 2026 m. birželio 10 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 10, 17:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » FT232 MCU UART sąsaja
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 15:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Voltas
Gal kas gali paaiškinti, tiksliau, kam reikalingos jungtis FT232 per UART su mikrokontroleriu RTS# ir CTS# dokumentacijoje parašyta for hardware handshaking, nelabai suprantu ką jos atlieka su MCU. Suprasčiau, jei tai būtų panaudota RS232 jungčiai prijungti.
Ft232 dokumentacija žr. 29 psl.
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 16:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
slotkevitch2
Jeigu mikrokontroleris turi tavo atvejui pakankamą usart buferį, tada gali jų nenaudoti. Rts ir cts priklauso rs-232 protokolui. Čia ir yra "usb to rs232" konverteris, o ne vien "usb to usart". Smile
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 17:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Voltas
Pasižiurėjau atmga128 dokumentacijoje, tai neužtikau kur apie USART buferio dydį kur būtų parašyta. Bet manau jų prie atmegos nereikia jungt.
Jei klystu pataisykit. Smile
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 17:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
slotkevitch2
Jei neklystu, tai vienas baitas. Vadinasi, jeigu norėsi iš PC siųsti du baitus ir mikrokontroleris nebus pasiruošęs, tada bus error.
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 17:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Voltas
Bet tai UART'as duomenys siunčia po 8 bitus (1 baitas) kiti du buna start ir stop bitai. Pvz., norėsiu siusti, daleiskim, 100 kB. tai tą 100 kB uart sius po baitą, siuntimo greitis priklausis nuo Bodo spartos (baud rate).
Ar tu čia turėjai ką kitą omeny?
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 18:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
slotkevitch2
Vienaip ar kitaip prie atmegos paprastai tų cts ir rts neprijungsi. Jei norėsi siųsti duomenis į mikrokontrolerį, turėsi su mikrokontroleriu juos "gaudyti". Ilgesnis uždelsimas mikrokontroleryje sukels baito (ar kelių) praradimą.
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 18:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Voltas
O kodėl tuomet tokio atvejo nepakanka ?
na aš čia pvz paėmiau, vietoj GPS laikikim FT232.
Ketindamas nuveikti ką nors didelio, pradėk nuo mažo. (L. D.)
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 18:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
slotkevitch2
Tiek to, handshaking'ą sukursi programiškai Smile
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 19:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Voltas
O jei, tarkim, RTS# ir CTS# prijungčiau prie MCU. Tai CTS# jungčiau mikrokontroleryje (Atmega128) prie INT0, o tą RTS# į kur ?
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 19:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
slotkevitch2
http://www.zytrax.com/tech/layer_1/cables/heavy.htm
Kompe jau yra buferis. Sarbiausia tik, kad mikrokontroleris suspėtų. Bet abejoju ar iš vis jų reikia, jei su gps susitvarkei, tai ir su tuo bus ok be rts ir cts.
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 19:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Nejunk jokiu RTS ir DTS, naudok tik RX,TX ir GND.
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 19:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
slotkevitch2
RTS - prašau leisti išsiųsti,
CTS - esu pasiruošęs priimti.
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 20:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Voltas
slotkevitch2 rašo:
čia suprantama, vienas kitam turi dalinti leidimus prieš siunčiant po baitą, ir ar jie pasiruošę toliau tą veiksmą atlikti, kai prasiunčia baitą.
Bet vistiek įdomu sužinoti, kaip prie Atmegos128 prijungt CTS# ir RTS# , jeigu kartais kada prireiktų, ką gali žinot, nesinorėtų vėl klausinėt to pačio .
PranešimasParašytas: 2009 03 04, 23:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Voltas
Atmegos neteko naudoti realiai. Tai klausimas kaip į ją ikelt programa, su kokių programinių įrankiu. AR su mano schema išeitų Atmega128 su programuot ? (usb per laptopa)
PranešimasParašytas: 2009 03 05, 00:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
slotkevitch2
Ne, reikia programatoriaus. Atrodo yra kažkoks programatorius labai panašia schema į tavo. O šiaip usbasp geras, avr910 usb patogesnis valdymu (tik gal truputėlį lėtesnis už usbasp).
