Dabar yra 2026 06 03, 07:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » AUDIOAPARATŪRA AUTOMOBILYJE
PranešimasParašytas: 2005 03 02, 00:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACE
SVEIKI NORIU Į AUTOMOBILĮ SUDĖTI GARSO APARATŪRĄ. KAD GRAŽIAI GROTŲ. TURIU STIPRINTUVĖLĮ SIGNAT ROC2 RADIJĄ TEN TOKIĄ DAEWOO SU CD. DAR TOKĮ KINIŠKĄ GARSIAKALBĮ APIE 80w RMS ŠIAM STIPRINTUVĖLIUI KAIP TIK. TAIP PAT PIONEER ELIPSES 40w CANTON VIDUTINIUS PO 40W IR AUKŠTUS TEN KAPSAULIUKES. GAL GALITE MAN PASIŪLYTI KAIP PARINKTI VIETAS ŠIEMS GARSIAKALBIAMS IR PASIDARYTI FILTRUS. MAŠINUKAS OPEL ASCONA. IR ŠIAIP GAL KOKIŲ SPRENDINŲ DĖL GARSO IZOLIACIJOS. DEKOJU IŠ ANKSTO.
PranešimasParašytas: 2005 03 02, 21:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Is to ka turi siulyciau toki derinuka:
Pirma reikia elipsej atskirti ten nuo to baso tas piscelkas, nes jos skamba slyksciai... (paprasciausiai ten reikia nukirpti tuos laidukus)
Poto isardzius dureles, ten kur yra langas ant tos skardos reikia isklijuoti bitumu, poto pusta guma... Jei gyveni Kaune siu medziagu gali isigyti Piliakalnio g. 1 "Eltonoj"
Poto priekinese durelese reikia padaryti ziedelius ir medzio...
I priekines dureles susimontuok perdarytas elipses... elipses pajunk nuo mago priekiniu kanalu...
Poto sukelk boso lygi ir viska surinkes paklausyk ar duryse niekas nebarska jei barska ieskok kur barska ir ta beda sutvarkyk...
Poto atejo eile viduriams, vidurius siulyciau statyti priekineje paneleje sonuose..geriausia,i kad jie butu siek tiek pakreipti i priekini stikla... nes poto labai lys i ausis... vidutunius junk nuo mago galiniu kanalu jei magas juos per daug draskys tada, nuosekliai prie garsiuko prijunk 500uF 100 V arba daugiau V nepoliarini kondika...
Elipses ir viduriai jau tvarkoj, dabar piscialkos, piscialkas statyk i priekines stoikes. padaryk, taip, kad jas galetum kraipyti... Piscialkas stoikese statyk taip kad butu mazdaug per viduri...
Prie piscialku nuosekliai prijunk 4,7uF 250V nepoliarini kondika ir prijunk prie mago galiniu kanalu...
Turejo gautis toks rezultatas
Mago priekiniai kanalai:
kaire: elipse (priekinese kairiose duryse); desine: elipse (priekinese desiniose duryse)
Mago galiniai kanalai:
kaire: vidurys ir piscialka per kondika(viena piscialkos kojele (-) prijungta prie mago (-) taip pat prijungta ir viduriu (-); mago (+) prijungtas prie viduriu (+) ir prie kondiko vienos kojeles, kita kondiko kojele sujungta su piscialkos (+) ); tikiuosi supratai kaip visakas sujungta...
desinej: viskas taip pat...
Dabar liko bosas (tavo kiniskas garsiukas...)
Jei pas tave hetcbekas tai jokiu problemu ispjauni medine palange ir prisuki prie jos garsiuka.. pajungi nuo tiltu sujungtos stipro.. stipra pajunk nuo priekiniu line out ("front")...
Darbai baigti...
Jei sedano tipo tada be dezes neapseisi... deze daryk pagal garsiuko parametrus... Jei nori gilaus boso daryk su faziku, jei ne tada uzdara...
Deze turesi sumontuoti taip, kad ji butu nukreipta i salona t.y. nukreiptas i galiniu sedyniu centra (cia jei deze uzdara). Jei su faziku tada iskisk fazika i salona, t.y. paskaiciuoji toki kad butu labai ilgas (zinoma, kad tilptu dalis deze+kelias iki palanges..) ir iskisi ji pro galine palange i salona...
Darbai baigti malonaus klausymo...
Autorius Darius M.
PranešimasParašytas: 2005 03 02, 22:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
P.S. Jei stipras turi filtra tada nustatyk lowpass ir kokia 80Hz... jei ne tad reikes pasidaryt filtra...
Filtras butu ~7-10mH rite (prijungsi nuosekliai su garsiuku) ir kondikas 330-500uF lygiagreciai su garsiuku...(kondikas jungiasi uz rites)
Ir dar, jie galima isjunk Caps Lock, mes juk ne akli ir skaityti mokam...
PranešimasParašytas: 2005 03 03, 00:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IrDa
Kamreikalinga rite?
Ar negalima taip konda jungt? T.y be rites? Embarassed
Viskas gerai iki dūmų ir smoko...
PranešimasParašytas: 2005 03 03, 01:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Negalima....
Audiosignalas yra kintama srove, jei be rites prijungsi kondika lygiagreciai garsiukui tai yra tikimybe, kad sudeginsi stipra, nes kondikas praleidzia kintama srove...(tai gali pastebeti prijunges kondika nuosekliai garsiukui...pvz.: prijungus batareikia prie sios schemutes ir pamatavus kas ateina iki garsiuko gausi 0, o prijungus generatoriu gauti tam tikra itanpa...)
Isvada aiski...
Rite yra butina...
PranešimasParašytas: 2005 03 03, 01:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vladas
be rites negalima lygtais rite nupjauna aukstus daznius !
bele kiek kainuotu rite 10mH kokiam 200W subui
Lytuoji ir galvoji
