 2026 m. birželio 10 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 10, 21:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » Šaldytuvas BEKO genda
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 01:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Atidirbo šaldytuvas BEKO CCC 7860 du su puse metų, ir pradėjo neišsijunginėti , o viršutinėje dalyje temperatūra pakilo iki 9 laipsnių. Šaldiklyje, (apatinė dalis) temperatūra nukrito iki -30. Savaitę palaukęs, išjungiau jį atšildyti. Po valandos pasigirdo zyzimas, kaip bitė ant lango stiklo ir iš vandens kondensato nutekėjimo angos pasirodė tepalo putos. Paskambinau dviems meistrams, abu pasakė, kad išmesti, neremontuojamas gedimas. Suprantu, kad jiems dirbti reikia , o ne kūryba užsiimti, bet kaip ir naujas daiktas, garantija ką tik baigėsi, gaila išmesti.
Gal galima suradus viršutinio šaldymo elemento vamzdukus, juos užtrumpinti , o šaltį iš apačios paduoti pragręžus ir įstačius varinius strypus. Tik kad neardoma viršutinė dalis, neaišku kur tie vamzdukai. Galinė sienelė išpūsta į vidų, centrinė dalis gal 2cm pakelta.
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 07:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
Būk kaip Vokietis, sugedo - meti Wink
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 07:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Dj.Mc.Matrane rašo:
Dar neišmokau uždirbti kaip vokietis Sad
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 18:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
is kur tos tepalo putos?
gal freonas išsileido? tada jau nepataisysi lengvai
jei ussimant kuryba tai reiketu psiziureti kas ten per sistema ir koks cia gedimas, o tada jau galima kazka taisyti
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 20:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
pas mane taip pat kartas nuo karto girdisi 'bite' vis galvoju kas ten per garsas, bet saldytuvas saldo dar Smile
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 20:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Tam šaldytuvui tikrai šakės. Nustačius tepalo išsisunkimo vietą, galima apžiūrėti kiek ir dėl ko sistema prakiuro, nes freonas cirkuliuoja kartu su tepalu ir jei prakiuro, tai freono aišku nematysi, o pasimato tik tepalas. Jei nesandarumas būtu lengvai prieinamoje vietoje, dar kartais įmanoma sutvarkyti, bet dabartiniuose visi vamzdeliai būna užlieti poliuretanu ir jei prakiūra, tenka išmesti.
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 21:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Svarbiausia-surasti pazeista vieta
Poliuretanas-ne kliutis,galima islupt kiek tik reikia,paskui uzpurkst nauju is balionelio
Sujungt vamzdelius,jei ne aliuminiai-irgi ne problema
Tik freono uzpildymui tai jau greiciausiai reiks koki speca kviestis i namus
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 21:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainiusdxf
pas mane ir BEKO viena diena pradejo kalti kaip su dizeliniu varikliu Laughing ir garantija jau savaite kaip pasibaigus tai nulekiau i parduotuve ir geras geras pardavejas padare garantija atvare masteris pasieme pakeite kompresoriu ir vel bite dirba jau kaip su benzininiu varikliu tik tyliau Laughing Laughing
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
gnt rašo:
Tai kad ten durnas reikalas būna, esu bandęs tvarkyti, poliuretane vamzdeliai stipriai surūdiję, viena vietą užlopai, kita prakiūra, virinant dega poliuretanas. Dėl užpildymo, tai menkiausia problema, tai moku pats, bet vakuumuojant pasimato, kad dar kažkur leidžia, tai spjoviau ant to reikalo (čia jau prieš 15 metų buvo), išpjoviau su bolgarke skylę nugarinėje pusėje ir sukišau snaigės agregatą. Dabar aišku, stovi nauji šaldytuvai, bet ir anas dar nemažai tarnavo.
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jooo,na ir "kokybe" tu siuolaikiniu saldytuvu
Kaime dar dirba Snaige-5,kuria mociutei 1978m jubiliejaus proga padovanojom,as pats dar tik antra Snaige naudoju: 15-ta kai nusipirkau po veseilios,tai tik pries keleta metu ismeciau,ir tai veikiancia Very Happy
PIRKIT PREKE LIETUVISKA Wink Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
gnt rašo:
Štai kur tikras savo miesto patriotas Very Happy Meistrai irgi taip sakė. Bet gaspadinė norėjo zagransko, nusibodo į 18 metų sąžiningai tarnaujančią snaigę žiūrėti.
Nuo kurios vietos reikėtų pradėti ieškoti ?
PranešimasParašytas: 2009 02 28, 00:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Sunku patarti, gal atlupt tai, kas lengviausiai atsilupa, nuo nugaros žiūrėti. Abejoju, ar iš to bus naudos, tik patenkinsi smalsumą, kurioje vietoje prarūdijo, bet tai bus ne vienas vamzdelis, o keletas, apimtų rūdžių.
PranešimasParašytas: 2009 02 28, 00:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu as manau patiasyti ji imanoma tik vistiek brangu. jei kompresorius dar geras, tai galima surasti kur prakiuro vamzdelis, ji paksieti ar uzlituoti kazkaip, paskui vel pripildyti is naujo freonu.
bet kaip jau bebutu jei saldytuvas nebegyvas tai reikia pirma surasti kas per gdimas.
tiesa tas freonas gana nemazai kainuos, manau bus bent jau 50 ar net 100 lt uz buteliuka.
tiesa pries uzpildant reikia išsiurbti ora is sistemos.
PranešimasParašytas: 2009 02 28, 10:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Freonas tikrai nebrangus, kiek jo reikia šaldytuvui, tai už 8- 15 Lt, brangus pats darbas, įranga, kurios reikia jam atlikti.
Digix, kada nors pritaikyk progą kokiame laužyne apžiūrėti, kaip pagaminti dabartiniai šaldytuvai; dvigubų sienelių korpusas vienkartinio surinkimo, į tarpus sukišti vamzdelių gyvatukai ir kapitaliai viskas užlieta poliuretanu. Išsiardo su.. bolgarke, kitaip nepavyks. Visa blogybė tame, kad ir poliuretane vamzdeliai rasoja ir baisiai rūdija, taigi, jei prakiuro nugaros pusėje, dar maža viltis lieka, bet jei netoli durelių, teks išmesti.
PranešimasParašytas: 2009 02 28, 10:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Atrodo, kad tik galinė sienelė šaldo. Tai gal ir vamzdeliai tik ten.
Jo, meistras sakė, kad jau ne vienas toks išpjaustytas, išlaužytas ir vistiek išmestas. Bet jeigu suradus tuos vamzdelius nupjauti ir sujungti, kad tik šaldiklis veiktų?
