Dabar yra 2026 05 12, 06:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » stiprintuvas prie s-90
PranešimasParašytas: 2009 02 03, 13:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugelis
Sveiki, taigi prireike sumeistrauti kazkoki stiprintuva prie turimu nenaudojamu koloneliu Smile Radau pas save trafus du indentiskus visiskai, isluptus is seno rusisko transliacinio stiprintuvo (kuris beje veikia, tik groja kazkodel labai slyksciai) Confused Trafu isejima 2x27v, arba 1x55v Smile Koki stiprintuva patartumete konstruoti prie s-90? Rolling Eyes
Buvo mintis dar naudoti siuos trafus subo stipriako gamybai, bet turbut jie tam persilpni gerokai ir itampa mazoka galingesniam stipriakui Rolling Eyes
Skype - Mendiis
PranešimasParašytas: 2009 02 03, 15:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
pala, du identiski trafai transliaciniam stiprintuve? juk vienas maitinimui tera o kitas kad sukeltu itampa, o poto per trafukus kiekviena "gavarylka" galetu sau suimazinus itampa , groti, tai iseina jog vienas tera trafas , tinkamas , 27x1,4=37,8 nu daryk av160, jis dirba ir su tokia zema ytampa, ir nekais, ir uz 20lt kanalui nieko manau geriau nerasi is diskretiniu elementu, nebent turi kur besisvaidanciu kt818 kt819 , tada dar pigiau prasisukt iseitu Very Happy tam transliaciniam stipriake turetu but galiniai tranzai , pasiziek kokio modelio, pagal juos galima sumest paprasto stipro schema, nes dabar jis tera skirtas trafa valdyt;)
PranešimasParašytas: 2009 02 03, 19:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugelis
Tradai indentiski, nes tie transliaciniai stiprintuvai yra net 3, islupti gabalais is kazkokios bendros juos jungiancios dezes Smile Ok, pasieskosiu tranzu kokiu yra...
O siaip gal verta daryti su kokia lm'ke? Rolling Eyes Ar bus mazai galios s-kems? Nes gros jos didziaja laio daly triuksmaudamos, tad reiktu kad stiprintuvas ju sugebejimus baubti isnaudotu Very Happy
Skype - Mendiis
PranešimasParašytas: 2009 02 03, 20:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Electromen
tda7294 arba LM arba geriausia av160 Smile bet jei tik po 2x27v kintamos tj av mazoka...tada bus geriau tda arba lm.. Smile
 tema
PranešimasParašytas: 2009 02 03, 20:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
Electromen rašo:
Aha paleisk LM-kę arba tą "Š." su 27 voltų kintama įtampą, po tiltelio +/- 37,8 vaje vaje įdomu būtų pamatyti kaip jos šaudys. O AV160 pats tas tokiai įtampai.
PranešimasParašytas: 2009 02 03, 20:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugelis
Turimi tranzai tokie: 2N 3055 (7947c) Smile
Tureciau gauti odisey sugedusi, tai planuoju panaudoti jo korpusa siam arba kokiam kitam stiprintuvui, dar to nesugalvojau Smile Odisey korpusas gan grazus ir geri potencai jame, tai galvoju gal jis nusipelne geresnio stipriako Very Happy Siaip butu gerai galingesni susitverti stipriuka, bet neturiu trafo tokio as...tad turbut pradziai sulipdysiu is daliu kurias turiu i koki paprasta korpuseli ir pasiziuresiu ar veikia Smile Taigi ar butu galima siuos tranzus panaudoti? Rolling Eyes
Skype - Mendiis
PranešimasParašytas: 2009 02 03, 21:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugelis
O kaip manote jei daryti si http://circuit.lt/?section=sch&page=lm3886t ? Rolling Eyes Ir lygiagretinti kelias schemikes vienam kanalui Smile Ar geriau darytis av160? Smile Tas lm'kes galvoju lygiagretinti, siekiant didesnio galingumo....nes s-kiu watai manau kitokie nei lm'kiu Laughing
Arba tiesiog LM3886 pagal datasheata Smile
Taip pat dar apie stk galvoju http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/41612/SANYO/STK4241.html Rolling Eyes
Kazkaip atrodo su mikruskemis paprasciau Smile Prie tranzistorinio riekes priestiprintuvio kazkokio, taip pat dar reikes apsaugas kazkokias pasidaryti...suderinti ji... Mikruske sulitavai, pajungei ir viskas Very Happy Ar pries mikruske irgi reikia priestiprintuvio? Rolling Eyes Apsaugas tai lyg ir turi jos...
