Dabar yra 2026 05 17, 18:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » per maza HV itampa
 per maza HV itampa
PranešimasParašytas: 2009 02 11, 19:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
pasidariau toki: http://uzzors2k.googlepages.com/mazzilli_zvs.png/mazzilli_zvs-full.jpg
uzmaitinau per 24V 10A trafa. Tarp dvieju smaigaliu pramusa tik 4mm tarpa. Kazkaip mazoka mano manymu. Galingumas antrines tikrai geras, su 230V 25W neperdegusia lempute jau kambari gali apsisviesti. Kaip ta antrines itampa uzkelt? Juk TV trafai turi isnesti apie 10kV jei neklystu.
Itampos islyginimui naudoju 6000uF, gal per mazai ir del to problema? Vijas susukau is ar tai 4 ar 6 kvadrato laido. Gal per storas laidas? Gal viju skaiciu mazinti/didinti? Kame cia dar gali buti problema?
 per maza HV itampa
PranešimasParašytas: 2009 02 13, 02:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
Daryk klasikine schema:
http://www.powerlabs.org/flybackdriver.htm
 per maza HV itampa
PranešimasParašytas: 2009 02 13, 02:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Dj.Mc.Matrane rašo:
nuo jos kazkada ir pradejau, bet tiesa sakant nepatiko ji man. Ta 5W varza pakankamai kaito, tranzistorius taip pat. O jei dar itampa truputi uzkeli, tai isvis puse galios i siluma keliauja..
sita schema kur kas tobulesne:
beveik visa galia i zaiba keliauja.
Principas is esmes siu schemu juk tas pats. Speju su pirminem apvijom kazkas ne to bus. Gal kas esat dare ir galit pasakyt kokio diametro laida vyniot reik? nes tam linke nenurodytas skerspjuvis.
http://uzzors2k.googlepages.com/flybacktransformer
 per maza HV itampa
PranešimasParašytas: 2009 02 13, 18:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronix
ka manot apie sita varijanta ? http://www.instructables.com/id/MAKE-A-HIGH-VOLTAGE-SUPPLY-IN-5-MINUTES/
 per maza HV itampa
PranešimasParašytas: 2009 02 13, 18:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei nori padaryti greitai tai gal ir nieko , bet mazas galingumas
manau shema kaip pirmam poste geriausia
tik va kaip ja ant 220v privesti dirbti
 per maza HV itampa
PranešimasParašytas: 2009 02 13, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Digix rašo:
dar pora klausimu turiu:
1. kokio apytiksliai islyginancio kondiko reik? naudoju 24V trafa 10A. 10 000uF uztenka?
2. kaista kondikas uzkabintas lygiagreciai apvijoms (naudoju WIMA MKS4 0,68uF 250V). Issprestu problema toks pats kondikas tik 400V itampos, ar cia kito tipo det kuris ne toks jautrus aukstiems dazniams?
kas del darbo nuo 220, tuo as jau seniai kazkada domejausi, tik kazkaip nelabai kazkas ir padejo tuo klausimu. Sutinku kad neracionalu mazinti itampa trafo pagalba ir paskui vel ja trafo pagalba didinti.
mano anksciau duotoj nuorodoj (http://uzzors2k.googlepages.com/flybacktransformer) paskutine schema dirba nuo 220. Tam reikes daugiau pirminiu apviju ant HV trafo ir aukstesnes itampos mosfetu. Tik reikia ju valdyma taip pat nuo 220 kazkaip sugalvoti uzmaitinti, nes db vistiek zema itampa reikalinga elektronikai, nu bet bent jau trafuko uzteks mazucio, ne taip kaip kitose schemose
 per maza HV itampa
PranešimasParašytas: 2009 02 14, 02:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
1. kondensatorisu labai jau didelio nereikia, tik tiek kad isejime srove bus pulsuojanti bet jei tai natrukdo tai nesvarbu. 10000uf manau tikrai uzteks ir net per daug
2. tai normalu kad kaista, manau geresnis variantas butu sudeti keleta mazesnes talpos ir dideles itampos lygegreciai. taip kad butu geresnis atsivedinimas.
