Dabar yra 2026 06 20, 12:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Patarimai dėl tda7294 mikroschemos
Puslapis 17
Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
PranešimasParašytas: 2004 01 02, 21:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindex
wot turiu sia mikruske.bet as ja pajunges ant trafo kuris isspaudzia 25v itampa.kiek zinau jai galima jungti ~40v itampa. tai gal galit pasakyt kiek vatu as is jos dabar isgaunu? jeigu imanoma apskaiciuot.
ir dar koki patarima duotut. ar man trafa kita ieskot kad gautusi apie 40v itampa. ar mano turima kazkaip apdorot kad jis duotu tiek kiek man reikia.(jeigu apdorot tai gal galit parasyt kaip, greiciausiai reikes nuvyniot apvijas, bet tai kaip zinot kiek ju nuvyniot?. ir jeigu vyniot, tai kiek voltu kad duotu? lygiai 40 ar siek tiek maziau?)
as noriu dar pasidaryt stereo. tai tiesiog nuo matinimo linijos paimti tris laidus ir pajungti i kita kanala?
dekui uz help`a
 Re: del tda7294.
PranešimasParašytas: 2004 01 03, 14:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
+/- 25v tam stiprintuvui tikrai per mazai,geriausia butu paduot jam +/-45v tada galima butu is to stiprintuvo ispsaust viska. jeigu tas tavo trafas atiduoda nelygintos ytampos 2x40v tai geriau tu jo nenaudok nes susprogdinsi savo mikruske, nes islygintos itampos gautum apie +/-55v
siam reikalui gali paieskot rusiska trafa TPP322 arba koki kita trafa kurio itampa butu 2x30v ir galia ne mazesne kaip 200w.Trafo TPP322 dviems kanalams jo pilnai uztenka (pats taip dariau :D ) ir maitblokio kondikus reiketu uzdeti mazdaug po 30000 mikrofaradu,kad ir koks trafas be butu (tada stiprintuvas geriau dirba)
PranešimasParašytas: 2004 01 03, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindex
nu mano trafas atrodo neblogas. paimtas is rusisko juostinio. kintama itampa 2x19v. po tiltelio ir kondiku dvieju (4000mikrofarado) gaunu +/-25v. markes jo nezinau. nusitryne viskas.jeigu imanoma tai parasykit, kiek man viju ir kokiu nuvyniot. jei taip galima itampa uzkelti.
beja. tai kaip suprantu sis stiprekas duoda 100 realiu watu? ar kaip cia skaitos?
dekui uz help'a
PranešimasParašytas: 2004 01 05, 03:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Pirmas dalykas - jei tau brangi ta mikroschema - neikada jai neduok maitinimo didesnio nei +-35V !! As kazkaip nesuprantu, jug yra tos mikroschemos aprasymai (manual) ant kiekvieno kampo, ir ten aiskiai parasyta kokios itampos kokiai apkrovai. Ir ten labai gerai parasyta, kad maksimali maitinimo itampa +-40V , tai kaip jus sugebat pajungti +-45V ??? Nenuostabu kad paskui mikroschemos dega ir pradedat keikti TDA Exclamation Siaip kiek pamenu - 4omu apkrovai reikalingas maitinimas +-27V. Ivertinant, kad maitinimo itampa nukrenta prie galios maksimumo, galima uzdeti kelis voltus (3-5V). Zinoma, jei turite labai gera ausinima - maitinima galima uzkelti dar keliais voltais, taciau cia reikia buti labai atsargiam, kadangi kuo mikriukas labiau kaista, tuo maziau jis atiduoda galios. Taigi padidine itampa iki kokiu +-35V galima gauti tokia pat galia kaip ir prie +-30V. Kaip sakoma populiarioj reklamoj - tai kam naudot aukstense itampa jei galima mazesne? Laughing Del kondensatorius - 33000 mikrofaradai yra ryskiai perdaug - cia pilnai uzteks 10 000. Taigi - manau padejau ar bent isgelbejau dar viena TDA mikriuka Smile
PranešimasParašytas: 2004 01 06, 17:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
diodas rašo:
maksimali maitinimo itampa +-40V , tai kaip jus sugebat pajungti +-45V Del kondensatorius - 33000 mikrofaradai yra ryskiai perdaug - cia pilnai uzteks 10 000.
tu ka nemates TDA7294 datasheet'u ??? ten aiskiai parasyta, kad 7294 mikruskei maksimali itampa yra +/-50V , tad +/-45V jei nera mirtina itampa, o prie +/-30V geriausiu atveju galima isplest 65-70W. pats taip dariau ir nesproginejo neviena mikruske del tokios itampos, nu o del kondiku tai galima galima ir mazesnius deti,bet siaip skaitoma,kad geras maitinimas yra nieko blogo stiprintuvui...
PranešimasParašytas: 2004 01 06, 19:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Manijakas - special tau mokau kaip reikia skaityti datasheet jei jau uzsiminei.
Supply voltage (No signal) +-50V, tai reiskia, kad maksimali maitinimo itampa kai iejime jokio signalo (0V!!!).
