Dabar yra 2026 05 17, 19:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Automatinis jungiklis 110V ir 250V prietaisams
Automatinis jungiklis 110V ir 250V prietaisams |
Parašytas: 2009 02 08, 01:37 |
Sveiki elektronikai. Reikia rimtos profesionalios pagalbos. Tikiosi, atsiras galinciu patarti ir pagelbeti.
Situacija tokia - dirbtuvese naudoju el. pjukla 110V- 1,3KW (veikia per transformatoriu) ir turiu atleiku siurbli 220V - 1,5Kw. Zinau kad imanoma pasigamint automatini jungikli, kad paleidus pjukla automatiskai isijungtu ir siurblys. Lygiai tas pats isjungus. Gali pasirodyt paprasta - jungti ant vieno jungiklio ir viskas, bet cia tas variantas netinka. Reiki kazko panasaus i atskira paskirstimo dezute, i kuria sujungus prietaisu kistukus viskas butu paruosta darbui.
Tikiuos cia yra protingesniu nei as Tikrai buciau labai dekingas uz informacija ar brezinuka.
Aciu |
Parašytas: 2009 02 08, 12:08 |
Kabinti ant vieno jungiklio netinka, nes yra ir daugiau naudojamu irankiu, prie kuriu reikia jungti siurbli, reikia kad butu lengvai pakeiciama - tipo rozeciu blokelis ar panasiai. Be to yra toks dalykas kaip voltazo skirtumas. Pagrindiniai irankai naudoja transformatoriu (110V) o siurblys, kaip minejau - 250V. Reiketu, kad visas tas reikaliukas butu sumontuotas "tarp" transformatoriaus ir irankiu.
Manau nuaiskinau suprantamai. |
Parašytas: 2009 02 08, 15:24 |
Padarai dvi rozetes, kurias ijungtu vienas jungiklis. I viena jungi trafa su pjuklu, i kita dulkiu siurbli.
Jei jungiklis per paprasta. Gali pastatyti po trafo prailgintuva su jungikliu ir 110V rozete gale. Nuo tos pacios rozetes pajungti paleideja, kurio rite maitinama 110V itampa., o kontaktai junginetu siurblio grandine. Padavus 110V i irankio rozete, prisitrauks paleidejas ir ijungs siurbli. Gali paleidejo rites grandineje pastatyti papildoma jungikli. Galesi atjungti tais atvejais kai siurblio nereikia. |
Parašytas: 2009 02 08, 15:46 |
Visus pjuvenas ar dulkes keliančius įrankius maitinti per ta patį srovės transformatorių, kurio signalas įjungtų siurblį.Galima ir laiko relę panaudoti, kad siurblys išsijungtų vėliau, negu įrankis.
Pas mane nuo lituoklių dūmus taip nusiurbia. Ką bejungčiau į lituoklio rozetę, visada įsijungia siurblys. |
Parašytas: 2009 02 08, 17:25 |
Tikrai smagu kad yra norinciu padet - Dziaugiuosi, nes einam i ta puse.
Kad butu patogiau isivaizduot visems - radau nemazai siurbliu skirtu rankiniams irankiams prekyboje. Ju privalumas yra tas, kad jie turi rozete (yra tiek 110v tiek 220V) kur tiesiai pajungi iranki ir tik ijungus automatiskai siurblys isijungia . Labai patogus dalykiukas. Bet va nesupratau, kodel visur fabricnuose siurbliuose yra labai apribotas tu imontuotu rozeciu galingumas. Vidutiniskai iki 800W, o mano irankiai per pus galingesni. Tiesa yra ir galingesniu, bet patikekit sumele ne simtukais vaiksto - brangoka sakyciau
As suprantu kad reiketu kazka su rele organizuot, bet cia ir parasiau i zaliu skilti, kad nesu as toks protinguolis. Va jei kas konkreciai pabraizytu schemyte, patartu koks reles modelis ir pan. Bandziau vartyt katalogus ziuret tas reles, bet ten voltazai, nominalai ir t.t. - per sudetinga biskuti man Tada no problems  |
Parašytas: 2009 02 08, 17:34 |
| Gediminas rašo: |
Aciu Gediminai, kad bandai padet. Tikrai matau lenki i ta puse
Su tom dviem rozetem nelabai tinka - del patogumo. Isivaizduok - turiu rankini elektrini pjukla. Atlikau matavimus, zymejimus , pjuklas paruostas, belieka tik pjaut, tai negi dabar begsi ijungt ta bendra jungikli(tai tas pats ka as dabar kas kart darau, tik ijungiu siurbli)? nupjovei ir viskas isijunge - vel nereikia atgal begt Stacionarioms staklems - sutinku galima. Bet kaicia naudojimo intervalai pakankamai trumpi.............supratai tikiuos.
