Dabar yra 2026 05 12, 17:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Problema del Nyo4.0
 Problema del Nyo4.0
PranešimasParašytas: 2009 02 03, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
Atsisiunciau sita programike,reikia paleisti loader'i-meta toki errora:
Windows cannot access the specified device, path, or file. You may not have the appropriate permissions to access the item
Kame problemos???
PANEVEZYS
 Problema del Nyo4.0
PranešimasParašytas: 2009 02 03, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
elektraauto
pabandyk virusine atsijungt
 Problema del Nyo4.0
PranešimasParašytas: 2009 02 03, 22:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
Ismeciau savo AVG,nepadeda Sad
PANEVEZYS
 Problema del Nyo4.0
PranešimasParašytas: 2009 02 03, 23:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
elektraauto
siaip as ir turiu ta nyo4 ir pas mane is trieju kompu tik ant vieno veikia, domejausi kame reikalas, tai issiaiskinau, kad antivirusine istrina kazkoki failiuka, kai isarchivuoji programa, pabandyk atsijungt antivirusine tada issiarchyvuot ir bandyt pasileist, jei ka galim sulygint failus, pas mane veikiancios ir tavo, paziuresim kas skiriasi.
 Problema del Nyo4.0
PranešimasParašytas: 2009 02 04, 02:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mafia666
yra dar kazkoks ini failas. paziurek ar jame aprasyti keliai sutampa su tavo programos vieta diske. sias gal daugiau del to, kad nerodo foto ir pan. bet del visa ko, pasitikrink. kurie windowsai pas tave?
 Problema del Nyo4.0
PranešimasParašytas: 2009 02 04, 20:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
elektraauto rašo:
Kas idomiausia kad ant rezimo "Safe Mode" viskas veikia Smile Bandziau isarchivuoti ir su isjungta AVG,visvien niekas nesigauna.Cia visi mano softo failai:
PANEVEZYS
 Problema del Nyo4.0
PranešimasParašytas: 2009 02 06, 22:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
Help Smile
PANEVEZYS
 Problema del Nyo4.0
PranešimasParašytas: 2009 02 07, 02:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mafia666
susinstaliuok virtualbox, (cia virtualus kompas), poto windows xp micro. jie nedaug uzima, po to susikopini ta nyo ir turi eit. as taip pasidariau - man veikia. Idomi programa...., bet pasileidzia. arba isirasyk nyo3 . tas ne toks lepus.
p.s. nepamirsk susikonfiguruoti ta nyo ini faila.
 Problema del Nyo4.0
PranešimasParašytas: 2009 02 07, 13:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
x4311
o kas ce per programa apie ka ji Question
 Problema del Nyo4.0
PranešimasParašytas: 2009 02 07, 19:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
mafia666 rašo:
Itariu ,kad mano senukas PIII (800MHz) nepavilks tokios apkrovos Smile Jau dabar XP vos vartosi Smile .Siaip jau tam paciam kompe dar ir WIN98 sukasi Smile
Gal galima dar kaip nors is........ visa ta reikala:) ?
PANEVEZYS
 Problema del Nyo4.0
PranešimasParašytas: 2009 02 07, 20:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
x4311
as kaskokia parsisiunciau man dirba bet kaskaip keistai nuotrauku neatidaro ar ir neturi ten ju buti Question
 Problema del Nyo4.0
PranešimasParašytas: 2010 01 03, 15:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vabalas
tai kas nors pasileidot ta programa ar ne?
 Problema del Nyo4.0
PranešimasParašytas: 2010 01 03, 16:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
po ilgu bandymu paleista
 Problema del Nyo4.0
PranešimasParašytas: 2010 01 03, 19:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alvako
Mes su kolega pasileidome senesniame laptope. Nes kazkur rusu forumuose buvo rasyta, kad veikia senesniuose kompuose
 Problema del Nyo4.0
PranešimasParašytas: 2010 01 09, 16:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vabalas
vaidass rašo:
galima placiau?
