Dabar yra 2026 05 11, 02:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » Kas galėtų patikrinti schemą?
PranešimasParašytas: 2009 03 17, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
Sveiki, pasidariau šią schemą:
Čia jos aprašas: Многие автолюбители сталкиваются особенно с ухудшением зрения в зрелом возрасте с временной слепотой после включения света в салоне автомобиля в вечернее и ночное время суток и резкого отключения в салоне автомобиля. Данное устройство предназначено, для того чтобы в течение 10... 15с. времени водитель может спокойно оглядеть приборную доску и вставить ключ зажигания уже при закрытых дверях в салон автомобиля.
Устройство замедленного отключения освещения в салоне автомобиля выполнено на реле времени, принципиальная схема которого приведена на рис.1. Оно осуществляет замедление на 10 ... 15с. отключение освещения в салоне автомобиля после закрывания дверей. При закрытых дверях автомобиля контакты SA1 разомкнуты и лампа освещения EL1 не светится. Конденсаторы С1 и С2 заряжаются соответственно через цепи VD1R3 и VD1R4. Поддержание напряжения на конденсаторе С2 защищает таймер от ложных срабатываний из-за импульсных помех при запуске двигателя и при его работе. После зарядки конденсатора С1 на выводе 3 микросхемы напряжение близко к нулю и транзисторы VT1 — VT3 закрыты.
При открывании дверей контакты SA1 замыкаются, лампа в салоне светится, конденсатор С1 разряжается через цепь VD2 R1, а конденсатор С4 — через цепь R1R4.
При закрывании дверей конденсатор С4 заряжается быстрее, чем С1, обеспечивая на выходе 3 микросхемы уровень логической единицы и соответственное открывание транзисторов.
Через транзистор VT2 поддерживается питание на микросхеме, а через VT1 — цепь включения лампы EL1. После того как напряжение на конденсаторе С1 достигнет порогового уровня срабатывания таймера, устройство возвращается в первоначальное состояние и лампа гаснет.
Детали
В предлагаемых устройстве возможна замена полупроводниковых приборов отечественными в следующем порядке: 2Т3167 — КТ315Г, 2Т6821 — КТ361Б, 2Д5607 — КД510А, KD601 — КТ814А,1N4001 — КД521.
Dalis sudėjau tuos analogus kurie yra pabraukti. Tačiau schema neveikia: įjungus jungiklį lemputė šviečia, bet išjungus iškart užgęsta, nėra jokio laiko uždelsimo. Platoje atrodo klaidų nėra, todėl kelia įtarimą schema. Gal kas nors galėtumėte patikrinti su kokiu simuliaturiumi ar kažkuo pan.? Gal bloga pati schema?
PranešimasParašytas: 2009 03 17, 23:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Manau, klaida schemoj.Neteisingas VT1laidumas jis čia niekuomet nesivaldys.Turi būti npn laidumas ir tranzistorius KT815.
PranešimasParašytas: 2009 03 18, 11:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Romasss
pagal zinyna kd601 analogas jo yra kt803a o jis n-p-n strukturos o ten parasyta kt814 jis yra p-n-p strukturos tai kolega teisingai sako dek kt815 ir turi veikti
PranešimasParašytas: 2009 03 18, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
Pakeičiau, vistiek tas pats Sad
PranešimasParašytas: 2009 03 18, 22:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Vadinasi montuojant privelta klaidų ar yra defektinių detalių. 1)ar ateina mikroschemai matinimas atjungus SA1:2)ar ant 3 mikr kojos atsiranda teigiama( bent5V)įtampa.3) nustatyti ar VT1 valdyme R2,R5 tinkamas įtampos daliklis.Taigi ,pirmiau reikia patikrint ar veikia laiko rėlė,paskui galinis vald laipsnis.
PranešimasParašytas: 2009 03 19, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
PetrasL rašo:
Dėkoju, Petrai. Schemą paleidau, įtampa į mikrūškę per maža parėjo Wink
PranešimasParašytas: 2009 03 22, 10:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Parapijietis
Lemputės žibėjimo laiką gali pakeisti paskaičiavęs kai kurias taimerio varžas.Neblogai aprašyta radiokot.ru straipsnių archyve.
