Dabar yra 2026 05 09, 09:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » del VAG-COM
 del VAG-COM
PranešimasParašytas: 2009 02 17, 01:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintarinis71
ar imanoma su juo atnaujinti serviso intervalus , kazkaip niekaip neradau
 del VAG-COM
PranešimasParašytas: 2009 02 17, 09:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
galima, per skydelio kanala, adaptacijos funkcija.
 del VAG-COM
PranešimasParašytas: 2009 02 17, 10:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ADM
Priklauso nuo automobilio, jei pvz Golf3 tai su diagnostika nepavyks.
Atsakymas i jusu klausima cia: http://lbm.lt/inspection.htm
 del VAG-COM
PranešimasParašytas: 2009 02 20, 13:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xoom
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Enter the correct channel from the list below in "Channel Number"
[Read]
The "Stored Value" is the current value for that channel.
Enter the "New" value of from the list below.
[Test]
[Save]
Channel 05 should be the distance until the next Oil Service.
It is in thousands of kilometers. Let's say you want the Oil
Service light to come on in 5000 miles. That would be 8000 km.
Put the value 8 into channel 05. The "standard value" used by the US
dealers would be 12 (7500 miles).
Channel 06 should be the distance until the next In-1 Service.
Same units as above. Standard value would be 24 (15,000 miles).
Channel 07 should be the time until the next In-1. In-1 lights
up based on time or distance, whichever comes first. This is in
10's of days. Standard value would be 36 for 360 days.
Channel 08 would be time until the next In-2. In-2 is based
strictly on time. Standard value is 72 for 720 days (about
two years).
Tai va: i 05 kanala ivedi 8
i 06 kanala ivedi 24
i 07 kanala ivedi 36
i 08 kanala ivedi 72
ir viskas
 del VAG-COM
PranešimasParašytas: 2009 02 23, 10:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintarinis71
dekoju
