 2026 m. balandžio 22 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 22, 01:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Programinė įranga » virusas+nod32 padėkite
PranešimasParašytas: 2009 03 03, 10:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
psichosiss
Iškilo tokia problema: nod32 antivirusinė vis meta lentelę, kad pasigavau virusą ir taip jau antra diena, nors ir paspaudžiu terminate. Bandžiau skenuoti kompiuterį kokius 3 kartus, vis vien tas pats. Jau pradeda nervinti, nes tas lenteles meta kas 10-15min, o kartais ir dažniau. Ką daryti? Čia lentelių pvz:
lentele1
lentele2
lentele3
lentele4
PranešimasParašytas: 2009 03 03, 10:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Kiek suprantu pas tave ta faila apsaugine padejo ant karantino,dar neaisku ar ten virusas ar ne.Taves praso kuo greiciau pasalinti.Nezinau kaip su ta apsaugine,bet turetum ieit i apsaugines meniu randi quarantine,ten rasi byla ir ja istrinsi.
Praktika-kai viskas veikia bet neaišku kaip.
Teorija-kai viskas aišku bet niekas neveikia.Bet buna ir išimčių,kai niekas neveikia ir niekas neaišku...
PranešimasParašytas: 2009 03 03, 10:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
psichosiss
Tą jau dariau, nepadėjo. Gal čia firewal nustatymai blogi?
PranešimasParašytas: 2009 03 03, 10:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Pabandyk su šituo, man visuomet padeda. http://www.bleepingcomputer.com/combofix/how-to-use-combofix
PranešimasParašytas: 2009 03 03, 12:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
psichosiss
Ačiū Xina, padėjo. Galime trinti arba rakinti temą.
PranešimasParašytas: 2009 03 11, 12:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vaidas
Nesu didelis kompiuterastas,bet gal kas galetu issamei parasyt,kaip 32nodas instaliujasi ir pasileidzia?
PranešimasParašytas: 2009 03 11, 12:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Vaidas rašo:
Yra aprašyta prie kreko:
Installation instructions for NOD32 Fix
- Install NOD32
- During installation Push "Set update parameters later".
- Dont`t reboot when installation complete.
- Install NOD32 FiX v2.1.exe
- Don't restart PC.
- Go to the installation folder of NOD32, usually C:\Program Files\Eset, you will see nod32fix.reg (It's a registry entry for NOD32).
- Click nod32fix.reg. It will ask you whether you wanna add the entry, just click on yes then click on OK.
- Now Restart your PC.
- Now you have the unlimited version of NOD32.
PranešimasParašytas: 2009 03 11, 13:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vaidas
Aciu uz isdestyma,bet kad as neturiu nieko panasaus i ta vadinama kreka. Man paprasciausiai irase i kompakta ta noda,ir pasake kad galiu intalint be vargo. Imontaves i cd-rom kompakta,suinstaliavus noda,po keliu valandu darbo kompiuteriu,man pradeda mest raudona lentele apacioj desinajame kampe,ir praso kazkokio logino pasvordu. Susidaro tokia nuomone is tos lenteles kad ji yra neveikli tokiu atveju arba dirba nodas,bet nepilnai. Ka tokiu atveju daryt,prasyt to zmogaus logino su pasvordu,kad galeciau uzgesint ta lentele?
PranešimasParašytas: 2009 03 11, 14:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vaidas rašo:
..................bet kad as neturiu nieko panasaus i ta vadinama kreka. ...............?
http://rapidshare.com/files/207909205/for_vaidas2v.zip
yra viskas ko reikia ir txt faile viskas paaiskinta Wink
