Dabar yra 2026 06 03, 14:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Buto instoliacija
 Buto instoliacija
PranešimasParašytas: 2009 03 18, 17:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
janvyt
Norėčiau patarimo:Kaip patikimai sujungti aliuminius laidus su variniais laidais?Jungtis būtu po tinku Question
jxaxnxvxyxtx
 Re: Buto instoliacija
PranešimasParašytas: 2009 03 18, 18:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
janvyt rašo:
Sujungimą pakišti po tinku sugalvojai pats ar kas nors patarė? Kiek klasių tas patarėjas yra baigęs?
 Buto instoliacija
PranešimasParašytas: 2009 03 18, 19:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
po tinku, tai gerai, bet statyk dezute... Sujungti nusipirk kaladeles sujungimui varztais. Tik stipriai uzversk. Palikti po tinku(uztinkuojant) neverta, nes po to gali paleisti raudona gaidi. Atsarga gedos nedaro:))
 Buto instoliacija
PranešimasParašytas: 2009 03 18, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Dėl bendro išprusimo: kodėl Al laidai su Cu nedraugauja ir reikia naudoti kaladėls?
 Buto instoliacija
PranešimasParašytas: 2009 03 18, 23:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artimonas
Nedraugauja todel kad varis oksiduojasi sau, aliuminis sau. Labiausiai pykstasi, kai po zeme pakastas sujungimas.
 Buto instoliacija
PranešimasParašytas: 2009 03 19, 01:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Na tai kas susidaro nelaidus sluoksnis ar kas, bent aš taip suprantu... O teoriškai neturėtų būti taip, kad Al aktyvesnis metalas ir saugoti Cu pats oksiduodamasis žymiai stipriau...
 Buto instoliacija
PranešimasParašytas: 2009 03 19, 01:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artimonas
Na tai kontaktas prasteja ir ta vieta pradeda kaisti ir per kiek laiko sudega.
 Buto instoliacija
PranešimasParašytas: 2009 03 19, 03:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blizgys
Fe-Cu-Fe-Al-Fe
Imam varzta, maunam poverzle - varinio laido kilpa - vel maunam poverzle - aliumininio laido kilpa - vel poverzle ir uzsukam verzle.
Geresnio varianto tikriausiai nera....
Teoriskai - arklys, praktiskai - nesikelia !!!
 Buto instoliacija
PranešimasParašytas: 2009 03 19, 03:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
as manau reiketu sulituoti, jei reikia patikimumo. kiek sunku ta padaryti bet imanoma.
caca
ne tai kas labai patarciau daryti bekaipt, bet gali pasakyti kaip tas blogas sujungimas gali uždegti betonine siena?
kiek mano chemijos žinios sako, betonas nedega.
Paskutinį kartą redagavo Digix, 2009 03 19, 03:32. Redaguota 1 kartą
 Buto instoliacija
PranešimasParašytas: 2009 03 19, 03:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas rašo:
svarbesne priezastis yra kad liuminio ir vario pletimosi koeficientai skirtingi, del temperaturos svyravimu sujungimas atsipalaiduoja aliuminis oksiduojasi, ir kas toliau akivaizdu, aliuminio oksidas yra prilygstantis deimantui izoliatorius.
norint sujungti aliumini su kiti metalu reikia pasirupinti kas sujungimas butu biski spyruokliuojantis arba labai tvirtas. kad aliuminiui isvis neleistu issiplesti ar susitraukti
 Buto instoliacija
PranešimasParašytas: 2009 03 19, 10:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
betonas tai gal ir dega prie aukstu temperaturu... Kitas dalykas-dregme. kai sujungimas gaus dregmes-tai tada gausis lb geri dalykai...
 Buto instoliacija
PranešimasParašytas: 2009 03 19, 13:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
janvyt
Sujungimo vietą giliau praštrabuosiu,sujungsiu du Al ,stipriai suveršiu skrutkę ir suvirinsiu.Nuvesiu į artimiausią dėžutę ,o ten Cu pajungsiu per klemninką
jxaxnxvxyxtx
 Buto instoliacija
PranešimasParašytas: 2009 03 19, 13:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Digix rašo:
Heksogenas rašo:
Gal ir taip, bet dėl plėtimosi koeficientų.. abejoju, ar tai rimta priežastis. Kodėl tada aplituotas varinis laidas nesipjauna su aliuminiu? Manau, kad kažkokiu būdu, veikiant drėgmei ir elektros srovei, yra ardoma aliuminio oksido plėvelė ir varis tam padeda, tik nežinau kaip.
 Buto instoliacija
PranešimasParašytas: 2009 03 19, 14:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Heksogenui galiu pasakyti ,kad susidaro pakankamai didelės EVJ galvaninė pora ,kuri esant drėgmei(vykstant elektrokizei) suyra metalas kontakto vietoj.Praktiškai AL(aliuminio puodas pripiltas druskos ir viduje Cu(vario)plokštė jau galvaninis elementas, kurį galima panaudoti praktiškai negalingam stipr. maitinti.
 Buto instoliacija
PranešimasParašytas: 2009 03 19, 15:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvidas
Aliuminio kontaktą stipriai užveržus ir kontaktuo įkaitus aliuminis teka į šonus ir blogėja kontaktas. Po poros tokių ciklų kontaktas pradeda degti. Reikia naudoti spyruoklines poveržles. Prieš jungiant laidus, varžtus, poveržles sutepti tiršto tepalu vazalinas, ciatim, solidolas.
Aliuminio ir vario laidus galima sujungti susukant, prieš tai vari nubalinti (padengti lydmetaliu) ir sujungimo vietą nudažyti.
Tiesiog varį sujungus su aliuminiu susidaro galvaninė pora ir gavus drėgmės per trumpą laiką iš aliuminio lieka balti miltai ir jokio kontakto.
