Dabar yra 2026 05 08, 08:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » dev board'as ARM'ui
 dev board'as ARM'ui
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 00:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
sveiki,
nusišypsojo sėkmė rasti pigų daiktą, kurį galima naudoti ir kaip dev board'ą pasižaidimui (ir kas svarbiausia, ne tik tam). Kadangi neturiu ypač daug laiko, tai negaliu patikrinti, ar tikrai viskas taip gražu, kaip iš pirmo žvilgsnio atrodo, tai apie galimybes spręskite jūs.
Kur pirkti
Apie ką aš kalbu:
muzikos/vaizdo grotuvas
3'' lyg ir 440x320px (tiksliai nezinau, bet orientacijai tiks)
touchscreen
16GB flash
kaina - tik 65USD arba ~180lt. atemus flash, ne kazin kas ir belieka.
Viduje 400MHz (lyg ir, negaliu patikrinti, bet kitokių dažnių internete niekur nemačiau, reiks pasitikėti) ARM7 + zsp400 DSP procesorius.
Na, o galui palieku kas svarbiausia - lyg ir sugebėjau išknisti visą grotuvo soft'o source'ą, schemas, manualus ir ttt. Kol kas dar niekur nekeliu, nemažai užima (~40MB suzipinus). Bėda, kad pagrinde viskas kitaiciskai, bet susigaudyt apie ką kalba, išeina.
Mano manymu, už tokią kainą toks daiktas + visas komplektas darbui = puikus rinkinys.
 dev board'as ARM'ui
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 02:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dreifas
Moderatorius
Moderatorius
Nusiteikes rimtai hakinti Twisted Evil
 dev board'as ARM'ui
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 11:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
galbūt labiau mokytis. reik nors kur nors linuxa suinstaliuot.
 dev board'as ARM'ui
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 15:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Hm, manau viduje ten viskas bus labai maza, todel nerasi net vietos kur laida prilituot... Be to pats procas bus BGA imho. Beje, i ARM7 linuxas lenda? As ARM9 turiu, ten viskas puiku.
 dev board'as ARM'ui
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 19:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Yra daugisu kokiu duomenu? pvz platos nuotrauka, kas viduj.
kazkaip keistai atrodo kad tas prietaisas turi toki menka procesoriu kaip arm7. toks negaletu net 100mhz daznio tureti o cia deklaruojama 400mhz.
manau bent jau arm9 turi buti. arm7 tai tik atmegos analogas.
o jei šiaip pasitikint tavo specifikacija tai cia galima sakyti PDA
deja kaip dev boardas nelabai tinkamas, nes nebus jokiu gpio ar priejimo prie kokiu nors duomenu sinu. nebent lyegreciai ant nand flash prisilituoyum
 dev board'as ARM'ui
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 19:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
slotkevitch2
Tai gal tik tas "zsp400 DSP" 400 MHz
 dev board'as ARM'ui
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 21:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
visi duomenys yra, tokį esu parsisiuntęs. taip, galima naudoti kaip pda, tik tiek, kad jokios sąsajos su pasauliu be usb daugiau nėra
cia is kazkokios prezentacijos procesoriaus architektura
pasiknisęs po OS'o source'ą radau, kad vis dėlto maksimalus ARM7EJ-S dažnis 240MHZ, o DSP - 172MHz. Pats DSP - dvigubas 16x16 ALU + dvigubas 16x32 MAC
procesorius QFP144 korpuse
pasijungti kažką manau tikrai išeitų, nes SDRAM - TSOP korpuse, o prie ten galima nesunkiai laidus prisilituoti. zinoma, reiks papildomo buferio
+microSD lizdas
as apie uclinuxa kalbejau, į arm7 lįs
 dev board'as ARM'ui
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 21:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
uclinux yra totalus sudas. ji gali ir iatmega ikisti,bet nedaug naudos, nebus tinkamo multitaskingo.
siaip abejoju kad cia reikia to uclinux, nes daugelis arm7 procesoriu turi MMU, abejoju kad cia bus toks pasigailėtinas procesorius kuris blogesnis nei lpc2101 uz 5lt
nors ziurient i aprasyma gana neblohai kad yra usb host
galima pajungti betkokius usb irenginius
nors vistiek lieka klausimas, ka tu su tokiu daiktu darytum?
