Dabar yra 2026 05 11, 10:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Principinės elektrinės schemos » nuotolinis ijungimas
nuotolinis ijungimas |
Parašytas: 2009 03 22, 15:25 |
nezinau ar sitam skyriuje rasau bet kaip ten bebutu noretusi pasidaryti toki dalyka:
kazkoki elementaru prietaiseli, (geriausia butu naudoti gatavas detales, telefona ar pan) su kuriuo susisiekti butu imanoma nuotoliniu budu, o viskas ka jis darytu tai sujungtu viena su kitu du kontaktus.
tikslas: noriu pasidaryti taip, kad galeciau bet kada ijungti savo darbe esanti kompiuteri, kad galeciau is namu pire jo prisijungti per remote
kad skamba truputi kosmonautiskai bet gal kas nors koki minciu turite?  |
tema |
Parašytas: 2009 03 22, 21:27 |
| Lemona prekiauja signalizacijom su GSM moduliu. Tai tos signalizacijos turi visokių opcijų pvz.: nuotoliniu budu kazką valdyti. Dar Evitoj yra kazkoks panašus GSM modulis, tai jame dar daugiau tokių opcijų. |
Parašytas: 2009 03 22, 22:06 |
| pastatai paprasta telefona mobilu ir paimi jo RING signala. Aparatas turetu buti Siemens ir turetu tureti at komandas... Man regis, kad ten yra RING isejimas is jungties... kitas variantas-naudoti bet koki telefona ir reaguoti i jo akustini saukimo signala... Si signala garsini paduoti i mikrofona ir sustiprinti ir juo apversti trigeri... Dar galima naudoti reakcija i sviesa, nes kai eina ringas-uzsisviecia ekranas. Statai fotoelementa ir siuo signalu valdai monovibratoriu, kuris komutuoja kompiuterio paleidima... |
Parašytas: 2009 03 22, 23:50 |
signalke brungoka jauciu, o su telefonu kazka pats lyg ir masciau bet nelabai isivaizdavau kokiais keliais tai yvykdyti
beje, turiu atliekama mobilu Samsung  |
tema |
Parašytas: 2009 03 23, 07:53 |
| caca rašo: |
Ale ir protingas vaikis, bet apie tokį dalyką nepagalvojai, kad į tavo telefoną ateina gan nemažas kiekis visokių pašalinių (nežinomų) skamučių ir SMS-ų. Ką tada darysi, kai tau paskambis psšalinis asmuo? Pas mane garaže stovi signalizaciją su mobiliu, tai per savaitę per dvi, po kelis skambučius gaunu. Kas skmbina net neįdomu arba SMS-ai ateina su visokiom akcijom. Gal ir galima kažkaip apriboti "ieinančius" bandyk, tai geriausias tam reikalui - Nokia 3310. Tik jos akumą reikia perdaryti, tam kad veiktų nuo bendros sistemos maitinimo (12V akumas ir 220). Ir jokių mikrofonų su trigeriais nereikia, impulsą imi nuo "vibracijos" motoriuko ar panašiai. Į jį ateina apie 1,5V to pilnai užtenka. O tos GSM signalkės jau neturi šios problemos, suveikinėja tik nuo tavo tel. numerio. |
Parašytas: 2009 03 23, 12:40 |
| Dabar dauguma telefonu turi funkcija reaguoti tik i numerius, kurie itraukti i tam tikra skambintoju grupe. Zinutems ir viseims numeriams neitrauktiems i grupe galima isjungti garsa ir vibracija. |
Parašytas: 2009 03 23, 13:28 |
realiai nelabai kas skambintu, nes nr paemus nauja neturetu kilti problemu del nr populiarumo o koki daugiafuncini telefa kazkaip nesinoretu tam aukoti, vnz bus matyti kokis gausi paskerdimui
dabar kazkaip labai viskas paprasta jeigu nuo varikliuko: paimti rele, ir prijungti prie motoriuko kontaktu, atsiradus srovei, rele uztrumpins kitus du kontaktus o ijungti kompui to pilnai pakanka
kitas klausimas, ar motoriukui duodamos itampos ir sroves pakaks relei perjungti? (as gana zalias elektronikoj, tai nesistebekit tokiu klausimu) |
Parašytas: 2009 03 23, 17:03 |
Į tel įrašai tokią melodija kuri neskleidžia joki ogarso, tada skambučiai nebeužknis su SMS tas pats, tada ant tel nsutatai kad kai tu skambini kad skambėtu tam tikra melodija ir tuomet nuo garsiakalbio gali paimti signalą, toliau elektronika reikia kad gavus signalą sujungtu ir laukti vėl signalo kad atjungtu...
O čia dviračio išradinėjimas kad reaguotu į garsą šviesą ar dar į ką...
Edit:
Va http://hem.passagen.se/communication/smartsw.html reikia padaryti kad mygtukas būtų suveiktu kai gauna signalą iš tel ,tai manau su kokiu tranzu tai padaryti galima, toliau ant išėjimo relė katra įjungs arba išjunks prietaisą...
Minusas: kompas įsiungsp agal taisykles bet bus ušjungtas kaip ne pagal taisykles(tiesiog nutrauktas maitinimas)
Pliusas: turėtų viskas gan paprastai gautis.
Parašytas: 2009 03 23, 17:23 |
| u ponuli... jei niekam nereklamuoji savo naujo numerio, tai vargiai ar kas tau skombins... Nebent koks girts... ir tai per klaida... |
Parašytas: 2009 03 23, 17:26 |
| galima per interneta toki valdyma padaryt... Jei si ta ismanai-per diena kita gali sumesti... pastatai lan/rs232 adapteri, kontroleriuka ir pirmyn:)) |
Parašytas: 2009 03 23, 17:28 |
nereikia nuolat kad srovei eitu mes pvz tvarkydami kompus tiesiog atsuktuvu uztreumpiname ir viskas
principe: kompui ijungti, reikia sujungti 2 kontaktus ant motinines plokstes mazdaug vienai sekundei o paskui isjungti galima ir standartiniu budu (shut down) |
Parašytas: 2009 03 23, 19:04 |
| 5V 1mA. Tokie tarp žaliojo ir gnd parametrai. Taigi užtektų mikrokontrolerio išvado... |
Parašytas: 2009 03 23, 19:20 |
| Ai motininė vadinasi pati reguliuoja žaliojo laido būseną. Bet tai beveik tas pats. |
