Dabar yra 2026 05 17, 19:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » bevielis valdymas
 bevielis valdymas
PranešimasParašytas: 2009 02 13, 21:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
sveiki noreciau paklaust ar is lietuvoje esanciu detaliu galeciau susirinkti koki paprasta radijo siustuva ir imtuva pradziai uztektu ir dvieju kanalu
prasau imesti koke schema ,nes paciam nesiseka surasti.
 Re: bevielis valdymas
PranešimasParašytas: 2009 02 14, 03:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
BaltaS rašo:
is lietuvoje esanciu detaliu... gerai tu cia Very Happy
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=34240
 bevielis valdymas
PranešimasParašytas: 2009 02 14, 12:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
BALTUI noriu perspėti ,kad darant tokius daiktus ,neatsiklausus Valstybinės radijo dažnių tarnybos , galima priteršti cypę pavieniui ar kolektyviai...
 bevielis valdymas
PranešimasParašytas: 2009 02 14, 14:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Gausi baudą jei ne į tą dažni įšoksi ir viskas, beto čia turima omenį radio bangom valdymo mašinėlę ir pan, tai tokią pigiau nusipirkti, nei pačiam gamintis, na nebent sportinis interesas... Gal to reikia http://www.electrokits.com/Electric-RC-Cars/RC-Car-Controller-Project
 bevielis valdymas
PranešimasParašytas: 2009 02 14, 15:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
PetrasL rašo:
nu ka jus cia zmogu gazdinat... jei jis pasidarys siustuva kuris ten sius max kokia 50m, tai kokios dar cypes.. blogiausiu atveju atvaziave ispejima duos ir masinele ta atims, bet cia paciu blogiausiu atveju ir tai jei jis ten kokiam bute gyvena, esu garantuotas 99% kad niekas ten nevaziuos ir nesikabines o jau apie cype parasydamas tai isvis prajuokinai Very Happy beje jam isvis gal dar net ir 18 metu nera, tevam ispejima duotu ir tiek.. Taigi jei noro yra daryk kar ir FM ruoze ir nesuk tu sau galvos, tik paderink dazni kad ant radio stoties neliptu. Beje ir ta pati radijo rysiu tarnyba man atrodo nelegaliu siustuvu laiko tik nuo tam tikros galios siustuva. Priesingu atveju puse firmu nelegalias prekes pardavineja
http://www.biciuliai.lt/produktai2.php?son_prod_info_nuolaidosPageSize=10&son_prod_info_nuolaidosPage=2&kodas=P007&id=211
http://www.biciuliai.lt/produktai2.php?son_prod_info_nuolaidosPageSize=10&son_prod_info_nuolaidosPage=2&kodas=P3&id=211
http://www.biciuliai.lt/produktai2.php?son_prod_info_nuolaidosPageSize=10&son_prod_info_nuolaidosPage=2&id=211&kodas=P1
 bevielis valdymas
PranešimasParašytas: 2009 02 14, 19:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Darant bet kokį siųstuvėlį reikia žinoti,kokie dažniai skirti mėgėjams, kokie modelių valdymui.Turėti supratimą apie galingumus ir radijo bangų sklidimo savybes, apie nenufiltruotas harmonikas,kurios gali trukdyti spec. ryšiams.Taigi, jau iš pateikto klausimo galima nuspręsti ,kad žmogus ne ten grybauja...
 bevielis valdymas
PranešimasParašytas: 2009 02 14, 19:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
PetrasL rašo:
sutinku su tavim kad teorija pasiskaitineti nepakenktu jam, bet geriausiai zinios isisavinamos taikant teorija su praktika. Vienintelis dalykas ka turetu zinoti siam kartui tai, kad darytusi mazo galingumo siustuva. Jei kaip minejau siustuvas sius iki kokiu 50m max, tai jau nebesvarbu koks ten jo daznis ar harmonikos nenufiltruotos, nes jos bus dar silpnesnes uz pagrindini signala. O mazas galingumas tikrai neatkreips spec tarnybu demesio. Kita vertus juk kuo siustuvo galingumas didesnis, tuo sunkesne ir schema ir daugiau ziniu reikia ja pagaminti. as asmeniskai manau kad jam isvis nuo paprasto radio mikrofono pradeti reikia, su tais kanalais cia vargu ar jam ikandama bus jei nieko panasaus anksciau nera dares.
 valdymas
PranešimasParašytas: 2009 02 15, 01:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
Turiu as is masiniciu issilupes 29 mhz daznio siustuva ir imtuva ,bet man 4 funkciju nepakanka norisi daugiau.
Jei darisiu tai reiktu pradeti nuo ko nors paprasto (pradziai ir dvieju funkciju uztektu) .
