 2026 m. birželio 30 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 30, 00:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Pgelbekit del zemu dazniu dezes pasidarymo
PranešimasParašytas: 2009 02 05, 23:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Koste
Sveiki norejau paklausti ar galetumet patart ir kanors rekomenduoti del zemu daznio garsekalbio dezes pasidarymo, kadangi tame esu zalias? Skaiciau kitas diskusijas bet man vistiek truksta informacijos: jo parametrai:
ŽD garsiakalbis CERWIN-VEGA 17Hz 4Ω 1000W 93dB 15"
DESCRIPTION 15" Subwoofer
(Preliminary specifications subject to change.) •Frequency Response: 20 Hz - 500 Hz •Power Handling: 600 Watts (RMS)•Nominal Impedance: 2/4 ohms •Sensitivity: 87.3/87.8 •Voice Coil Diameter: 2.5"
DIMENSIONS Mounting Diameter: 14-3/32" (358mm) Mounting Depth: 7-1/8" (181mm) Speaker. Displacement: 0.22 cu.Ft /6.2 liters
planuoju daryti :paskutine nuotrauka
http://mobile.jlaudio.com/galleries/ENC_USA/index.php;
arba http://mobile.jlaudio.com/products_enclosures_pages.php?menu=2&page_id=19
bet nezinau kaip apskaiciuoti tokio tipo dezems dydi,ir kitus jos parametrus.
Pagelbekit
PranešimasParašytas: 2009 02 06, 01:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
keliu riciu tas garsiakalbis? turiu pasidares toki wooferi, tik deze didele, o jei dar tokios formos nori daryti , lbai panases i dideli karsta,,, siaip reikia apie 220ltr dydzio dezes su keturiais vamzdziais 10 skersmens ir kiekvienas vamzdis 100cm ilgio ,, joa keturi vamzdziai po metra, arba darai deze su pleisto formos alsuokliu taip kaip as dariau , jis labai zemai kabina, muzikai klausyt nelabai iseina, nes retas kuris gabalas tiek zemai kabina, na yra tokiu kurie istikro isjudina ir neblogai sita garsiuka, girdejau kaip jie groja 40ltr dezese su 10cm skersmens ir 30 cm ilgio alsuokliu , na kai du tokie vanoja per prievarta, tai efektas neblogas vistiek , bet negaliu pasakyti kad labai kokybiskas zemas, nu kaip eiliniam lietuviui bit tik kala, tai pats tas , manojoj dezej taip zemai kabina kad net su pirstu svelniai stuktelejus per membrana toks efektas kad gerai nubildi...
PranešimasParašytas: 2009 02 06, 17:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Koste
Kiek riciu tai nezinu.Tai man atkrinta tokios dezes darymas nes as i kalibra ikist noriu o vietos neperdaugiausiai joje tuolab kai zapaskej duju balionas yra ir jis dar issikeles tai kad karstas neitin tinka Confused bet sakai keturi vamzdziai bet kad tai dezei nereik as planuoju staciakampi daryt per visa dezes ploti ir kuris eina lanku panasiai gaunas kad deze dezej tapati omeni turejai? Confused arba as kai zinios mazokos tame nesupratau paskirties tu vamzdziu Laughing
PranešimasParašytas: 2009 02 06, 23:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Koste
Ta deze siame puslapi pavaizduota
PranešimasParašytas: 2009 02 09, 18:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Koste
Jei deze butu zymei mazesne negu priklauso, eitu klausyti ar butu labai prasta kokybe? nesinori vargti darant deze, o poto klausyti pasaliniu garsu kurie visai nereikalingi Smile
PranešimasParašytas: 2009 02 09, 19:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
kontaktas rašo:
4x10x100 fazikai???...o neuztenka vieno mazesnio diametro ir trumpesnio??? Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2009 02 09, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
+-20 mm eiga , svilps su mazu alsuokliu
PranešimasParašytas: 2009 02 10, 13:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Kiek prisimenu šio garsiakalbio parametrus, tai jis geriausiai tinka uždaroj dėžėj. Tik tokiam, didelės eigos "stūmokliui" ją reikia padaryt laaabai tvirtą- storų sienų ir dar su įtvirtinimais viduje. Garso kokybė tokiu atveju bus geriausia. Tačiau jei norisi daugiau garsumo, galima daryt ir faziką, tik suderinti aukštesniam dažny, kad nekabintų taip žemai.
PranešimasParašytas: 2009 02 10, 18:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Koste
Tai as planuoju daryt mazdaug is 3-4cm plokstes tai manau dar papildomu pertvaru kazin ar reikes ,o kiek litru deze turetu buti darant uzdara ja?
PranešimasParašytas: 2009 02 10, 18:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
kontaktas rašo:
apvalink krastus...
PranešimasParašytas: 2009 02 11, 08:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Koste rašo:
Norint pasakyti tiksliai, man reikia šio garsiakalbio T/S parametrų, ar bent tikslaus modelio pavadinimo.
O pertvarų tikrai niekad nebus per daug, patikėk. Teko daryti dėžę Pioneer subui, tikslaus modelio nepamenu, tik žinau, kad turėjo solidų magnetą. Dėžė buvo neperdidžiausia ~30-35ltr, fazikinė, sienelių storis 36mm, plius dvi pertvaros viduje, tačiau davus vatų, vibracijos, visgi, buvo gan juntamos. Kuo didesnė garsiakalbio membranos eiga, tuo tvirtesnės dėžės jam reikia Crying or Very sad
PranešimasParašytas: 2009 02 11, 15:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Koste
O seip turi dideles itakos tai kad garsekalbio magnetas tik per kelis cm butu nuo dugno? Confused
Garsekalbis:
(Preliminary specifications subject to change.) •Frequency Response: 20 Hz - 500 Hz •Power Handling: 400(RMS)•Nominal Impedance: 2/4 ohms •Sensitivity: 87.3/87.8 •Voice Coil Diameter: 2.5"
[/img]
PranešimasParašytas: 2009 02 12, 10:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Tarp tavo pateiktų parametrų, nėra Thiele/Small, kurių reikia norint paskaičiuoti dėžės dydį. Naują jį pirkai? Gal yra dokumentuose daugiau parametrų? Reikalingi būtų Fs, VAS, Qts.
PranešimasParašytas: 2009 02 12, 17:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Koste
Ne ,ne nauja todel tikslesniu parametru ir neturiu Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2009 02 12, 17:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Koste
Ka intike radau ir tiek bet viska atkopinau yra www.evita.lt i paieska suvedi
cerwin-vega 1000W ir ismeta.
