Dabar yra 2026 05 17, 22:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » itampos numusimas
 itampos numusimas
PranešimasParašytas: 2009 03 09, 14:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
pajungiau kompo ventiliatoriu 12V (0,15A) nuo 30V per 7812 mikre. Ziaurokai kaista. Yra gal kokia nesudetinga schema kuri nekaistu? ta itampos pertekliu neina kitaip panaikint kaip tik silumos atidavimu? Radiatoriais nelabai noreciau apsikraut.
 itampos numusimas
PranešimasParašytas: 2009 03 09, 14:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Dek 24V ventiliatoriu.
 itampos numusimas
PranešimasParašytas: 2009 03 09, 14:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Gediminas rašo:
masciau ir apie tai, bet jau butu papildomu pinigu ismetimas, 12V ventiliatoriu tai pilna pas mane metosi.
dabar naudoju ~24V islyginta itampa, kartais, poreikiui esant, galbut sumazinant ja iki ~12V. Jei ventiliatorius bus 24V o itampa maitinimo mazesne, jis suksis, tik leciau ar nelabai gerai ten jam bus? nelabai gilinausi as i tuos kompinius ventiliatorius, bet kiek zinau ten tranzas yra ar kazkas, tai neisdurnes jis ten?
 itampos numusimas
PranešimasParašytas: 2009 03 09, 15:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
orakulaz
Nebandei 15 iš eilės (nuosekliai) sujungtų diodų? Teoriškai po įtampos kritimas po 0.7V ant kiekvieno duotų sumoje ~10V įtampos kritimą Smile
 Re: itampos numusimas
PranešimasParašytas: 2009 03 09, 15:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Bronteo rašo:
Įjunk nuosekliai nuo šaltinio 30V varžą 82 omų, 2W. Joje nukris 12 voltų, ir 7812 mažiau kais.Aišku, tarp 7812 inputo ir gnd išvadų prijunk keraminį kondenserį apie 0,1 uF, kaip reikalauja datasheetas
PranešimasParašytas: 2009 03 09, 16:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
orakulaz
vidas.k rašo:
O kiek šilta bus varža?
 itampos numusimas
PranešimasParašytas: 2009 03 09, 16:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
O jei pabandyti nuosekliai sujungti du ventiliatorius po 12V.
PranešimasParašytas: 2009 03 09, 17:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
orakulaz rašo:
vidas.k rašo:
Varžoje kris 1,8W, ir ji neperkais.
O jeigu nori, kad tau išvis niekas nekaistų- nei 7812, nei varža, tai yra tik vienas kelias- impulsinis stabilizatorius, duodantis 12 V iš 30 V
 itampos numusimas
PranešimasParašytas: 2009 03 09, 17:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
o ka ausina tas ventiliatorius?
 itampos numusimas
PranešimasParašytas: 2009 03 09, 17:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Man atrodo 2W galingumas bus permazas,dek kaip min 5w vielini R / priklauso nuo ventil.galingumo/,o nominala parink eksperimentuodamas, matuoja U pries 7812,geriausia 15-18v/100 Om,220 Om,360 Om?/
 itampos numusimas
PranešimasParašytas: 2009 03 10, 02:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Jons rašo:
pora mosfetu su atskirais radiatoriais ir diodu tilteli metaliniame korpuse ant kurio uzdetas radiatorius. Tai kaip ir 3 radiatorius galima sakyti.
 itampos numusimas
PranešimasParašytas: 2009 03 10, 02:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
vsa rašo:
Man atrodo 2W galingumas bus permazas,dek kaip min 5w vielini R / priklauso nuo ventil.galingumo/<...>
na galinguma pasiskaiciuoti nesunku, pirmam poste rasiau jog ventiliatorius 12V 0,15A
 itampos numusimas
PranešimasParašytas: 2009 03 10, 09:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
o ten 220v nera? Butu paprasciausias variantas
 itampos numusimas
PranešimasParašytas: 2009 03 10, 17:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Jons rašo:
ne, nera. itampa ateina is trafo ~24V 10A
o kame tau paprastumas 220? trafo tada dar vieno reiks 220/12V arba ventiliatoriaus, kuris paskaiciuotas 220V, kas pigiau yra nusipirkti 24V ventiliatoriu. lieka nebent taip vadinama "transformerless" schema numusti tinklo itampa iki 12V
 itampos numusimas
PranešimasParašytas: 2009 03 10, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
orakulaz
Prisiminiau dar vieną variantą - kondensatorinį daliklį (žr. Capacitive divider). Idėja paprasta: jungi prie maitinimo du vienodus nuosekliai sujungtus kondensatorius ir nuo vieno jų pasiimi pusę įtampos Smile Vienintelė užduotėlė - pasiskaičiuoti talpą, kad srovės užtektų.
