Dabar yra 2026 06 03, 14:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Nuotolinis vienfazio variklio valdymas
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2009 03 06, 08:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
seras31
Sveiki, norėjau paklausti, gal kas žinot, kaip padaryti, arba darėte, kad nuotoliniu būdu galėčiau valdyti vienfazį variklį? Man reiktų kad tą variklį nuotoliniu būdu priversčiau suktis į kairę, arba į dešinę pusę. Šiaip galvojau naudoti tam valdymui mašininę auto signalizaciją, su papildoma rėle, kuri komutuotų 12 V į 220 V. Bet nesugalvoju, ką ir kaip pajungti. Gal galėti padėti?
PranešimasParašytas: 2009 03 06, 10:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Koks valdymo nuotolis ir koks variklis? Kokiu budu priversi ji reversuoti? Geriausia ideja butu naudoti rozete su distanciniu valdymu. Buna senukuose ir kitose elektros prekiu parduotuvese. Masinine signalizacija, manau per brangus dalykas tokiam reikalui, bet jei turi nereikalinga tai galima ir ja pritaikyti. Tada papildoami reikes 12V maitinimo saltinio ir reliu, veikianciu nuo 12V ir kuriu jegos kontaktai skirti 220V itampai.
PranešimasParašytas: 2009 03 06, 11:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
seras31
Aš čia noriu pasigaminti važinėjančius kiemo vartus, kad juos reikalui esant galėčiau atidaryti iš namo, arba privažiavęs prie pat vartų. iš namo nuotolis manau būtų 30 metrų. o variklis, šiaip yra trifazis, tik perdarytas su kondensatoriumi į vienfazį. Galios tiksliai tai nežinau, šiaip jis buvo naudojamas nedideliam galąstuvui. Gal galėtum truputį daugiau pasakyti apie tas distanciniu būdu valdomas rozetes? Senos mašininės signalizacijos tai neturiu, galvoju pakolkas pirkti naują. o dėl to reversavimio, tai pats nežinau, kaip padaryti. Jei būtų ne nuotoliniu būdu valdomas, tai manau būtų galima dėti dvipusį jungiklį, ir viskas. Gal dar turit kas minčių kaip padaryti, kad nuotoliniu būdu, galėtų variklis suktis, tiek į vieną, tiek į kitą pusę?o dėl rėlių tai jau žiūrėjau, yra jų pirkti elektronikos parduotuvėje, maždaug viena rėlė 12 V, kumotuojanti 220 V, kainuoja apie 10 lt. O jei darant su signalizacija, tai tą rėlę jungti reikia nuo centrinio varikliuko laidų, ar nuo ko kito?
PranešimasParašytas: 2009 03 06, 11:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Tai kad nepasakai pagrindiniu dalyku. Koks variklio galingumas? Kokia apviju jungimo schema? Kaip prijungtas kondensatorius. Ar jau yra koks nors vartu valdymo mechanizmas, galiniai isjungejai ir t.t.
Nuotoliniu budu valdomos rozetes jungiasi i paprasta 220V rozete ir turi savo korpuse kita rozete. Yra programuojamas pultelis su baterijomis. Paspaudus viena mygtuka suveikia rele ir paduoda itampa i irenginio rozete. Paspaudus kita mygtuka rele issijungia ir itampos irenginio rozeteje nebelieka. Vienas pultelis valdo 4 irenginius. 30m tikrai turetu traukti. Su dviem tokiais irenginiais (o gerai pasukus galva gal ir su vienu puikiausiai galima padaryti vartu valdyma. Taciau valdymas yra tik viena sistemos dalis. Vien pultelis vartu nevaldys. dar reikia pavaros, paleideju galiniu isjungeju ir t.t. Jei tai jau yra padaryta prasom paviesinti schema, jei nera reikes ta schema sukurti ir sukonstruoti. Tada bus galima galvoti apie nuotolini valdyma.
PranešimasParašytas: 2009 03 06, 11:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
seras31
Apie variklį, db nieko nepasakysiu, nes turiu db išvažiuoti iki vakaro, grįžęs vakare, nueisiu į garažą ir pasižiūrėsiu viska tiksliai Smile o šiaip aš nieko neturiu, tik galvoju tokį daryti daiktą. Man svarbiausia yra automatinė dalis, o mechaninę tai jau turiu. Nuo variklio eis reduktorius, kuris mažins variklio apsukas 20 kartu, o nuo reduktoriaus eis ašis į vartus, ant kurių bus žvaigždė, ir per kurią eis grandinė. Kitaip sakant varikliui dirbant, suksis grandinė, kuri ir darinės vartus.
PranešimasParašytas: 2009 03 06, 13:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Tada butinai reikes padaryti schema kuri atjungtu varikli vartams atsidarius ir uzsidarius. Nes greitai teks keisti varikli arba vartus. Ypac jei jie bus valdomi automatiskai.
PranešimasParašytas: 2009 03 06, 19:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
seras31
As ir galvoju dėti galinius išjunginėjus, nes be jų niekaip neišsiversiu, nes kiek žinau be jų galima sudeginti variklį. Vienas išjungėjas stovės viename gale vartų, o kitas kitame. Bet kaip priversti suktis variklį į abi puses per nuotolį?Gal čia tiktų kartais "Žalgiriuko" variklio eigos krypties keitiklis su 3 mygtukais? Juk kitaip nesuveiks galiniai išjungėjai. Jau išsiaiškinau variklio parametrus: galia 180 W, kondensatorius prijungtas lygiagrečiai, o apvijų jungimas trikampiu. Smile Ka as db zinodamas tiek galiu pasidaryti? Beje buvau senukuose, pasižiūrėti tos rozetės. Kaina 40 lt, o valdomas atstumas yra 70 metrų. Rozetės galingumas 3,5 kW, 16 A.
