Dabar yra 2026 07 01, 15:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Tiltinimas&lygegretinimas, ir kt budai sujungti stiprint
Tiltinimas&lygegretinimas, ir kt budai sujungti stiprint |
Parašytas: 2005 02 28, 11:24 |
nu nzn ar kas supratot ko norejau paklausti bet cia pradejau mastyti apie panasu i BLASTER daroma stipreka, su siokiais tokiaii pakeitimais, tai va kilo tox jklausimas ant tam tikros itampos pajungtus stiprintuvus(irgi bus LM3886) lygegretinant kaip dideja galia ir kiek ju sujungt i kruva yra dar efektyvu???
ir isvis kokie yra budai sujungti du ir daugiau stiprintuvus, kolkas zinau tik tilta ir lygegretinima, bet net ir situ nzn kaip paskaiciuoti susidariusia galia. |
Parašytas: 2005 02 28, 13:30 |
Galią paskaičiuoti gana paprasta. Na, tarkim, su kažkokiu tavo maitinimu viena mikroschema duoda 80W prie 4 omų. Tai betkokiu būdu sujungus dvi jau turėsi 160W, prijungus dar 2 turėsi 320W... Tik va klausimas kaip sujungt..
Mano įėjimų režiminis blokas (na, tas kur tiltui invertuoja signalus ir juos lygiagretina) jau padarytas. Jau nubraižiau išėjimų komutatorių.. Keturiems kanalams pakanka 2 dvigubų relių.. |
Galingumas tik pasekme |
Parašytas: 2005 02 28, 16:15 |
Pirmiausiai galvojant apie galingumus reikia pradeti galvoti nuo to kokiu galiniu irenginiu jis bus realizuotas. Taip kalba eina apie garsekalbi , jo varza ir galinguma. Stai nuo to ir reikia pradeti galvoti.
Blaster parase ne viska teisingai.
Paimkime jo duota pavyzdi 4 Ohm ir 80W. Pajungus antra lygegreciai gausite 160W bet ne ant 4 , o ant 2 Ohm. Pajungus dar 2 gausite 360W bet tik ant 1 Ohm apkrovos varzos.
Tai labai lengva pasiskaiciuoti: P=UI. Is formules matosi kad galinguma P galimaa padidinti didinant maitinimo itampa U arba apkrova tekancia srove I. As cia paprastumo delei paemiau formule nuolatiniams dydziams U ir I. O srove I (esant pastoviai U) galima padidinti tik mazinant apkrovos varza R , per kuria ji turi teketi. R=U/I. Is cia matosi kad per varza R tekanti srove I yra atvirksciai proporcinga tos varzos dydziui. T.y.
varzai mazejant , srove dideja.
As apie tai jau rasiau savo pasisakymuose anksciau , bet neskaitot arba neisigilinat apie ka rasoma. Be to sio formules man atrodo is vidurines mokyklos kurso (neatmenu).
Naudojant jungima "tiltu" (Bridge) su 2 mikroshemom gausite 160W , bet ant 8Ohm. 4Ohm 2 mikroschemom jungti negalima nes neislaikys korpusas issiskirencio silumos pavidalu issklaidomo galingumo arba sroves per galinius mikroschemos tranzistorius. Apie darba siuo rezimu irgi jau rasiau anksciau bet irgi praplauke pro sona.
Norint siuo rezimu pajungti 4Ohm reikia jungti po 2 mikroschemas lygegreciai i kiekvieno pusperiodzio peti.
Kaip matote jungiant mikroschemas lygegreciai dvigubas galingumas gaunasi ant dvigubai mazesnes varzos lyginant su paprastu rezimu (duotu atveju 4Ohm). O jungiant "tilto" rezimu dvigubas galingumas gaunasi ant dvigubai didesnes varzos. Stai ir atsakymas kodel rekia pradeti galvoti nuo garsekalbio galingumo ir jo varzos. 1Ohm garsekalbi nelabai rasit , reikia sujungti keleta lygegreciai , iskyla kaina ir vietos klausimas.
Cia dar ne viskas. Taip paprastai paimti ir sujungti 2 mikroschemas negalima. Lygegretinamos schemos (ne mikroschemos) prie apkrovos jungiamos per galingas 5W 0.1Ohm varzas. Ir t.t.
Cia jau reikia galvoti verta tuo keliu eiti , ar geriau daryti ant diskretiniu elementu (tranzistoriu) ,kas dideliuose galingumuose yra patikimiau.
Jei kas neaisku klauskit.
Sekmes.
Valius |
Re: Galingumas tik pasekme |
Parašytas: 2005 03 01, 01:04 |
| Valius rašo: |
cia tik tarp kitko, paemus hertz(nors nebutinai) 2riciu (2x2om) garsiakalbi galima gauti 1om |
Parašytas: 2005 03 01, 02:16 |
nu neesme tos 1 om gauti.
tai is esmes norint gauti dvigubai daugiau P ant tiek pat R reikia 4 schemu :/
o del to lygegretinimo, Blesteris minejo kad tos LM3886 yra l identiskos ir jas lygegretinti galiama kiek nopi. nu bet vistiek Valius galetum parasyti tikxliau ko ten reikia tam lygegretinimui, ar uztenka tik tos 5W 0.1om varzos??? |
Parašytas: 2005 03 01, 14:46 |
Lauriui
Taip uztenka tik tu varzu kiekvienai schemai. Jos duoda duoda nedideli gryztama rysy kompensuojanti schemu stiprinimu nevienoduma.
Jus rasete: ....Blesteris minejo kad tos LM3886 yra l identiskos ir jas lygegretinti galiama kiek nopi ......
Ka reskia ..l identiskos... , jei labai identiskos , tai taip turetu buti , bet praktikoje taip nera. Cia eina kalba ne apie pacias mikroschemas , bet apie schemas (stiprintuvas normaliai dirbantis su visomis varzomis ir kondensatoriais). Jungiant sias schemas lygegreciai , ju stiprinimus (signalo amplitude ) reikia labai preciziskai suderinti ir po to per varzas i apkrova.
Butu labai gerai kad sio tinklapio moderatoriai leistu man patalpinti ranka piestas schemas nuskanuotas skeneriu. Butu daug aiskiau apie ka as rasau ir rasiau anksciau. Su atatinkamomis programomis piesti schemas as neturiu laiko , be to gavau is keleto vaikinu prasymu kad pabraizyciau tas schemas.
Turiu senais laikais isdirbta plokste TDA7294 ir dar smulkmenu idomiu , bet tam graziam apipavidalinimui nera laiko.
Jei kas nors is Moderatoriu skaito , ar galima butu patalpinti keleta schemu piestu ranka (pasistengsiu kokybiskiau)?
To BLASTER
Rasote: ....Ai, nu užmiršau parašyt kad varžą dvigubai mažesnę reikės jungt.. Nu sorry, priėmiau tai kaip aksiomą..
Atsiprasau bet as neskaiciau kur Jus tai rasete. Tos varzos gali buti ir didesnes iki 0.2Ohm , tik ant ju bus kazkiek prarandama daugiau signalo , bet lengviau bus suderinti schemu nevienoduma.
Tik pasidomejau ir pasiziurejau cia: http://www.virusas.net/blaster/
Jei tas puslapis ir projektai jame yra Jusu darbas , tai as suzavetas Jusu darbstumu preciziskumu ir kantrybe (kurios siais laikais daug kam stinga).
Linkiu taip ir toliau dirbti.
Sekmes.
Valius |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
