Dabar yra 2026 06 03, 05:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » PK spartinimas ir modifikavimas » CPU cooleris
CPU cooleris |
Parašytas: 2009 02 13, 17:18 |
| ten visu pirma ne radiatorius o waterblokas, ir is jo nei radijatoriaus nei hetpipe nesigaus, pradzioje pasidomek kas yra Water cooling, o tada suprasi kad norit ta waterbloka panautod, tau neuzteks tik to skyscio ir uzsandarint galus, reikes rezervuaro, radiatoraus, pompos, slangu.... o kas lietcia heatpipe technilogija ten nera paprastas vanmzdelis jame yra spec virvute (tik nepasakysiu kaip tas knatas tiksliai vadinasi). O kas liecia turbinima niekas tau tiksliai nepasakys kiek tau pavyks pakelti, nes tai priklauso nuo daug ko... |
CPU cooleris |
Parašytas: 2009 02 13, 17:54 |
| o ka butu galima montuoti prie esamo radiatoriaus kad ausinimo plotas padidetu pvz kas geriau aliuminis ar varis ar ten koks cinkas? beja kilo tokia ideja padaryti gera cooleri is seno saldytuvo ar bent is to kas nors gautusi? |
CPU cooleris |
Parašytas: 2009 02 13, 18:16 |
| del saldytuvo labai abejoju, seip patarciu jei nori kokybes isigyk ka nors is zalmanu, tikrai nebloga kokybe ju. o del ploto padidinimo reiketu det papildoma ventiliatoriu didesni i korpusa, bet tai iskart sukelia dideli triuksma, nebent tai tau nera rodiklis tada gali ieskot didelio ausintuvo susimontuot i korpusa paliekant kad ir senaji stockini radiotoriu su ausintuvu, bet visvien pakeitus i zalman efektas butu kitoks.... |
CPU cooleris |
Parašytas: 2009 02 13, 18:31 |
| Na, visi tie aušinaimai gerai, bet ar jums neatrodo, jog nueita ne tuo keliu apskritai? B. Geitsas darė biznį vis kurdamas naujas operacines, kurioms vis galingesnio hardwaro reikėjo ir taip užsuko visą tą ratą. O kiekvienas aušintuvas tai energijos nuostoliai, gamtos tarša, resursų nykimas ir tt. ir tt. Kaip tik laikas būtų pasukti atgal, mažinti energijos poreikius kompuose (o ir visur kitur) ir nesišvaistyti be reikalo. Mano kompe pvz. nėra nė vieno besisukančio kūlerio ir šilumos išskyrimas visai nedidelis. Realiai ima apie 80-90W. Na, žaidimų aš nežaidžiu, kitaip neišsisukčiau su tiek. |
CPU cooleris |
Parašytas: 2009 02 13, 20:28 |
| kam kišt didelius pinigus ir gaišt laiką eksperimentuojant kai paprasčiausiai nusiperki kokį AC Freezer (92mm) , kuris tyliai sukasi (400-900 rpm), kokybiškai aušina ne tik cpu, bet ir dalį MB. |
CPU cooleris |
Parašytas: 2009 02 13, 21:44 |
| contax visu poreikiai skirtingi, man taipogi pakanka negalingo kompo, bet yra zmogus kuriam reikia ji paturbinti tai bandom padet, o aidas del to coolerio as abejoju ar jis duos tokia nauda kaip cpu ausintuvo pakeitimas, o ir tai kad idesi ta cooleri su senu stockiniu radiatorium ne toks efektas kaip pakeitus i nauja kuriu specifikacija nesibaigia vien idle busenos vedinimu. O ypac kai kalba eina apie OC |
CPU cooleris |
Parašytas: 2009 02 14, 16:56 |
| aciu uz visus atsakymus o as padariau taip: isardziau 4 senus kompus isemiau visus cpu ausintuvus sujungiau viena su kitu (sukisau vieno i kita ploksteles) temperatura nukrito 10C ir nuo kompo isijnugimo nepakyla auksciau 3 laipsniu. CPU temperatura 33-36C ir dar turiu toki klausima as turiu kompa su procu Intel Celeron 1.3Ghz (Tualatin) kai pakeliu jo Fsb iki 115 procas dirba 1.5Ghz dazniu bet kai bandau pakelt daugiau (120 - 124mhz) tada kompas nebesikrauna tai kaip man cia suprast tipo cia jau max ka galima isspaust ar as ka nors ne taip darau? tas pats ir su kitu kompu tik AMD procas fsb leidzia padidint tik 9mhz... |
CPU cooleris |
Parašytas: 2009 02 14, 21:42 |
| nitro199 rašo: |
tas kuleris eina su savo radiatorium, kiek domejaus, jis lenkia dauguma analogu.
dziundzis3, bandei didint voltus? |
CPU cooleris |
Parašytas: 2009 02 15, 01:31 |
| Tau daugiau gali ir del ramu neleist kelt, pabandyk CPU ir DDR santyki pakeist i 5:4, ir padidinti cpu voltus iki jo max, tik ziurek nepersistenk |
CPU cooleris |
Parašytas: 2009 02 15, 21:20 |
| jei gerai suprantu tai voltai reguliuojasi tik motininej ir is kur suzinot kiek max gali kelt voltus? su AMD procu tai nesiseka o su intel viskas jau gerai pora kartu pajunginejau PC tai kad ir iki max galiu kelt (ant max biski kimba PC) o AMD kolkas is 900Mhz uzkelta iki 981Mhz daugiau neori kilt (kai pakeli daugiau isijungi PC, biski sutraska HDD ir toliau lyg kompe RAM'u nebutu...) |
