Dabar yra 2026 06 06, 10:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Del filtrų
 Del filtrų
PranešimasParašytas: 2009 03 03, 18:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidaz
Norėjau paklausti ar galima prie filtro junkti wooferi 4 omų ir aukštadažnį garsiakalbį 8om? Jei taip, patarkit kokių filtrų. Garsiaikalbiai:Wooferis: http://rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&acc=show&term=SPW-2412&pcode=GAATZ2412&pmode=&frame=3 , Aukštadažnis: http://rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&begin=0&acc=show&fid=169&pcode=GAIVA0606&pmode=&frame=3
P.S. Pataisiau
Paskutinį kartą redagavo Aidaz, 2009 03 05, 15:57. Redaguota 2 kartus(ų)
 Del filtrų
PranešimasParašytas: 2009 03 03, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Koks ten aukstadaznis-man pagal tavo linka 10 000mkF kondikus rodo RCL-e Smile
 Del filtrų
PranešimasParašytas: 2009 03 05, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidaz
Sorry, turbūt netą imečiau. čia geras linkas aukštadažnio: http://rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&begin=0&acc=show&fid=169&pcode=GAIVA0606&pmode=&frame=3
 Del filtrų
PranešimasParašytas: 2009 03 05, 23:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Su tokiu aukstadazniu nieko nebus-jo jautrumas mazesnis uz tavo nurodyto woofer'io,priedo dar varza dukart didesne
Woofer'io jautruma raso 90dB,taigi tau jei det 8 omu aukstadazni,tai jo jautrumas turi but ~93dB
Apskritai,geriau pasiieskok kokio gatavo,jau daryto ir isbandyto projekto schemos su dinamikais,kuriuos tu gali ipirkti-nes kai taip is lempos pradesi parinkinet garsiakalbius-gausis bulbiene,ne koloneles
 Del filtrų
PranešimasParašytas: 2009 03 06, 08:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidaz
Dėkui už kritikas....
Man neesmė kad ten sunkiai girdėsis ir pan..
Svarbu butu bent aukštų.
O aš tik klausiu ar gali būti 4 Ohm wooferis ir 8 Ohm tweeter...
Nes su filtrais aš dar žalias.
Galvoju ar nieko blogo nebus tam filtrui Laughing ir pan.
 Del filtrų
PranešimasParašytas: 2009 03 06, 09:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Man atrodo jeigu wooferis 90dB,tai realiai korpuse bus 88-89 dB,tai kad AD gali buti ir 89-90dB.Gali buti ir 8 Om ir 6-tik filtro nominalus reikia suderinti,pradžiai pagal kokia nors programele o paskui arba iš klausos arba su mikrofonu ir generat.
 Del filtrų
PranešimasParašytas: 2009 03 06, 14:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidaz
Dėkui kad išaiškinai.
Darysiu pagal leopardo schema 12db ( www.schemos.ten.lt ) taj jeigu wooferis 4 ohm jis atkuria iki 5000hz , tai jam paliekam 0,15mH rite ir 4,7uF kondensatorių. Aukštadažnis 8 ohm , leopardo puslapyje buvo parašyta: (cituoju) Reikšmės galioja 4 omų garsiakalbiams, tačiau taip pat galima jungti ir 8 omus, jei kondensatorių (C) reikšmes padalinsite iš 2, o droselių reikšmes (L) padauginsite iš 2. Visi kondensatoriai - uF (mikrofaradai), ir droseliai - mH (milihenriai). Taj jeigu mano aukštadažnis 8ohm ir atkuria nuo 2000hz, tai jeigu ten parašyta kad 4 ohm nukerta iki 2000Hz ir reik 0,30mh ritės ir 9,4uF kondensatoriaus. Kadangi pas mane 8 ohm aukštadažnis tai ritės reik 0,60mH , o kondensatoriaus 4,7uF?
Teisingai galvoju?
Dėkui už pagalbą
 Del filtrų
PranešimasParašytas: 2009 03 06, 15:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Ne.Ziurek koks rezonansinis daznis AD garsiakalbio.Kai rez F /pvz 2000Hz/-tai gali paleisti nuo 3500-4000 Hz/ 2 eiles filtras/.O jeigu 1 eiles-tai nuo 5000-6000Hz.Geriausia filtra AD det- Frez X 2.
