Dabar yra 2026 05 12, 08:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Kuo pakeisti 2SC5171 ?
PranešimasParašytas: 2009 03 19, 17:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egisas
Neturi nei Lemona nei Spikare, nebent uzsakineti ...
Kas butu is panasesniu analogu gal zinot? Nes mano ziniu nepakako surasti analoga panasu, visi bent kiek panasus jauciamai letesni. Aisku nezinau ar labai pades man tas ju greitis, bet ... Smile
Arba gal kas turi 2-4 vnt. Vilniuje nereikalingus pardavimui ?
Aciu,
Egidijus
Egis
PranešimasParašytas: 2009 03 19, 17:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
čia charakteristika http://pdf.elenota.pl/pdf/Toshiba/en_2sc5171_20040820_datasheet.pdf , o pasirinkti kažką galima iš www.biciuliai.lt ar jau minetu parduotuvių.
PranešimasParašytas: 2009 03 19, 17:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
1-1.5A buvau užsirašęs keletą greitesnių, pažiūrėsiu paskui. Čia stipriui, kaip suprantu?
PranešimasParašytas: 2009 03 19, 18:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egisas
Tai va kad paieska nieko labai aiskaus nedave, nera pas mus parametriniu paiesku, o pas ta pacia toshiba ko nors artimo irgi neradau ...
O panaudojimas - taip, stiprintuvui, kiek suprantu ramybes srovei reguliuoti pagal temperatura. Kalba eina apie LME49830.
Egis
PranešimasParašytas: 2009 03 19, 19:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Va - analogas, tik dėl tranzo paskirties man liko neaišku, ar toks prašmatnus ir galingas tranzas gali būt termokompensacijoj http://www.semicon.toshiba.co.jp/docs/datasheet/en/Transistor/2SC6072_en_datasheet_081107.pdf Jei tikrai termokompensacinis, gali vietoj jo kišt bet ką, o tai ant Lietuvos ir šito negausi.
PranešimasParašytas: 2009 03 19, 19:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egisas
Tai mintis kol kas ir buvo likusi, kad jei nerasiu pakaitalo - reikes paziureti ar nereikia ten varzeliu paskaiciuoti, ir kishti ka nors su panashiu koeficientu ir tiek. Klausimas tik ar ramybes sroves/termokompensacijso grandineje turi itaka tranzistoriaus max daznis ?
Egis
PranešimasParašytas: 2009 03 19, 23:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Termokompensacijos grandinėj netgi rekomenduojama žemo dažnio tranzai, bo kontroliuoja nuolatinę srovę, o pakabinus ant laidų aukštadažniai mėgsta generuot. Ir ar tikrai šitoj grandinėj teikalingas 20W tranzas? Ar ko nors nepainioji? Kas per schema?
PranešimasParašytas: 2009 03 20, 00:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egisas rašo:
Cia praktiskai bet kuri N-P-N tranza tinkamam korpuse-kad butu patogu prie radiko prisukt- galima naudot,ir tarp jo kolektoriaus ir emiterio dar labai sveika pajungt kondensatoriu kokiu 10...100mkF
ir primasto gi zmones schemu,gerai,kad dar ne kokie SAD ir 200W galios,kad kieciau atrodytu Laughing
PranešimasParašytas: 2009 03 20, 01:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egisas
Kritika priimu, nes toks is manes ir specialistas Smile
Siaip del sio tranzo irgi nesupratau, taciau pradzioje masciau gal rasiu kur netoli, nebrangus jie, manau cia irgi panaudoti tik del to, kad visi juos puola audio dalyje naudoti, mada muset ... Originaliame variante eina TIP31C, siam lengviau rasti alternatyvu Smile
Schema tingiu postinti, nieko ten gudraus, standartinio pajungimo variacija ...
Tiesiog po ranka turiu kokybiskas plokstes tokiam variantui, kazkaip gaila ismesti juk, ir taip metosi dauguma reikalingu detaliu jau metai kokie, sazine uzgrauzhti baigia, vis alternatyva dabar naudojamam AV160 ...
Nes A klasei radiatoriu neturiu pakankamo dydzio, o su lempom baido transformatoriai ...
Egis
PranešimasParašytas: 2009 03 20, 02:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Siaip be careful su LME498xx serijos mikrem,greitos jos kaip velniai ir del to montazui reiklios,ciut kas ne taip-nukeps akimirksniu
PranešimasParašytas: 2009 03 20, 08:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egisas
gnt rašo:
Todel ir emiau pradziai plokste ir schema, kurios jau pasiteisine yra, ir kruva prigaminta Smile
Ir vat idomu del sio tranzistoriuko, kodel sioje kinieciu realizacijoje jis buvo parinktas toks greitas ... Bet realiai gamintojo referincineje schemoje eina 3MHz tranzistorius ... Itampa ten vistiek eiti gali max 16V, srove ishvis 2mA Smile Vienzo, perskaiciuosiu varzeles, ziuresiu koks bus dumu kiekis Smile Arba sukabinsiu pagal referencine schema Smile
Gaila nera oscilografo, gal kas zino kaip dar paprastu budu padetektuoti aukstu dazniu zadinimasi(cia neskaitant kaitimo aishku stipraus) ar siaip ziauras harmonikas megahercines ?
Egis
PranešimasParašytas: 2009 03 20, 09:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Dėl susižadinimo, tai kartais galima stebėt, kaip sukant rimties srovės potencą, srovė staiga padidėja šuoliu, ir tas šuolis gali būt mirtinas tranzam. Pradžiai sudėk silpnus saugiklius, laukiniai tranzai gana kantrūs... O jei generavimas nepastovus, pvz, sinusoidės viršūnėse, tai be oscilografo nelabai jį aptiksi.