Jei pamatuotum osilografu kas darosi ant pirmines apvijos tai pamatysi kad ten itampa keleta kartu visryja maitinima, o srove per pirmine irgi teka kokius 10 kartu virsyjanti is maitinimo imama srove.
taip kad jei ta pacia shema bandyti ant 220v tai ko gero reiketu kokiu 1.5kv mosfetu kad atlaikytu
o siap tai galima tokia shema kaip cia bandyti
bet labai isisubuoja tos rezonansines shemos ir viskas sudega arba transformatoriu pramusa. reikia kazkokios stabilizacijos
tokia panasia i ta shema kur cia idejai esu bandes daryti, bet mosfetai sudega kazko jei aukstos itampos isejimu pakibirskciuoji
 per maza HV itampa
PranešimasParašytas: 2009 02 14, 02:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Digix rašo:
matavau itampa su paprastu testeriu. Kai pakibirksciuoji tai ir visrs 100V isauga ant pirmines, siaip ramybes busenoj dvigubai didesne uz maitinimo itampa. O kodel taip yra? ar testeris aukstesniuose dazniuose sukvaileja ar cia aukstos itampos pusej kazkokie griztamieji reiskiniai izemos itampos puse itampa uzkelia? Ir kas cia per perpetum mobile kad ir itampa didesne ir srove didesne gaunam nei maitinimo saltinio?
o del to kondiko kaitimo, gal kazkokia marke ar tipas yra skirtas butent darbui su aukstesneis dazniais? Kazkoks geresnis dielektrikas gal viduj ikistas butu Rolling Eyes Kam tas kondikas ten isvis uzkabintas? su droseliu sudaro filtra?
del 1,5kV mosfetu tai gal ir perlenkei. geriau idet kazkoki velnia kuris itampa apribotu ir ji neuzkiltu sakykim auksciau kaip iki 400V Zemesnej itampoj gal ir koks stabilitronas pagelbetu, o aukstesnej.. gmm.. 10 stabilitronu sujungtu nuosekliai? Very Happy
 per maza HV itampa
PranešimasParašytas: 2009 02 14, 03:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
siuo metu pagaminau panasia shema CCFL lempoms maitinti, ir ka, duodu maitinima 5v ant rites netoli 30v.
beje matavimas testeriu neturi prasmes nes ten didelis daznis, ir mosfetam reikia atlaikyti 2x ta ka rodo testeris arba ne maziau kaip dviguba maitinimo itampa
is esmes sita shema tai kaip rezonansinis konturas, kuri maitina tie du mosfetai, jei energijos is to konturo nepaimsi tai itampa ir srove kils iki tols kols arba rite arba kondensatorisu prades pakankamai stipriai kaisti arba kur nors kas nors prasimus.
deja deti stabilitronu nelabai galima, jie labai kais, CCFL keitikliuose paprastai statomas papildomas stabilizatorisu kuris reguliuoja maitinimo itampa taip kad idejime gautumei tai ko reikia.
man net sunkiai sekasi suvynioti transfomatoriu kuris neprasimustu. reikia vynioti atskiromis sekcijomis ir jas gerai izoliuoti.
del kondensatoriu kaitimo tai jokiu specialiu nereikia, tiesiog tuo kondensatoiumi teka baisinga srove nera ko stebetis kad kaista.
as tai tiesiog lituoju daug kondensatoiu lygegreciai.
 per maza HV itampa
PranešimasParašytas: 2009 02 14, 03:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Digix rašo:
galvojau vietoj vieno 0,68uf 250V det 3 po 0,22uF 630V. kaip manai uzteks triju ar dar i daugiau vienetu skaidyt? 630V bus kuo nors pranasesni uz pvz 400V?
