagiai per riebus mishinys, kuris savo ruozhtu naudojamas neishilusio motoro darbui, ir yra labai neekologishkas.
Paprastai tokiom mashinom uzh katalizo yra dar viena bliamba, kuri vepso ar gaunasi ta ekologija, ir neduoda zhmonems gyventi beigi tershti gamtos.
Sau
