Dabar yra 2026 05 07, 23:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Renault Laguna II neina prisijungti
PranešimasParašytas: 2009 03 09, 17:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius saulius
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Sveiki, problema ta, kad neprisijungiam prie šito auto su jokiu prietaisu. Bandėm Bosch KTS, Clip, Launch, Autoboss, neima nei vienas. Šiaip turim įtarima, kad pagedo po vieno "specialisto" airbagų gesinimo, nes prieš tai jungtis ėjo, o po kiek laiko airbagai vėl užsidegė ir nebeina su niekuo prisijungti. Gal kas turit kokių minčių?
PranešimasParašytas: 2009 03 09, 17:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius saulius
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Neina prisijungti nei prie vieno modulio, auto 1.9 DCI.
PranešimasParašytas: 2009 03 09, 20:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
elektraauto
Sveikas, ziurek ar ne trumpina kas diagnostinej linijoj, siaip su launchu viena zalia lempute pastoviai dega jei kas yra diagnostinej linijoj, berods from ecu. bet siaiairbagai neturetu visu bloku dusint, ten gi pas tave dar ne can, bent jau variklis vistiek diagnozuotusi, nebent airbagam kokia abmanke state ir neaisku, kur ka pajunge. Bandyk ziuret gal bsi kas netaip. o masina isvis kuriasi, vaziuja?
PranešimasParašytas: 2009 03 09, 21:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ss
Bandyk junktis tiesiogiai prie ECU ,arba skambink laidus nuo ECU iki diagnostines fiskes
PranešimasParašytas: 2009 03 09, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius saulius
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Ne abmankes nestate, o sistema tai CAN, masina kuriasi ir vaziuoja, tik dega airbagai ir vienas ratas nepriristas(rato slegio daviklis), tai as irgi galvoju kad kazkas su CAN laidais gali buti, tik jai jie trumpina kazkur ar gali kitos sistemos veikti? Juk turetu neveikti, ar as klystu? O kas galetu BSI buti jai viskas masinoje veikia apart airbagu ir prisijunkti neina? Ar eina CANinius laidus su oscilografu pamatuoti? Jai eina , tai koks signalas turi buti?
PranešimasParašytas: 2009 03 09, 23:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius saulius
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Info nulis...
PranešimasParašytas: 2009 03 10, 08:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mafia666
sveikas. eina can su oscilografu pamatuoti. pasiskaityk apie can protokola, ten parasyta, kokie signalai suvaiksto. uzsikabines skopa turetum pamatyti signalus, kuriu apmplitude can h - apie 2,75 - 4,5 v, can l -0,3 - 0,7 v. cia gali skirtis, bet esme, kad turi matytis auksto ir zemo lygio signaliukai. beje, siaip ant can linijos galu yra po mazdaug 120 omu apkrovos varzos lygiagreciai can h ir can l. o tu siaip uzsikabink ant tu can h ir can l oscilografa. su tais airbagais turetu ir buti prichalturinta kazkas. o neklausei zmogaus, ar per ta laika kol turi masina buvo kada diagnostika kabines ant masinos?
PranešimasParašytas: 2009 03 10, 08:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
elektraauto
na nezinau kiek teko skaityt antru lagunu, o teko tikrai ne viena, visos skaitesi be cano, su paprasta obd fiske, skaitydavau su launchu.
PranešimasParašytas: 2009 03 10, 09:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius saulius
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Elektraauto viskas gerai, Launchas CAN palaiko, o ir skaitosi per paprasta OBDII fiškę. Atkreipk dėmesį, i fiškę pareina 2 supinti laidai, kas būdinga tik CAN protokolui, ir niekada nepakeisk jų nesupintais.
PranešimasParašytas: 2009 03 10, 09:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius saulius
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
mafia666 rašo:
Klausiau, sakė iki airbagų gesinimo ėjo.
PranešimasParašytas: 2009 03 10, 13:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mafia666
tai, itariu, ieskok chalturos.
PranešimasParašytas: 2009 03 10, 15:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liuxx
saulius saulius rašo:
mafia666 rašo:
Kazkuris blokas sodina linija.. pamegink atjungineti blokus , ir pradek nuo airbag. Yra buve , kad abs ar komforto blokas sodina .
PranešimasParašytas: 2009 03 10, 16:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius saulius
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Airbag bloka bandžiau atjungti, niekas nepasikeitė, reiks taip ir daryti, bandyti atjunginėti po viena bloka, jai niekas nesikeis, skambinti laidus, o jai ir tada nieko, tada nebežinau... Savininkas buvo nuvares atgal pas ta gesintoja, bet ir jis nesugebėjo prisijungti, nors sakė gyrėsi, kad turi originalų dylerinį aparatą.
PranešimasParašytas: 2009 03 11, 15:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius saulius
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Radau viena fiele, vairo uzraktas tik atrakina vaira, istraukus kortele neuzrakina, galvojau mechanika, bet paemiau veikianti uzrakta ir uzdejau jo mechanika, veiksmas vel tas pats, jai uzdedi uzrakinta, tai atrakina, bet istraukus kortele jau nebeuzrakina. Bandziau pats su launchu junktis, uzsidega zalia lempute kuri rodo, kad linija kazkur trumpina, ziurejau su osciloskopu, tai auksto daznio linijoj zemo daznio trikdziai, o zemo daznio linijoj auksto daznio trikdziai. Nebezinau kur ziureti, Can linija turi buti 180 omu, bet randu 176, nezinau, gal paklaida gali buti? Ar kas turit dar kokiu minciu? Automobilis vaziuojant kokia minute 120 km/h ismeta chek'a ir neina duoti daugiau apsuku kaip 2400, gal cia kur problema?
P.S. Tiesa, bandziau pats ir su CLIP'u jungtis, tai tiesiai blokus scanuojant neranda nei vieno bloko, bet suvedus VIN'a ir isrinkus auto, praskanavus raso, kad "neina prisijungti del vairo uzrakto", cia taip ji ir radau, kad neuzrakina, bet gal netaip ka supratau? Gal bandyti priristi kita? Gal kas esat su tais uzraktais susidures?
PranešimasParašytas: 2009 03 11, 15:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ss
Neesu iki tokiu smulkmenu susidures iki to uzrakto , bet manau tau reiktu instaliuotis RENAULT DIALOGYS , manau butu zymiai lengviau , ji tarp kitko yra ir rusu kalba .