 per maza HV itampa
PranešimasParašytas: 2009 02 14, 05:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo rašo:
va sito nezinau, dar pats napadariau bandymo, bet šiaip tai intuicija sako kad analogiškai kitom detalem didesne itampa turetu duoti geresne kokybe.
reikes man isbandyti kaip vieks ten keleto kv kondensatoriai.
tiesa vieans panasus bandymas buvo, kai idejau keraminius 16v kondensatorisu ir paskui pakelčiau i 50v 16v turejo labai didele varza ir nelabai gerai veike.
del kondensatoriu skaiciaus tai kuo ju daugiau tuo didesnis pavirsaius plotas tuo geriau vedinasi
beje ir transformatoriaus pirmine butinai reikai daryti is keleto vielu lygegreciai, del pavirsinio efekto. Kitaip uzkais jei paleisi labai didele srove.
 per maza HV itampa
PranešimasParašytas: 2009 02 14, 14:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Digix rašo:
kada isbandyti ruosiesi? Parasyk koks rezultatas gausis, noretusi i parduotuve keliauti kai jau daugmaz aisku bus ka konkreciai pirkti reikia
Digix rašo:
[tiesa vieans panasus bandymas buvo, kai idejau keraminius 16v kondensatorisu ir paskui pakelčiau i 50v 16v turejo labai didele varza ir nelabai gerai veike.
tai sakai kad mazesnes itampos kondikai turi didesne varza? O tai ne atvirksciai turetu buti? Juk kuo itampa didesne, tuo dielektrikas storesnis, tai kaip ir varza dideti turetu.
Digix rašo:
Reiks pervyniot pirmine. Kiek bandziau tai nekaito. Bet as is labai storo laido tas vijas padares tai pavirsius plotas gan nemazas gaunasi (is 6 kvadratu laido jei neklystu). Kas pasikeistu jei vietoj 5 apviju suvyniociau 4 arba 6 vijas?
 per maza HV itampa
PranešimasParašytas: 2009 02 14, 16:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
turbut greitai neisvbdysiu tu kondensatoriu, dabar kitu darbu atsirado.
kuo didesne itampa tuo didesnis kondensatorius, ir daugiau ploksteliu jame. todel speju kad varza turetu buti mazesne.
storesnis dielektrikas irgi turetu pagerinti savybes mazdaug taip pt kaip ir transformatorisu su didesne serdimi kaista maziau nei toks pat su mazesne.
jei pas tae viskas suvyniota viena stora viela tai labai daug vario prarandama, zinoma plotas didesnis, nei plonos vielos, bet isnaudojama tik 0.1-0.2 mm pavirsiaus.
 per maza HV itampa
PranešimasParašytas: 2009 02 14, 17:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Digix rašo:
pajungiau 3 skirtingus kondikus lygiagreciai:
sena rusiska БМТ-2 0,22uF 400V
K73-17 0,22uF 400V
ir toki su daug visokiu zenklu kur ant maitimo stato 0,22uF 250V
kaista kiekvienas gal ir maziau, bet jie man ten vienodai panasiai syla ir tas 250V ir 400V
nebent deti tris tuos senus rusiskus БМТ-2 kurie aliuminiam korpuse yra ir uzmest ant virsaus radiatoriu.
Dar tokia viena problema iskilo:
diodu tiltas kaito, tai nusipirkau galingesni KBPC2510W laiko 1000V ir 25A nu bet vistiek kaista. kaip jis gali kaist jei srove islyginta vartoja tik iki kokiu 7A ???
 per maza HV itampa
PranešimasParašytas: 2009 02 14, 17:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodu tilteliai kais vienodai nepriklausoma nuo ju galingumo. ant tiltelio krinta 1.5-2v nesvarbu kokio jis galingumo ar itampos. jei pas tave 7A teka tai tiltelis turi kazkaip isklaidyti apie 10-15w galinguma