PranešimasParašytas: 2009 03 06, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Na pagalvok, pasidarai distancini valdyma, sedi namie, paspaudi mygtuka, variklis suka pavara, vartai atsidarineja, o tuo metu suskamba telefonas ir skubi atsiliepti aisku pamirses apie tai, kad vartai atsidarineja toliau, kol i ka nors atsiremia, bet variklis toliau suka pavara ir bando toliau stumti vartus. Jei vartai tvirti is variklio pradeda rukti dumai, jei nelabai tvirti, isluzta vyriai. Va po tokio ivykio teks keisti arba varikli arba vartus.
O siaip su ta rozete ir dviem paleidejais, bei 4 galiniais isjungejais galima kazka galvoti. Ta rozete reiks patobulinti, neprisimenu kokia ten rele stovi su sujungianciais ar perjungianciais kontaktais. Jei su perjungianciais tai pakaks isvesti papildoma laida.
Variklis tikriausiai taip prijungtas:
http://www.elremont.ru/electrik/image_220/trehfa1.gif
PranešimasParašytas: 2009 03 06, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
seras31
Gediminai, nzn kiek Jums metų, tai nzn kaip galiu kreiptis į Jus. Pasiziuėjau ta schema kur rodet, manau kad pajungta taip.o kodel reik 4 isjungeju? 2 neuztenka?Bet ar juk jei as panaudosiu, ta rozete is senuku, tai ar ji man gales valdyti varikli, kad jis suktusi i viena ir kita puse?Pakolkas tas variklis sukasi tik į vieną pusę, tai kaip as galvoju, pirma reik gal pasidaryti, kad jis rankiniu būdu perjunginejant, suktusi i abi puses?Suprantant esu pakolkas žalias toje srityje, tai nelb ka suprantu... Gal galetumete duoti savo e-mail, jei butu kokiu problemu, man su tais vartu konstravimu.Manau esat lb protingas žmogus Smile
PranešimasParašytas: 2009 03 07, 02:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Del 4 isjungeju as cia siaip primeciau. Kazkodel automatiskai pagalvojau, kad vartai dvieju daliu. Jei vartai vientisi tada uzteks dvieju isjungeju. Jei toje rozeteje is senuku ideta rele su perjungianciais kontaktais tada galima padaryti valdyma i abi puses. ON padetyje -atidarymas, OFF-uzdarymas. Jei rele tik su sujungianciais kontaktais reikes ja pakeisti i rele su perjungianciais kontaktais. Daryti reversavima rankiniu budu nera prasmes, nebent ir veliau bus naudojamas rankinis perjungiklis, bet ir tada ji reikia derinti su nuotoliniu valdymu. Schema ten tikrai paprasta ir turint elementariu elektrotechnikos ziniu ja galima nusipiesti per 15 minuciu. Jei reversavimui bus naudojami du paleidejai reiktu kiekvieno ju apvija jungti per kito paleidejo NC blokkontaktus, kad netycia uzstrigus vienam paleidejui, ijungus kita neivyktu trumpas jungimas. Norint daugiau patikimumo nepakenktu ideti laiko rele, kad sakykim prisalus vartams po tam tikro laiko sistema atsijungtu. Na bet tokius dalykus bus galima patobulinti ir ateityje.
Jei ateityje iskils kokiu klausimu e-maila galite parasyti is forumo paspaudus nuoroda "Siusti el. laiska"
PranešimasParašytas: 2009 03 07, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
labai paprastai nepavyks... reikes galiniu ir kazkokios logikos. Jei bulio algebra zinoma-tai nera problema... Reikia pasidaryti schema, kuri viska realizuotu, kai ateis signalas is siganlizacijos. Geriau butu naudoti nuolatines sroves varikli, o gal pneumatika... parsasciausia butu opadaryti, kad galinio poveikis iskart paruostu variklio schema reversui..
PranešimasParašytas: 2009 03 08, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
caca rašo:
Tu cia kosmini laiva ruosiesi daryti ar ka, kad bulio algebros reikia?
PranešimasParašytas: 2009 03 08, 14:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
visada paprasciau padaryti, kai zinai bulio algebra... Bet kokiu atveju logika tures buti realizuota... Bulio algebra-teorinis logikos pagrindas...Smile)
PranešimasParašytas: 2009 03 08, 14:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Teorija nuo praktikos daznai skiriasi ir sioje schemoje labiau reikia elementarios elektrotechnikos, o ne bulio algebros ziniu. Taigi manau, kad darant toki irengini geriau seksis elektrikui Vasiai niekad negirdejusiam apie joki buliu ir jo algebra negu profesoriui parasiusiam tris knygas apie loginius elementus.
PranešimasParašytas: 2009 03 08, 19:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
manu, kad geriau bseksis man, o ne vasiai,,, Garantuoju... Sudarysiu bulio funkciju leneteles, jas suptrastinsiu ir turesiu iskart veikianti irengini... Galima net gudresni padaryti sintezuojant mili ar muro automatuka... Vasia tegul slepiasi-bus paprastas ir efektingas sprendimas:))
