Dabar yra 2026 06 20, 07:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Automobilinė garso aparatūra » HELP!!! del galingos auto audio!!!
Puslapis 1 iš 4 Pereiti prie 1, 2, 3, 4 Toliau |
HELP!!! del galingos auto audio!!! |
Parašytas: 2009 03 16, 14:46 |
sveiki sime forume esu naujokas taigi nesupykit jai ka darau netaip!!!
Reikia pagalbos bet tik tu zmoniu pagalbos kurie tikrai zino ir supranta...megejisku patarimu man nereikia!!!gyvenu uzsienija..nusprendziau i masina susideti aparatura,ir iskilo 1 problema!!!viskas puiku tik nezinau kaip stiprintuve reguliuoti omus!!!monoblokas JBL GTO 14001 .... bosas YNFINITY 1100RMS ...stipreko knygoi raso 1x1200RMS prie 4 OHM , 1x1500 prie 2 ohm bet monoblokas 2 kanalu kiek suprantu... PRASAU PAGALBOS!!! |
Parašytas: 2009 03 16, 17:20 |
Su stiprintuvu omu reguliuoti negalima, tai tiesiog neimanoma, tu gali tik prijungti stiprintuvui tam tikra apkrova. Jei tavo garsiakalbis yra vienos rites ir ji tada greiciausiai bus 4ohm tai ir klausysi taip visada, nebent pakeistum garsiakalbi. Jei tavo garsiakalbis dviritis tada jau bus dvi apkrovos galimybes, bet kad patarti kaip tas rites sujungti, kad gauti artimiausia apkrova kurios tu nori reikia zinoti tikslu garsiakalbio modeli.
Kiek suprantu tu nori isspausti is savo stiprintuvo ta galinguma kuri jis atiduoda prie 2ohm?
Monoblokas turi tik viena kanala, tiesiog jis yra sudvejintas del keliu garsiakalbiu jungimo prie vieno stiprintuvo. |
Parašytas: 2009 03 17, 06:02 |
na matai man maximumo ispausti nereikia as jau girdejau ka jis gali prie 4 omu ...tas monoblokas parduotuveja 1500lt bosas 1600 tai supranti kai sumoki tiek pinigu tai baisu ka netaip padaryt ,,,dar 1 dalykas pas mane bose yra jungiklis dviems kabeliams ir jis sutiltuotas su kaskokiom plokstelem jos reikalingos ten ar ne tiesa sakant nezinau kiek omu bosai gal bandyt nufotkint bosa stipreka nes prisipazystu varikliuose as gudresnis nei aparaturoi Jauciu PAGARBA tokiems zmonems kaip tu dekui uz pagalba tik nzn problemos dar neisprendziau...esu girdejas kad jai bosas 2 o stiprekas 4 omu gali sudegint bosa aer atvirksiai.jai nesunku paaiskinkit kas noriu suprast sita sriti....dar 1 dalykas kai pas mane masinoi tokie watai sukasi tai gal patarsit koki kondensatoriu ar ka kad nekristu srove...nes kai vaziuoju vakare tai atrodau kai kaledu eglute arba kaip automobilis mirgsintis tolimosiomis sviesomis PLS HELP!!! |
Parašytas: 2009 03 17, 06:10 |
dabar jau naktis ryt ryte nufotkinsiu visa savo audio kanalus ir jungiklius nes man cia roziu miskas Dekoju kad neatsukat nugaros naujokams  |
Parašytas: 2009 03 17, 09:41 |
jei yra 2i poros gnybtu tai faktas kad bus 2i rites.tik klausimas kaip jos sujungtos ,jei lygiagreciai tai tiketina kad bendra varza bus 2u omai..is to suzinai kad kad stiprintuvas gales atiduot maksimalia galia (kuri tavo atveju yra didesne nei subo) ske nesuk garso rankeneles iki pat galo
buna rasoma su kokios varzos apkrova gali dirbt stiprintuvas ir kokia galia i ja atiduoda (negalima jungt maziau nei 2 omus)
P=U*I=(U^2)/R cia matos kokia itaka daro varza  |
Parašytas: 2009 03 17, 14:11 |
| Zodziu surasyk tikslius modeliukus, padaryk kelias nuotraukas ir padesim tau viska sujungti. Tiesa, ar tavo automobiliukas gebes pagaminti tiek elektros? |
Parašytas: 2009 03 17, 15:12 |
ainu padarysiu kelias foto ...o del elektros tai sakau vakare atrodau kaip kaledu eglute sviesos mirgsi taip kad dar nesu mates kad taip mirgsetu gal ka patarsit del sito atvejo ? |
Parašytas: 2009 03 17, 15:43 |
| na stai nuotraukos jau patalpintos ...stai linkas >>>>http://www.sendspace.com/file/szrqyq[/url] <<<<< laukiu nesulaukiu jusu ivertinimu !!! |
Parašytas: 2009 03 17, 16:00 |
Del jau jungimo praktiskai viskas aisku.
Dezeje stovi du garsiakalbiai po 4ohm, taigi turi pasirinkti, kokios varzos nori, 2 ar 8 ohm. Butent viena is siu varzu tu apkrausi stiprintuva. Nepamirsk, kad jo galingumas yra 600w rms, o stiprintuvas gali pagaminti 1100 prie 4ohm, taigi gali isbandyti abu variantus, galingumo pakaks. Jei jungi 2ohm tai atsiras gan didele rizika, kad gali supleskinti savo bosiuka jei uzsuksi per daug  |
Parašytas: 2009 03 17, 16:05 |
| o kaip tai padaryti ???kada bus 2 kada 4 omai nezinau kaip juos sujungti !!!gal kokia schemute papasakotum |
Parašytas: 2009 03 17, 16:09 |
Kad butu 2ohm viskas labai paprasta. Stiprintuve yra du isejimai, o ant dezes jungties kiekvienas garsiakalbis jungiasi atskirai, taigi paprasciausiai atvesk po viena laida prie kiekvienos jungties.
Kad butu 8 ohm tau reikes garsiakalbius sujungti nuosekliai. Tingiu zodziu pasakoti, taigi luktelk, papaisysiu ant nuotraukos kaip viskas turetu atrodyti, bus paprasciau. |
Parašytas: 2009 03 17, 16:10 |
stai kas rasoma apie stiprintuvo duomenis
1X1200 RMS an 4Ohm:Klirrfaktor daugiau arba lygu 1%
1X1500 RMS an 2Ohm:Klirrfaktor daugiau arba lygu 1%
Ir buk geras patark kaip jungti prie 2 omu ar prie 4 ?>??nezinau  |
Parašytas: 2009 03 17, 16:17 |
Cia yra nuoseklus jungimas. Taip gausi 8 ohm.
Paaiskinimas jei nesupratai. Tas dvi jungteles sujungi tarpusavyje, o prie likusiu atvedi laida nuo stiprintuvo.
4ohm cia nebus ir negali buti. Bus arba 2 arba 8.
Pasibandyk abu variantus, paklausyk kuri laika ir palik taip kaip tau skamba graziau  |
Parašytas: 2009 03 17, 16:25 |
| o ten tu ne pliusa su minusu sujungiai tarpusavyja ? o jai jungciau dviem kabeliais ? kiek tada butu omu ? ir kaip data minejau buvo tokios ploksteles prie boso jos dubliuja jungiklius bet tik vertikaliai!!! patark kaip geriausiai butu juos sujungti ? matai kaip as dabar pajungias ...tai prie kiek omu daba groja ?biskuti nesusigaudau ....nepyk kad toks nesupratingas,bet labai noriu suprasti viska !!! |