Nu del tos lietuvos tai sakiau nes daug kas is uzsienio ce uzsisakineje kiek skaiciau
Jei galit numeskit schemu paprastu arba geros teorijos.
 bevielis valdymas
PranešimasParašytas: 2009 02 18, 23:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ingo
Nuotolini valdyma atstumui iki 100m padaryt labai paprasta, siustuvelio daryt neverta,auto lauzynuose ju pilna yra,po 5Lt gali gauti koki tik nori.Toliau imtuvas.. tau reiketu nusipirkt 433Mhz Rx moduli,is Lemonos ar Evitos,as bandziau is Evitos pati pigiausia, berods uz 15Lt,normaliai veikia- nelabai skiriasi nuo tu brangesniu,toliau bus reikalingas mikroprocesorius kuri, kas nors arba jei turi picprogramatoriu,tai pats turesi uzprogramuoti.
Savo schemoje as naudoju PIC16F628 arba PIC16F84,na ir dar ten keletas smulkiu detaliu varzeles,tranzas, kavrcas (4Mhz) dar kaikas .. ir viskas,toliau kiek noresi tureti kanalu tiek reliu reikia,nors tie automobiliniai pulteliai dazniausiai turi tris mygtukus,taciau jam dar 3 ar 4 mygtukus galima papildomai prijungti,idejus i kita korpusa,viso gali gauti kokius 6 kanalus.
Schema ir softa galesiu kur nors patalpinti,tik kol kas nesugalvojau.. nazinau kaip ir kur...idet...
Tiesa mano softas tik del triju mygtuku parasytas,nes man daugiau nereikejo,ir taip tik viena rele naudoju,vienam irenginiui ijungti/isjungti.
ir dar, automobilinis pultelis turi buti su mikrochema HCS200,na ten atsidarius matysi,su 8kojom,na bet praktiskai jie visi su sita HCS, m.elementai tai greiciausiai bus pasibaige,tai dar reikes 12V maitinimo elemento.
 bevielis valdymas
PranešimasParašytas: 2009 02 19, 08:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wixxwa
Manau kalbi apie radijo modeliavima.. zinok siustuvus ir imtuvus visiskai neapsimoka daryt, daug pigiau yra nusipirkt.. ne vienas jau yra uzsipleses pasidaryt savo imtuva, siustuva, greicio reguliatoriu, bet taip niekas ir nepasidare.. taigi pasidomek geriau kokiu parduotuviu yra, kurios pardavineja imtuvus, siustuvus ir kitus priedus modeliavimui. yra ne vienas forumas, ten ir gali rast temu apie bandymus darytis visa sistema, deja- nevykusiai.. Rolling Eyes
 bevielis valdymas
PranešimasParašytas: 2009 02 19, 12:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
wixxwa rašo:
netikiu kad niekas nedaro ir niekas padares nera. tiesiog tai rimtas uzsiemimas ir tikrai ne pradedanciajam. Kogero ne tik ziniu geru reikia bet ir prietaisu rimtesniu nei testeris.
 bevielis valdymas
PranešimasParašytas: 2009 02 19, 14:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
http://rem-blog.net/category/rc-modeliai/ čia buvo imtuvo gamyba aprašyta.... Pasidaryt gali, bet kokybės ir kainos atžvilgiu pigiau pirkti, ypač siųstuvą...
 valdymas
PranešimasParašytas: 2009 02 21, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
Bandisiu daryti savo siustuva atsisiunciau tam simuletoriu susijusi su radijo bangom tai galesiu pasimokit ,o veliau jei pavyks tai gal ir tikrovei pasigaminsiu.
 bevielis valdymas
PranešimasParašytas: 2009 02 22, 11:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ingo
Idomu koki tu ten simuliatoriu ir kur radai?
As kaip zadejau paskubom sukuriau web saita savo nuotolinio valdymo projektelio publikacijai. Ivertinti ar pasidometi galite cia http://www.freewebs.com/ingo99/,kiek bus laiko pabandysiu atsakyti i klausimus,ar siaip papildyti sita saita.
 bevielis valdymas
PranešimasParašytas: 2009 02 22, 11:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wixxwa
As pats uzsiimineju radijo bangom valdomais modeliais.. tai is asmenines patirties sakau kad geriau pirkt siustuva ir imtuva, tada parsisiust simuliatoriu, pasimokint ir tik tada galvot apie lektuveli(zinoma jei apie lektuvus galvoji). Dabar kainos pradedanciajam tikrai nera dideles.. Beto jei zadi darytis savo siustuva ir imtuva, tai koki zadi dazni naudoti?
