Dabar yra 2026 06 29, 08:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Pro koloneliu filtrai
PranešimasParašytas: 2009 02 20, 02:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darkaxx
Sveiki,gaminu sistema skirta tusam ir pan. Garsiakalbiai:
http://www.evita.lt/det-15935-product.html[url]
http://www.evita.lt/det-1234-product.html[/url] +ruporas
Problema kad du 15" dinamikai vienoj dezej,nezinau ar 2x8ohm jungti prie 2 kanalu,ar 16ohm. 4 omai nelabai dera turimam stiprintuvui. 15" planuoju jungti tiesiai be filtro,aukstadazniui mastau apie antros eiles filtra,o ga reik 3 ar 4?ar jis laikys galinguma prie situ garsiakalbiu?dabar pasijunges per 4mkf kodika pasiklausymui,bet aukstu skambesys nelabai patinka,kazkaip reze ausy..
 Re: Pro koloneliu filtrai
PranešimasParašytas: 2009 02 20, 06:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
darkaxx rašo:
Įtariu aukštadažnio jautrumas gerokai didesnis, nei midbosų, todėl ir atrodo, kad rėžia ausį. Reikia nuslopinti. Beja, neatidaro antrosios nuorodos, tai neaišku kas ten per draiveris. Filrus daryk pagal rekomendacijas (jei tokios yra būtent šitam draiveriui). Pvz: Eminence, kiek mačiau rekomenduoja 2 arba 3 eilės statumo, dažniausiai. Pagal galimybes, pjauk kiek galima aukščiau, tada sumažės rizika greit sudeginti.
PranešimasParašytas: 2009 02 20, 08:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Per mazai info, kad galima butu patart konkreciau.
Kokia deze, koks stiprintuvas, koks ruporas, ar bus papildomas subas?
Jei be subo, as daryciau dvi atskiras 120 litru dezes (fazoinvertorius Fb=49Hz, F3=50Hz) ir jungciau kiekviena atskirai prie 200W stereo stiprintuvo. Daugiau 200-300W siam garsiukuj duoti nereiketu. Ir dar labai pageidautina panaudot trecios eiles zemu filtra, kad nupjaut viska, kas zemiau 40Hz.
Aukstu filtras priklauso nuo to koks ruporas. Jei mazas, reiks pjaut ties 3kHz, jei didelis galima ties 1kHz.
Aukstadaznio su ruporu jautrumas daug didesnis negu zemadaznio. Todel ir rekia. Reikia varzinio daliklio.
Garsiakalbius (ar koloneles reiktu jungti lygiagreciai. Optimalu butu turet stiprintuva, kuris isduoda 500W ant 4 omu. Tada galetum prie jo jungt arba viena pora, arba dvi priklausomai nuo vakarelio dydzio. As kazkada sunui buvau padares tokia sistemele. igarsindavo mokyklos vakarus iki 200-300zmoniu.
Jungt nuosekliai kazin ar verta. Kur rasi stiprintuva kuris duotu 500W ant 16 omu???
Be filtro zemadazni jungt zinoma galima. Tik reikia pasiklausyt ar jis negroja aukstu. (ten minimas kevlaras, o jis daznai turi didelius aukstadaznius pikus) Gamintojas daznines nepateikia, tad reikia pasimatuot mikrofonu arba sprest is klausos. Tuomet aukstadaznio filtra teks priderint prie zemadaznio daznines.
PranešimasParašytas: 2009 02 20, 08:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Antra nuoroda atsidaro, tik reikia [/url] istrint.
PranešimasParašytas: 2009 02 20, 13:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darkaxx
Deja, sistema kraunu ne sau, o tas zmogus nori visko vienoj dezej,papildomo subo nebus. Stiprintuvo galios uzteks, ten toks kaip koncertinis,tik pavadinimo neradau,nes nera priekines paneles,gale neraso nei pavadinimo nei duomenu,yra du kanalai stereo/parallel/brige jungimo budai. Del ydomumo so osilografu pamatavau galinguma,tai ant 8om kanalas duoda apie 270W,ant 4 - 400w,beje,turi limiterius ir neklipina kad ir kiek besuktum garso Smile
Taigi manau brige uztektu 16 omu ~500w ikociot. Bet tada neaisku del aukstu ar atlaikys,nes ant koloneles dugnu pareitu beveik 140V pikine itampa (+/- 70V maitinimas). O pries stiprintuva jis turi pulta su eq ir visokiais navarotais,manau is ten galima apribot zemiausia dazni.