O va del paleidejo tai as kazko panasaus ir noriu, taip isivaizduoju, bet man konkreciai reiketu modelio tos reles ar paleidejo (nes cia as zaliasnis nei zalias) reiktu statyt toki, kad butu rezervas, kad tas paleidejas neuzlinktu jei paskaitysi zemiau dar parasiau, kad ta ideja kilo is gamyklines gamybos siurbliu, bet ju iejimo galia ribota. Idomu kodel |
Parašytas: 2009 02 08, 17:42 |
| str rašo: |
Joooo del laiko reles protingai tu cia tikrai geras dalykelis Bet sakai jungt viska per trafa? Kaip? jei pas mane siurblys 220V. Ar as ne taip supratau? Sorry as ZALIAS visems ta sakau, todel ir klausiu jusu patarimo.
O beje kokia ta rele reiketu parinkt? Tikrai man tos ju charaktreistikos nieko nesako  |
Parašytas: 2009 02 08, 18:15 |
Srovės transformatoriaus pirminė ( viena ar kelios vijos) jungiasi nuosekliai apkrovimui , antrinė duoda mažą įtampą ir srovę, proporcingą pirmine tekančiai srovei. Ši srovė ir panaudojama siurbliui įjungti. Tik svarbu, kad neįjungtų siurblio 110V transformatoriaus tuščios eigos ( kai transformatorius įjungtas, o pjūklas - ne) srovė., tai yra, kad nebūtų per didelis jautrumas.
Kokius pirktinius gaminius panaudoti, gal kas kitas patars, čia aš irgi žalias.  |
Parašytas: 2009 02 08, 18:27 |
| str rašo: |
Matai pas mane trafas irgi originalus - nelabai noriu tiesiogiai prie apviju lysti. O minti pagavau Aciu ir uz tai brolyti  |
Parašytas: 2009 02 08, 18:45 |
| Nereikia prie apvijų lįsti, jei visi įrankiai 110V, galimo jungti po 110V transformatoriaus, jei yra ir 230V įrankių, tada prieš . Pagooglink current transformer. |
Parašytas: 2009 02 08, 23:02 |
| Gediminas rašo: |
O tai kas trukdo ta jungikli susimontuot patogioje vietoje, kad nereiktu kazkur lakstyti? Galima pasidaryti valdoma pedalu, ar tiesiog pritvirtinti prie pjuklo rankenos. Ijungus ta jungikli pasileis ir pjuklas ir siurblys.
Papiesiau schema, gal bus aiskiau:
Paleideja galima naudoti toki:
http://www.elera.lt/main/product.php?cat_id=65&lang=LT&page=1&prod_id=77 |
Oi tu cia brolyti pasistengei del manes As kazka panasiai ir isivaizdavau - kazkokia dezute su pora rozeciu(110v ir 220v) ir viskas. Bet nesupratau truputuka taves. Tai kam taip sudetingai daryt - tai as jau seniai buciau paprasta prailgintuva su pedalu pasidares ir butu lygiai tas pats. Patikek, nelabai norisi kad po kojom veltusi laidai - ir taip ju sociai. Ant rankenos? - mhm.... netinka, nes mano visi irankai turi vienoda lizda ir naudoja ta pati laida, taigi tureciau vel papildoma laida kazkoki gamint ar panasiai. Be to mano irankiai daznai keliauja su manim. As kaip rasiau apie gamyklinio tipo siurblius, kurie jau savy trui tokia rozete, i kuria tiesiai jungi iranki (freza, pjukla, slifarke ir t.t.) ir automatiskai viska valadai originaliu irankio jungikliu. Pvz.
http://www.datapowertools.co.uk/acatalog/mak440.jpg
Matai yra geltona 110V rozete tiesioginiam irankiui pajungt?
Bet va man idomu pasidare del to paleidejo - manau toki galetu ir
pritaikyt. Reiketu cia dar kazka patobulint toj shemytej. Va cia ir problema kad nezinau kokias tas reles naudot. Ju veikimo principus siek tiek zinau, bet to nepakanka
Kaip bebutu tikrai DEKOJU Geduk  |
Parašytas: 2009 02 08, 23:07 |
Be to as turejauir viena genealia iseiti - tiesiog pajungti siurbli per nuotoliniu budu valdoma rozete. Yra tokios kaip taimeriai panasios, tik turi nuotolini pulteli. Paklausit kodel blogai? Atsakymas paprastas, daznai uzsimirsta ijungt pati siurbli, nes mintys sukoncentruotos buna tieiogiai i atliekama operacija - kas dirbo tas zino. o Kai dulkiu kamuolys pasklinda po kliento namus - vaizdzialis nikoks Tada jau gali siurbli ir susipakuot  |
