 2026 m. balandžio 26 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 26, 04:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Rakto pririsimas VW Fox
PranešimasParašytas: 2009 02 24, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MySelf
Bandant priristi nuotolinio valdymo rakta prie VW Fox tiek 01 kanale, tiek 21 kanale raso ERROR. Einu i 46 (komforto bloka), tada adaption 10, tada 00, read, test, save, tada vedu 01 arba 21 kanala ir vis tiek tas pats. Kas gali buti? Kodel neina priristi? Rakta teturiu tik viena.
PranešimasParašytas: 2009 02 24, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MySelf
Taigi gal kas galit padeti? Kodel gali nebuti to kanalo 01 arba 21, t.y. mesti error'a, kad jis negalimas?
PranešimasParašytas: 2009 02 25, 19:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
audre
Tai tu nori pririst distancini valdyma ar immo
PranešimasParašytas: 2009 02 25, 20:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MySelf
Prie immobilaizeriaus yra priristas. Tik nuotolini valdyma noriu priristi. Praskanavau visus channel adaption skyrelyje, nera jokio channel susijusio su raktu. Tera tik kad supypsetu uzrakinus/atrakinus, kad sumirksetu posukiai ir pan.
PranešimasParašytas: 2009 02 26, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
audre
Kuriu tas foxas metu 06,07;bandyk kaip vw ar seat; ijungi degima ranka uzrakini atrakini ir pan.Zodziu autodatoj ten yra aprasymai,pabandyk varijantus.Seat toledo kazka panasaus dariau bet buvo du raktai ,vienu degima jungi kitu rakini duris ir spaudai.
PranešimasParašytas: 2009 02 26, 23:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MySelf
Tuos be vag-com programos pririsimus visus zinau. Autodatoj, elsoj jau esu prisiskaites pakankamai ir dar +internete, ne vienas nepadejo, nes teturiu tik viena rakta. Bet kodel nera kanalo pririsimui rakto? Metai 06
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 00:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MySelf
O gali buti del vairuotojo duru spineles? Nes pas mane buvo ji sulauzyta, truko uzpakalines spyneles dalies. Tai nusipirkau is kito vw ta spynele ir surinkau. Ar yra tame cilindriuke kokie davikliai?
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 00:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mafia666
nera Smile
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 00:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MySelf
Aisq. Tad nebeisivaizduoju kas gali but Confused Kaip jus manot? I ross-tech parasiau e-mail'a. Lauksiu atsakymo Smile
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 17:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zzz
Adaptation
Channel 011: Remote Control Matching
The following procedure is used to match remote controls, only one remote can be matched at once if you want to adapt more than one you have to repeat the whole procedure.
Save a new value of 0 to initiate the process.
Put the Key/Remote you want to match in the Driver Door Lock.
Move the Key/Remote to the Open Position and hold it there.
Press the Close button on the Remote and hold it for 3 Seconds.
The car should now Lock and Unlock, which confirms the successful matching.
pabandyk gal pavyks
PranešimasParašytas: 2009 02 27, 17:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MySelf
Kartoju dar karta: viena rakta teturiu... Man niekaip i galva nesutelpa kaip gali nebuti adaptation jokio channel susijusio su raktu ir taip pat meas.block nera jokio kanalo susijusio su rakto informacija :\
PranešimasParašytas: 2009 03 17, 20:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MySelf
Taigi, nieks nieko neturit pasiulyti? Confused
PranešimasParašytas: 2009 03 18, 19:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aricardass
kokiame mieste vargsti ? KLAIPEDOJE megintume padet
PranešimasParašytas: 2009 03 22, 15:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MySelf
Telsiuose.
Gal problema yra tame, kad duru spynos cilindriukas buvo pakeistas i kita? Is vw polo. Gal tame cilindriuke yra kokie sensoriai, kurie reaguoja i ta distancini valdyma ar pan? Ir dar yra taip, kad uzrakinus masina su raktu spynoje sumirkcioja posukiai, o kai atrakini nesumirkcioja. Sumirkcioja tik tada, kai ijungi degima, t.y. tik tada issijungia immobilaizeris.
PranešimasParašytas: 2009 03 23, 01:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arviis
spynelej jokiu problemu negali but.cia tik programiskai..bandyk rast koki wv rakta,su pultu,ir pririst taip,kaip siulo auksciau.