Kitas variantas butu stipra parallel,ir vienas kanalas vienam 15" kitas kitam + auksti. Ir dar jeigu 15" jungciau tiesiai,o AD su 2 eiles filtru ar reiktu keist faze AD?
PranešimasParašytas: 2009 02 20, 14:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Tada aisku. Paziurek Peavey puslapi. Ten archyve visu koloneliu manualai guli. Yra ir daznines ir nuotraukos (kai kuriu beveik breziniai). Galesi ivertint kaip tokie garsiukai naudojami.
Tada patogiausia butu kiekvienam blynui savas stiprintuvas, o auksti tik prie vieno. Del fazavimo, manau, apvertinet nebutina. Ypac kai zemus jungsi be filtro. Neturetu atsirast duobe ties sujungimu. Bet gali pasiklausyt ir nutart kaip geriau.
PranešimasParašytas: 2010 02 11, 13:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Norėčiau paklausti gal ir kvailo dalyko, bet renkantis filtrų dalių nominalus iškilo neaiškumas: kokios tų filtrų dažnių ribos? Tarkim, darant trijų juostų kolonėles parenku 800Hz ir 4000Hz kirtimo ribas. Tai ar žematoniui garsiakalbiui filtras bus nuo žemutinio dažnio iki 800Hz, vidutinių garsiakalbiui nuo 800Hz iki 4000Hz, o aukštadažniui nuo 4000Hz iki viršutinės ribos AR tuos dažnius reikia „užkeisti“ vieną ant kito, tarkim, ŽD iki 800Hz, VD nuo 600Hz iki 4000Hz, AD nuo 3500Hz?
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2010 02 11, 17:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Man atrodo taip-jiegu 1 eiles filtras/800 Hz/,tai ant 800 Hz mes turesim -6 dB nuo 0 dB kritima,kai antros eilies -12dB kritima.Uzleisti viena juosta ant kitos nereikia,atsiras pikas,nes ta pati dazni gros ir vienas ir kitas garsiakalbis.
PranešimasParašytas: 2010 02 14, 02:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
svaikis
siulyciau apsilankyk http://www.the12volt.com/caraudio/crosscalc.asp geras peidzas viskas aprasyta, zemi vidutiniai auksti yra net kalkuletorius apsislaiciot rites induktyvuna ir bondensatoriaus talpa, tik vienas pastebejimas jei jau det filtrus tai deti 3ju zd vd ad, negu 2ju zemo is siek tiek vidutinio ir vidutonio ir auksto nes nuo ~1000hz juosta talpina daugiausiai informacijos ir cia ne vieta ka nors sujungineti and vidutiniu daziu. ir 12 db kritimo per akis uztenka, 6 jau lekstas filtras, nu aisq jei jau esi melomanas tai be 18 bd neapsiaisi Very Happy
PranešimasParašytas: 2010 02 14, 12:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
svaikis rašo:
Sakai viskas aprašyta? Tada pasakyk kuriam 2 eilės filtrui tas kalkulEtorius apskaičiuoja ritės induktyvumą ir konderio talpą: Linkvitzo-Reilio, Butervorto, Beselio ar Čebyčevo? Very Happy
PranešimasParašytas: 2010 02 14, 17:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
svaikis
pirma pabraidziok po peidza tada klausinek, o ne ir vieno linko Very Happy lol
PranešimasParašytas: 2010 02 14, 17:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ten gi car-audio subingalviu puslapis, nafig jiems rupi skirtumai tarp Butervorto ar Beselio, svarbu gerai kala i subine ir jiems gana Razz
PranešimasParašytas: 2010 02 14, 20:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Bet jei rimtai, tai koks iš tikrųjų skirtumas, kurio ten žmogėno vardu tas filtras pavadintas, nominalai ir kirtimo dažniai juk tie patys turi būti.
PranešimasParašytas: 2010 02 14, 21:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
svaikis
logiskai mastai, neesi teorijos vergas ir uzsiciklines anf formuliu.
PranešimasParašytas: 2010 02 14, 21:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot rašo:
vienareiksmiskai, i PERLUS Very Happy Very Happy Very Happy
