Dabar yra 2026 05 01, 15:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Gal galetumete parasyti detales?
Re: Gal galetumete parasyti detales? |
Parašytas: 2009 02 05, 13:38 |
Ne, nu geras.
Detaliu reiktu sveiku, nesudegintu dar. Kiekis - tiksliai pagal schema. Jei nori kad kas suskaiciuotu kiek vnt - taip ir sakyk. Laidus paprasyk, kad atskirai suskaiciuotu. Duomenu pateikti nesugebesiu, nes nei spalvos, nei svorio nezinau. Visi reikalingi duomenys - schemoje. Radijo tasko su trafu neturi ir nezinai su kuo ji valgo ? Gali susivynioti 3...4 cm* serdis, pirmine 90viju 0.7mm*, antrine 2000 viju 0.15mm*. Diodu itampa - didesne nei tinklo, srove didesne nei visu lempu sumine. Kartais parduotuvej pardavejai susigaudo ko nori, kai itampa ir srove pasakai.
Klausimu daugiau bus ? |
Parašytas: 2009 02 05, 13:44 |
ta prasme, man reikejo suzinoti visu reikiamu detaliu pavadinimus nes tas ratukas kur nesuprasi ar ten diodai, ar tiristoriai. O duomenis turejau omeni nes schemoje yra 3rezistoriaus zenkliukai po kelis kiloomus o lemonoje randu tik vatais matuojancius. tai kame saknys?
PS:nereikia pykti, as visiskai zalias todel ir kreipiuosi pagalbos  |
Parašytas: 2009 02 05, 14:24 |
| Jei jau visiskai zalias, tai atsispauzdink schema su aprasymu ir mars i parduotuve, gal papulsi ant gero dedes pardavejo ir jis tau viska suras ir parduos, jei jau ko neparduos tada jau klausk. |
Parašytas: 2009 02 05, 17:21 |
na skystaz kol kas pateisina savo varda, bet jeigu jau zmogus paklause na tai man nesunku atsakyti :/:
1. Tau reikia transformatoriaus ( apviju santykis 1:1, 1:2, neturi cia labai dideles reiksmes - jo dydis mus mazdaug 1.5*1.5*1.5 cm)
2. Reikia triju tiristoriu Ky202, bet tiks ir Ky208 ar kazkas panasaus - parduotuveje tau pasakys . tikiuosi zinai kaip jie atrodo brezinyje? jie schemoje truputi zemiau lempu
3. trys lempos: gali buti skirtingos spalvos, dydziai, galingumai ir pan. schemoje raso kad galia iki 500 W, bet jei desi kaitrines lemputes, siulau det apie 40 w reflektorines . senukuose yra, vienos kaina apie 5 lt - bet atrodo labai graziai ( tik nepirk geltonos nes jinai lieva). brezinyje lempos tai apskritimas su X viduryje.
4. reikes kondensatoriu - visi nepoliniai, dydziai surasyti brezinyje. grafinis kondensatoriaus vaizdavimas: du bruksneliai statmeni laidams. kondensatoriu itampa nebutina didele, na tarkim iki 16 V pilnai pakaks, nes jie tik atidaro ir uzdaro tiristorius.
5. rezistoriai ( 3 vnt): staciakampis - reiksmes taip pat surasytos omais.
6. diodai diotu tilteliui: patariu paprasciausiai nusipirk diodu tilteli, ir nereiks lituoti tu 4 diodu. del tiltelio kazko konkreciai patart negaliu, bet tau turetu akzka pasakyt tas pardavejes, bet jeigu jis bus glusas, tai ziurek itampa nebutu mazesne nei 350 V, o sroves stipris, tarkim 1.5 A. pvz: http://www.evita.lt/det-5158-product.html ( del sito TIKRAI negarantuoju)
7. saugiklis. staciakampis su linija per viduri, reiksme parasyta : 1 A, kas dar gali but neaisku?
nu ir viskas... Geriausia nueik su situ breziniu i parduotuve ir ten turetu tau surink ko reik  |
Parašytas: 2009 02 08, 00:50 |
matau kad cia daugiausia tu problemu kyla su trafuku . nzn, uz 36 lt jus jau galite normalu trafa nusipirk, nereikia jum ten kokio labai didelio ir pan. sakau jis mazdaug 1.5 *1.5 *1.5 cm. jeigu esi is kauno, tai yra kaune tokia vietele kaip "sklepas", jame sedi dedule ir laukia kol kas nors ateis su breziniu - viska papigiai atiduoda, dar duoda papildomos info  |
Parašytas: 2009 02 14, 02:31 |
Naujos temos kurti nesinori tai rašau į pirmą pasitaikiusią panašesnę gal kas gali man pasakyti šios mikroschemos pavadinimą?
Parašytas: 2009 02 14, 19:41 |
| Lelipop rašo: |
| tai kiek tas baldas jam atsistos, jei sulai uz trafuka sumoketi 36 lt. |
visai nesiuliau as jam to trafo pirkt uz 36 lt , cia kazkas auksciau jau linka buvo numetes kad tas trafas 36 lt kainuoja, o uz 36 lt jau dideli trafa galima nusipirkt. siaip tas trafukas apie pora t gavosi.
o pagal Vinkelis duota mikroschemos brezini nelabai imanoma nustatyti kas per mikroschema, paprastai ju brezinai buna prie schemu, tai gali visa linka imest  |
Parašytas: 2009 02 14, 20:12 |
| Vinkelis rašo: |
Gali buti 24C02,04,08 ir t.t |
Parašytas: 2009 02 14, 22:36 |
| jei galima paklausiu nekuriant naujos temos. Senesnio modelio ekvalaizeryje stovi tokio tipo mikroschemos,kaip auksciau parodytos, tik ant ju uzrasyta 082 ir daugiau nieko. Tai ar cia butu TL082 ?,nes ivedus siuos 3 simbolius nerandu informacijos. dekoju. |
