Dabar yra 2026 05 12, 06:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Garso šaltinio ir kolonėlių prijungimas prie stiprintuvo
PranešimasParašytas: 2009 02 16, 00:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Satuatyv
Susiradau internete stiprintuvo schemą http://diyaudioprojects.com/Solid/Jean-Hiraga-Class-A-Amplifier/ ir iškilo keletas klausimų: bus jį galima pajungt prie kompiuterio ar telefono, ar tai stereo stiprintuvas (galima tokiu padaryti)? Schemoje kur IN yra garso įėjimas tik nesuprantu kokią lizdą dėti ir kaip jį prijungti (plius žėmė ar minus žemė) jeigu tik du kontaktai. Nuotraukoje daug jungčių tik nesuprantu kur kas turi būti prijungta. Būtų įdomi jūsų nuomonės apie šį stiprintuvą. Ačiū už atsakymus.
Paskutinį kartą redagavo Satuatyv, 2009 02 16, 11:33. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2009 02 16, 02:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
herz
visgi apie kuri cia kalbi? imesk normaliai linka Smile
PranešimasParašytas: 2009 02 16, 11:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Satuatyv
Atsiprašau, ištaisiau. Tame puslapyje antra schema ir to stiprintuvo nuotraukos.
PranešimasParašytas: 2009 02 16, 11:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Stiprintuva bus galima prijungti prie kompiuterio ar telefono kaip ir prie bet kurio kito garo saltinio turincio 0,5-1v linijini isejima.
Koki lizda deti tik tavo fantazijos reikalas. Jei fantazijos neturi dek tulpe.
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=24794
Kaip sujungti zemes parodyta schemoje. Visas zemes simboliu pazymetas vietas sujungi i kruva. Zeme junk prie lizdo isorines dalies. Jokiu plius zemiu ir minus zemiu siame stiprintuve nera.
Schemoje yra mono stiprintuvas, norint tureti stereo reikia dvieju tokiu stiprintuvu. Jei maitinimo saltinis galingas, jo uzteks vieno.
Schemoje yra tik viena jungtis - iejimo signalui, nuotraukoje yra stereo stiprintuvas, jame yra dvi iejimo jungtys ir 4 gnybtai garsiakalbiams, po du kiekvienam.
PranešimasParašytas: 2009 02 16, 12:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Satuatyv
Tai kaip stiprintuvo autorius padarė stereo nesuprantu. Schema yra mono, o paveikslėlyje stereo juk schema atitinka paveikslėlį ar ne?
PranešimasParašytas: 2009 02 16, 12:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
Na va, ir as nesuprantu kaip cia yr: visur dvi aiskai mono koloneles po viena atskirai stovi, o sako - stereo. Very Happy)))
Satuatyv
O ar i konstrukcijos nuotrauka aki neuzmetei: http://diyaudioprojects.com/Solid/Jean-Hiraga-Class-A-Amplifier/Super-Class-A-Amplifier-Heatsink-and-PCB.jpg ? Ten juk aiskiai matosi dvi vienodos stiprintuvu plokstes. Kaip tos koloneles. Smile
PranešimasParašytas: 2009 02 16, 12:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Satuatyv
Aha nepastebėjau bet tada išklyla dar pora klausimų: kaip man padarius tas dvi schemas prijungti prie matinimo šaltinio lygiagrečiai turbūt? Ir kas per schema yra centre tarp tų dviejų.
PranešimasParašytas: 2009 02 16, 13:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
Taip, lygiagreciai. Matai ten schemoj vienas kanalas pavaizduots ir maitinimo saltinis. Tai ju "+"; "-" ir "0" arba tas zenkliuks su trims bruksneliais - izeminimo zenklas turi kruvon susijungt visu triju. Tiksliau - is maitinimo saltinio nuet i kiekviena kanala.
Schema per viduri - garsiakalbiu apsauga, sprendziant is reles. Reikalinga kad nesudegint koloneliu, jei koki tranza pramustu. Cia jos schemos nera, reiketu kazkur kitur ieskot. Be jos irgi veiks, tik rizikinga.
Na, o dar: radiatoriaus tai tikrai solidaus prireks, ir tranzistorius gerai prei jo pritvirtint, stipriai priverzt, vistik ~60W ant vieno silumos issklaidyt ner juokas. Ir izoliuojancias tarpines po jais butini padet, ten nuotraukoj gerai jos matosi. Be ju negalima - tiesiog uzsitrumpins per radiatoriu.
Beje, kaip varianta cia galetum kaip Contax padaryt - det procesoriu ventiliatorius. Jeigu detum po vien tranzui - tarpiniu nereiktu, tik, aisku, reiktu izoliuot juos nuo korpuso ir viena nuo kito butinai.
Sekmes!
Paskutinį kartą redagavo old cat, 2009 02 16, 13:41. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2009 02 16, 13:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Satuatyv
Beje, kaip varianta cia galetum kaip Contax padaryt - det prosesoriu ventiliatorius. Jeigu detum po vien tranzui - tarpiniu nereiktu, tik, aisku, reiktu izoliuot juos nuo korpuso ir viena nuo kito butinai.
Aš taip ir buvau sugalvojęs dėt ant kiekvieno tranzistoriaus po radiatoriuką. o dėl garsiakalbių apsaugos tai kur būtų galima, kokią paprastą schemutę rast gal žinai. Ir ačiū visiems už info.
PranešimasParašytas: 2009 02 16, 14:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
Va gan nesudetinga apsauga: http://sound.westhost.com/project33.htm
Dar jos privalumas - kad galima tiesiai nuo stiprintuvo maitinimo jungt.
Trukumas - reik biskali nominalus pasiskaiciuot pagal itampa, bet ten aprasyta kaip.
O siaip - daug cia variantu, ir forume nesyk kalbeta.
PranešimasParašytas: 2009 02 16, 16:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
O kam kompiuteriui ir TELEFONUI- A klase?Pagal klausimus ar ne per anksti A klase konstruoti? Shemos "paprastumas" labai apgaulingas.
PranešimasParašytas: 2009 02 18, 19:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Satuatyv
vsa rašo:
Iš pradžių norėjau lempini susikonstruoti, bet kadangi nebuvo Lietuvoj reikiamų lempų tai persimečiau ant tranzistorių, reikia gi nuo kažko pradėt, be to kas ten toje schemoje tokio apgaulingo sunkiausia tik PCB takelius per kompą nusibraižyt ir detales gaut, o toliau logika.
PranešimasParašytas: 2009 03 15, 21:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Satuatyv
Norėjau paklausti ar galima būtų dėti mažesnės galios transformatorių arba maitinimo šaltinį, nes 500VA nelabai randu.
PranešimasParašytas: 2009 03 15, 21:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Galima, bet tada ir stiprintuvo galia bus mazesne.
 Tema
PranešimasParašytas: 2009 03 16, 06:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
Patinka man jo optimizmas, bet tokiam stipriui pagaminti to neuzteks. Bet jei noro yra plius daug uzsipyrimo - kodel gi ne.