Skype - Mendiis
PranešimasParašytas: 2009 02 04, 00:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugelis
Blemba pasiziurejus stipriaku kainas padevetu, turbut bus geriau imti koki pioneer a-447 ir viskas Smile Ne taip pigiai gaunasi tuos stiprintuvelius susirinkti...nors turiu trafa, radikus.... Bet visgi norisi kazka meistrauti man Very Happy Taigi butu smagu isgirsti, ar av160, ar stk, ar lm'ke Smile Kolonkes s-90b, ir butu neblogai kad jas uzsertu kaip turi buti stiprius Smile
Skype - Mendiis
PranešimasParašytas: 2009 02 04, 00:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
einana
Krapštyti paprasčiausia LM'kę, užšerti dugnais S90 reikia av160. STK ne daug skiriasi nuo av pagal surinkimo sudėtingumą, taip kad atkrenta. LM'kę net be plokštės surinkti galima.
PranešimasParašytas: 2009 02 04, 02:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
hm, siuo atveju ziuriu jog turi litu investuoti i stiprintuva:) dabar nzn , reikia klausti labiau ismananciu, bet ar av160 gales dirbti su 2 omu apkrova kai maitinimas 37v per peti, tada gali imti sauliaus sumazintas plokstes, susirinkt ir padaryt keturis kanalus, ir imest i ta korpusa, sudek visus tris trafus ir tiltuok po pora av kanalu.. turesi jau siek tiek rimtesni stiprintuva, nera ten sudetinga, dek apsaugas, juk ten tik kelios detales, daryk viska nuosekliai ir nebijok , pasileidinek kiekviena kanaliuka su mazu maitinimu , ziek kad tvarkingai eina ir nesuk sau galvos, jei nukeps kanalas, max 12lt teisleisi, o jei uzgeneruos tiltuotu lmkiu kanalas , tai tikrai be 20 ar 40 lt neapsieisi.. tau sprest:)
 tema
PranešimasParašytas: 2009 02 04, 09:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
mindaugelis rašo:
Norisi dėti LM3886 ir dar lygiagriačiai, tai siūlyčiau pažiūrėti į datasheet-ą
pamatysi kokia įtampa.
PranešimasParašytas: 2009 02 04, 13:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugelis
Gerai, bandysiu daryti av160 Smile O galima jas tiltuoti ar lygiagretinti? Rolling Eyes Ar pasidarai viena kanala ir viskas? Smile O jei nori daugiau tada daryti av400...
Dirbti tures su 4ohm-6ohm-8ohm apkrovomis Smile
Skype - Mendiis
PranešimasParašytas: 2009 02 04, 15:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
laukiam gnt pasisakymo, buvau is jo gaves failiuka bet po virusu antpuoliu teko istrint, zodziu reikia kazkaip skaiciuoti kiek krenta itampos ir galios ir tranzo ir suzinai ar laikys du omus kanalas ar ne , ligiagretint siaip labai sudetinga todel kad kanalai turi buti identiski , visiskai , o tiltuoti nera taip smarkiai dideli reikalavimai , pasakys gnt ar kanalas su 37v per peti atlaikytu 2 omus? todel kad tiltuojant abu kanalai pasidalija apkrova, todel jei garsiukas 4 omu ir dedi ant sutiltinto stipriako , kiekvienas kanalas dirba kaip su dviem omais kas del av400 as labai abejociau ar butu naudos? nes su tokia itampa net av160 pilnai neiskociosi jei kanalas vienas pats dirbs su 4 omais
PranešimasParašytas: 2009 02 04, 17:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugelis
av400 deciau kita maiteka Smile Tubur pasidarysiu is pradziu sita av160, su visomis apsaugomis ir t.t., bus praktika stiprintuvuose Smile
Ziurekite, o trafus galima sujungti du kazkaip jog tureti didesni galinguma? Rolling Eyes Abu trafai po 2x27v nelygintos... Smile
Skype - Mendiis
 tema
PranešimasParašytas: 2009 02 04, 18:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
O kam tau juos jungti į "kruvą", dėk kekvienam kanalui po atskirą trafą. Tik "O" suvesk į vieną vietą.