Supply range +-10V(minimum), ----(typical), +-40V (max). O daba visa tai reiskia, kad mikroschema pradeda dirbti prie +-10V, t.y. ji pradeda stiprinti, o maksimali darbo itampa yra +-40V, kai mikroschemoje neprasideda procesai, kurie griauna jos struktura. Taip kad gal pats laikas issiaiskinti kas ka reiskia parasymuose, o paskui jau duoti patarimus. Kas liecia talpa - yra toks terminas, kaip efektyvioji talpa (nerasytas terminas). Reikia ivertinti kiek dar verta didinti talpa, o kiek jau bus tiesiog mazai naudos.
Toliau noreciau dar parasyt, kad aprasyme yra 2 rusiu galingumas - RMS Continuous (70W max) ir RMS Music Power (100W max). Continuous - tai ilgalaikis galingumas (tai tikrasis RMS!), o Music Power - tai tas pats nominalus galingumas, kai galingumas yra isnaudojamas nedaugiau 1s. Ir jei jus pasiekiate trumpai 100W tai nereiskia, kad jusu mikroschema jau veikia 100W pastoviai. Cia buvo tiems, kurie sugeba daugiau nei 100W RMS isgauti.
Sekmes!
PranešimasParašytas: 2004 01 08, 01:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anonymous
Svečias
+-25V siai Tda7294 yra max. jei jungsi 4 omu kolonkes.
+-30V max jei 8 omu kolonkes. Cia jau "praktishkai" taip. Ir tuose datashytuose siaip kazkas panashaus tikrai yra pamineta.
Pramoniniam stipre tokia mikrushke maitina +-28V su stabilizuota itampa.
Patikek jie zino ka daro Smile .
Nes jei uzmaitinsi daugiau. ji duos daugiau galios, kol galu gale sudegs. Nes jos korpusas mazas silumine varza didele, nespeja atiduot shilumos ir.... Very Happy negerai baigiasi Smile
PranešimasParašytas: 2004 01 09, 22:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindex
ok matau kad kiek zmoniu tiek nuomoniu.klausimas hardrock'ui. sakai kad 25 uztenka prie 4omu. tai ok o tai gal gali pasakyt jeigu zinai aisku,kiek skaitos watu ji man duoda?
dekui visiems uz help'a.
PranešimasParašytas: 2004 01 10, 16:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
diodas,
pats duodu tai mikruskei +/-45 ir ji laiko visa ta itampa ir nieks nedega
tada ji duoda 80w RMS ir man niekas nesvaigsta tegul,kad jos dega... bl
PranešimasParašytas: 2004 01 10, 16:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andrevas
maitinant +/-25 voltais ir apkrovus 4 omais galim istemt 50W RMS maksimum.
Atminkit toki dalyka kad pakelus ytampa dvigubai galingumas dideja keturis kartus.
Tik cia aisku ne apie TDA kalba eina, o cia teorija ir inai yra teisinga.
PranešimasParašytas: 2004 01 10, 20:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindex
ok. ti wa dabar ziurau kad gal reikia bandyt itampa uzkelt. grystu nuo pradzios. turiu trafa toki rusiska.vyniojimo srity as zalias. duoda jis +/-25v arba 2x19v. tai ar man imanoma is jo pasidaryt mazdaug apie +/-40v ? gal kas zinot kaip? ir prasyciau paaiskinti smulkiai ka kaip.
dekui uz help'a
PranešimasParašytas: 2004 01 10, 20:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindex
dekui uz help'a
PranešimasParašytas: 2004 01 11, 13:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andrevas
Jei pkelsi itampa aisku galia padides, bet ta galia tures atiduot trafas kuris bijau kad pas tave ne daugiau 200W, tai is jo galesi pasiimt tik kokia 150 RMS ir tai cia dar klausimas. nes dar reikalinga atsarga.
O norint pakelt itampike reik davyniot trafuka. Tai kyla klausimas ar ta daryt apsimoka. Nes galesi pasert tik 1 kanala. Maitinant stipra is+/-40 galima islaust 150W RMS max ( cia ant 4 omu). Tai va tau sprest ka daryt!!!
 TEMOERATŪRA JĖGA
PranešimasParašytas: 2004 01 31, 21:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nulixas
Daug tiesos visi parašė apie TDA 7294 kažkaip keistai nieks neužsimena apie temperatūrinę sios msch apsaugą.Dirbant t.y. esant 4 Om apkrovai +-40V maitinimo įtampai, MAX signalo amplitudės išėjimenepasakysiu nes tai buvo prieš 2,5 metų,bet po 5min esant MAX amplitudei apkrovoje temperatūrinė apsaugga-mikroschemos viduje švelniai išjunginėja galinį kaskadą.Radiatorių paėmiau didelį briaunotą daumaž 0.7L bonkos dydžio.Darau išvadą msch kristalas surinktas per mažam korpuse nespėja sklaidyti šilumos.Pasta sutepiau.Priedo esant 4 Om apkrovai kaista BOOTSTRAP kondensatorius neišsiaiškinau.Gerą efektą duoda TDA7294 aušinimas iš abiejų pusių,konstruktyvas gausis sudėtingas, tad kurie nori išgauti MAX POWER ,turės apgaudinėti THERMAL SHUTDOWN.
Tilteliu dirba bet gražiai tik su 8 Om. Evil or Very Mad Twisted Evil Evil or Very Mad Twisted Evil
 TEMPERATŪRA JĖGA
PranešimasParašytas: 2004 01 31, 21:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nulixas
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
