Dabar yra 2026 05 08, 01:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » golf3 1.6 74kw 1996m
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2009 03 03, 00:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zet
nesekmingai bandau atgaivint golfuka. protingos mintys baigesi. saltas nedirba ant laisvu, o kai pasyla vaziuojant ant mazu iki 2000 aps/min "truksi" ir uzspaugdus netraukia kaip turetu. kompe klaidu nera, visi davikliai patikrinti po kelis kartus , dauguma (radi sportivnava interesa) pakeista naujais t.y. babina , begunokas su visu trampliorium visi laidai ,zvakes, zondas, temperaturiniai davikliai, oro srauto. purkstukai patikrinti, kompresija kaip naujo, vakumai visi tvarkoje.....
tai ka, liko tik kompa keisti?
PranešimasParašytas: 2009 03 03, 00:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artimonas
Na neskubek kompa keist. Papurskinek su eteriu apie isiurbimo kolektoriu, slangutes, gal visdel to nesandaru kur ir oro patraukia.
PranešimasParašytas: 2009 03 03, 09:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zet
patikrinta. kaip tik truksta oro i kolektoriu pvz nuemus evap fyske saltas pradejo dirbt, bet pasilus vel uzsikosejo. tai isvada kad laisvos eigos voztuvas gali gryba pjauti, nes turetu pagal srauto matuokles ir variklio temperaturos duomenis atidaryti tam tikra kieki oro. pats evap kiek suprantu cia nelabai itakos turi jei uzsidaro ijungus degima reiskia geras? nematavau oscilografu....
o del laisvos eigos voztuvo- pats jis veikia bet kiek tiksliai vel nera kaip patikrint o ir pareguliuot nera kaip
PranešimasParašytas: 2009 03 03, 10:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Amba
bus blogas laisvos eigos reguliatorius man tokia problem buvo su 1,8 mono ipurskimu.vaziuojant tampesi variklis
PranešimasParašytas: 2009 03 03, 10:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Žinai, gal pasirodys kvaila,.. bet ar esi tikras, kad išmetime katalizatorius neužkemša, būna, kad perskyla, persisuka ir uždaro išmetimą.
PranešimasParašytas: 2009 03 03, 10:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliusmeistras
Sveiki.Ir as turiu tokia problema.3golf 2l. gti.Saltas dirba kaip uoga tik uzsyla ir prasideda bedos.Traukos nera,ir uzpilineja kura.Lemda zonda keiciau,zvakes irgi.Gal taip pat laisvos eigos voztuvas grybauja.
PranešimasParašytas: 2009 03 03, 10:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mafia666
laisvu aps. reguliatorius naudojamas tik laisvoms apsukoms. jeigu vaziuojant pastoviu gazu masina tamposi, tai tikrai nemanau, kad jis cia kaltas bus. isviso, tu ji atjunk ir be jo pavaziuok, tik gal greiciau sedek masinoje uzspaudes siek tiek gazo pedale ir tada paprasyk, kad ji kas atjungtu ir paziurek kas tada darysis. po to dar yra toks dalykas kaip degimo kampas.
PranešimasParašytas: 2009 03 03, 11:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zet
mietkes vietose , o degimo kampa ecu reguliuoja ir nera vakumo. einu prisijungsiu kompa imesiu screenshota real time.
PranešimasParašytas: 2009 03 03, 11:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zet
xina rašo:
jei taip taip per lzondo skyle patikrint slegi galima butu, bet pucia per ta duslintuva normaliai, ir analizatorius nieko blogo neparode. karsta sureguliuoji kad ant laisvu dirbtu statai ant stendo - ir viskas normos ribose. tik pradedi vaziuot uzsitruksi, taip kaip kuro nepaduotu. bet slegiai matuoti , filtras kuro keistas. kazkoks cirkas darosi.
PranešimasParašytas: 2009 03 03, 12:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zet
na dabar dar nauju bajeriu , ismete klaidas laisvos eigos adaptacija nors realiai 9omai (7-10 norma) , ir tramplioriaus dacikas (camshaft) short or open.
http://img11.imageshack.us/my.php?image=64389526.jpg
http://img11.imageshack.us/my.php?image=15691351.jpg
kazkur dingsta kas kelintas impulsas... kas keisciausia kad buvo keista , ir klaidos nerode o simptomai tie patys... kai is to duonos nevalgau tai nei oscilografo neturiu kuo paziuret jo darba , gal koks laidas nepilnai nukirmijes, reiks panaudoti metod naucnava ptyka Smile
PranešimasParašytas: 2009 03 03, 13:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mafia666
laidai, babina irgi del to gali buti.
PranešimasParašytas: 2009 03 03, 15:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minderkis
'' viskas normos ribose. tik pradedi vaziuot uzsitruksi, taip kaip kuro nepaduotu. bet slegiai matuoti , filtras kuro keistas. ''
buvo panasiai su audi .degimas-ipurskimas viskas buvo perrinkta , pakeista .problema rasta kuro bake .stovint viskas gerai ,o pradejus vaziuot kada nori tada kemsas .
PranešimasParašytas: 2009 03 03, 15:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zet
laidus naujais keiciau nors ir tie seni po 6k rode, babina irgi keiciau. zvakes naujos ngk pagal kataloga. tas pats. pakeiciau ir tramplioriu , su tuo camshaft daciku, faktas kad jis veikia nes is vaziuojancios masinos buvo sukeista, be to nelabai jis ten kiek supratau itakos turi variklio darbui. klaidas 533. 515 meta tik sukiam nukritus zemiau 1000.
ech pastakysiu kieme tegul toliau rudija norejau kazachams parduot kol dar eina . jau kiek sitas golfukas meistru mate.... uzkabina ant kompo dedi kaip minimum basanaviciu i letena , diagnoze - oro srauto matuokle..... pakeiti- tas pas, vaziuoji pas kita masterspec jau kita beda randa - tai gauliukas tai babina tai dar koks b atsikabina. ir adapteri isigijau, kad laiko nesvaistyti veltui. teliko tik kompas pakeisti. bunu vilniuje ,kaune ir alytuje, gal kas turit uzsislepe bosch'o ECM M2.9
PranešimasParašytas: 2009 03 03, 15:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zet
PranešimasParašytas: 2009 03 03, 15:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mafia666
kazkokia cia nesamone gaunasi Smile kokiame mieste stovi golfiukas?
