Dabar yra 2026 05 12, 08:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » Mini televizorius "VIDO"LCD-KTFT5520.Plaukia kanal
PranešimasParašytas: 2009 02 12, 00:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Turiu si telika jau apie 3metus,kai buvo naujas dar nieko,nors pastebejau kad kazko per daug kaista.Baigesi garantinis ir pradejo plaukt kanalai.Pvz,jei kanalus surenku ant salto(ka tik ijungto)tai po ~5 minuciu ispradziu pradeda slinktis garsas o po to ir vaizdas,taigi reikia perstatinet is naujo.Jeigu surenku kanalus ant silto tai tik ijungus nieko nerodo o po tu ~5 minuciu palaipsniui atsiranda.Si problema jauciasi ne ant visu programu (ne tv kanalu,pvz.LTV statau ant 1,LNK ant 2 ir tt.),kai kurios neplaukia ir buna stabilios,plaukia tik kai kurios programos kad ir koki kanala ten uzprogramuociau,bet sis fenomenas uzima mazdaug 50% viso programu ir kartojasi nebutinai kas antra.Kartais trys is eiles kartais viena.Gal cia kaltas tas kaitimas?Turiu kita panasu tos pacios firmos tel,ten jokio kaitimo,siek tiek naturaliai siltas pasidaro bet jokiu problemu su kanalais.Gal kas bent mazdaug itariat kur problemos.Cia mazdaug tiksliai kiek ejo isdesciau,taigi tam kartui gal tiek.
PranešimasParašytas: 2009 02 12, 14:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rička
Paziurek kokios programos plaukia tai yra koks diapazonas Vn-VL-UNF.Ir suzynosi kokia dalis selektoriaus nedirba,tada remontuok arba keisk,dazniausiai buna unf.
PranešimasParašytas: 2009 02 12, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Reikalas tas kad neturi reiksmes koki kanala as nustatau ar VHF ar UHF cia man ne tas knisa prota o butent pvz 4 programa,ir neturi reiksmes ar as ten VHF,ar UHF kanala isiproginsiu.Cia kazkas is valdymo proco itariu ir atkreipiau demesi kad jis jau tvarkytas nors pirkau parduotuvej.Su plonu laideliu ko tai kai kurie takeliai pakoreguoti,gamykloj manau tokiu bajeriu nedarytu,nes labai nekokybiskai "rekonstrukcija" atlikta.Ir blianba ziauriai kaista tas mazylis.
PranešimasParašytas: 2009 02 12, 23:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rička
Kiek prisimenu 4 kanalas tai vokieciu standartas ,jo jame nera, kaskas perdare kad ji rodytu cia,ir gal nesekmingai padaryta.
PranešimasParašytas: 2009 02 13, 00:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
As ne apie kanala kalbu,kanalas tai yra tv kanalas kur pvz 1 kanalas transliuojamas nuo 48,5 iki 56,5 MHz dazniu ir bangos ilgis 5,714 metro,pvz 4 kanalas kaip kad sakiau yra nuo 84 iki 92 MHz dazniu transliuojamas ir bangos ilgis yra 3,409 metro.As kalbu apie televizoriuje esancias programas kur as kad ir pvz ant pirmos programos uzsiproginsiu kad ir koki 21 tv kanala kuriuo Kaune rodo TV3(ne per kabeline).Cia kalba eina apie telike esancius diapazonus.Na nezinau kaip paaiskint kitaip.Negi tu i telika susidedi programas kaip papuola ir nerusiuoji.
Praktika-kai viskas veikia bet neaišku kaip.
Teorija-kai viskas aišku bet niekas neveikia.Bet buna ir išimčių,kai niekas neveikia ir niekas neaišku...
PranešimasParašytas: 2009 02 13, 00:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rička
Ir kie tu programu pas tave nelaiko,jei programu kiekis pakankamas tai istrink jas,turbut reikia perrasyti fles atminties mikre jei tokia yra.
PranešimasParašytas: 2009 02 13, 22:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Isviso selektorius laiko 100,tai is tu kokia 30 plaukia,blogiausia kad pradzioj nuo 1 iki 20 jau 7-nios plaukia.Bet tas plaukimas prasideda kaip uzkaista telikas.(ziurek temos pradzioj,ten jau pasakojau apie tai smulkiau).Apie programavima ner kolkas kalbos,nes as net schemos neturiu.Imanoma gaut,bet pries tai sakau gal cia kas bus susidure su tokia beda.
PranešimasParašytas: 2009 02 13, 23:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rička
Tada tikrink maitinima,stabilitrona 31v,kondikus.Turbut plaukioja nustatymo itampa.Uzsidare vienas puslapis ten buvo daug lcd scemu,reikia laukt.
PranešimasParašytas: 2009 02 17, 12:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Na cia isziurejau tuos kodikus,siaip tai viskas SMD nei vieno elektolito nera cilindrinio,akivaizdziai nieko nematyt,o valdancios itampa nezymiai(~0,1v) pakrenta kai telikas uzsyla,bet ir tai ne ant visu programu,plokste yra daugiasluoksne tai be schemos atkast galus kas is kur ateina yra kaip kupetoj adatos ieskot.
PranešimasParašytas: 2009 02 17, 17:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rička
As buvau tau pasiules panasia schema ktft7020.
PranešimasParašytas: 2009 02 17, 20:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
O tai kur tu ja siuliai?Siaip tai dabar turiu dar ka veikt ir be to teliko,bet visvien idomu kas ten yra.Kaip sakiau,reikia kogero issiaiskint ko jis ten taip kaista,gali buti kad cia ir bus suo pakastas.
