Dabar yra 2026 06 11, 02:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Zematonis prie evp-x15
PranešimasParašytas: 2009 02 01, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugelis
Sveiki Smile Taigi isigyjau as wharfedale evp-x15 koloneles Smile Esu jomis tikrai patenkintas, kolkas klausiausi tik namuose ir tik tyliai. Groja gan graziai, aukstas nezviegiantis ir malonus ausiai... Na o pagrindine ju paskirtis - vakareliai, per kuriuos manau jos taip pat puikiai dorosis su savo uzduotimi triuksmauti Smile Tik manau truksta zemu joms....tad mastau kaip sia beda taisyti...
Sumanymas mano toks, pasidaryti viena rimta aktyu suba, ateityje galbut dar viena jei sio bus maza Smile Taigi ka galetumete rekomenduoti, domina viskas, garsiakalbiai, dezes, filtrai, stiprintuvai Smile Kas ka esate isbandes, kas kam patiko...padiskutuokime Smile
Subas gros nedidelese patalpose 30-100kv Smile Aisku kadangi tai aparatura veziojimuisi, tai gali tekti sugroti betkur, bet orentuojuosi i patalptas...
Skype - Mendiis
PranešimasParašytas: 2009 02 01, 23:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zavas
Pabandyk i savasias paduoti atitinkamai vatu, gal pasirodys kad ir zemi dazniai atsirado?
PranešimasParašytas: 2009 02 01, 23:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugelis
Na nemanu kad ju bus daug, visgi cia tik satelitai Smile
Siaip galvoju ju dezes patvarkyti dar...ten kur rankenos sonuose, manau butu geriau jas is vidaus kokia guma uzklijuoti jas, ar putplasciu uzdengti, labai jos barska Confused Tada siaip koloneles deze biski turi kibiro efekta man atorodo...turbut pagelbetu sinteponas ir gal dar kokiu ruberoidu padengti bent galine sienele Rolling Eyes
Skype - Mendiis
PranešimasParašytas: 2009 02 02, 21:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
patarciau paskaityt tema apie popierinuka zemadazni, buvau tema uzvedes, marus siule kazkoki popierini zemadazni, ir siaip popierini tesiulyciau , jie gal tai nestumdo oro bet jei jau dudna, tai kiaurai kuna eina
PranešimasParašytas: 2009 02 03, 13:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zavas
O tavo kolonelese ne po du 15" garsiaklbius stovi? Jei noresi kad vienas subas sugebetu baubti iskart su abiejomis sitomis kolonelemis, tau reikes tikrai didelio pikto ir galingo... Ir kazi ar jis kambari gros...
PranešimasParašytas: 2009 02 03, 13:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugelis
Taip, stovi du 15" Smile
Skype - Mendiis
PranešimasParašytas: 2009 02 03, 14:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
kadangi nemaciau parasytos sumos i kuria nori itilpti, ir is konteksto supratau kad pinigai neesme , tai va tau piktas DIDELIS ir galingas ... http://www.precision-devices.com/showdetails.asp?id=17 manau pora tokiu tikrai papildys tau tuos satelitus:D o siaip neseniai buvau baliuj tai pora satelitu buvo , vienas selestion, kitas dar kazkokios firmos, ir wooferis su 18" jbl , tai jis pilnai papilde du 15" satelitus, na o pas tave po du kolonkej tai pora 18" uztektu manau , a mano minetasis jbl'as http://www.finesound.nl/verkoop/images/JRX-118%20S%20Subwoofer.jpg
asmeniskai man , jis buvo valdomas nekokybisku stiprintuvu ,arba jo zemas buvo toks biski nesvarus, arba jau prievartaujamas , bet siaip kunu jausti salikej ejo neblogai ...
PranešimasParašytas: 2009 02 03, 14:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugelis
Apie jbl galvojau Smile Tamstai rasiau ar galima uzsisakyti tik garsiakalbius kaio dedami i jbl subus, nieko neatrase deja Confused Deze tada pasimatuoti pardoje kaip gamintojas daro, ir manau super butu Smile
Na pinigai visgi kazkiek ribojami, na garsiakalbiui iki 500lt Smile
Skype - Mendiis
PranešimasParašytas: 2009 02 03, 14:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
nesu bandes, bet uz tuos 500 lt iseina monacor subas, na tik garsiukas, paziurek mano temoj, as ju neaug tesu sukures, lengvai rasi ligtais 3 puslapy sioj skilty , ten marus siule monacora ir sita precision device , precisionas kainuoja virs 2300lt uz garsiuka o monakoras ligtais apie pusantro simto euru, o tu nenori siustis? as tuo paciu prisijungciau pasimokyti kaip ten reik siustis is uzsienio:)
PranešimasParašytas: 2009 02 05, 15:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Strobe
Jei megsti gilu, minksta zema siulyciau isigyti BEYMA 18G550.
Jei domina yra 2 laisvi subai galima sakyt su naujais garsekalbiais, buvo pakeisti taisymo komplektais Wink
Jei nori kompaktisko ir normaliai ir garsiai skambancio subo galeciau parduoti naujus CIARE PW390, bet reiktu pirkti minimum 2 vnt.
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/PW390.pdf
Aisku Ciare dezes tektu darytis paciam Wink Jei susidomesi gali issinuomoti koloneles su siais garsekalbiais pabandymui arba tiesiog paklausyti kaip skamba.
PranešimasParašytas: 2009 02 05, 19:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
sito pdf kur davei, kokia jo kaina? tu juos pardavineji? mastau kazka dar gereswnio uz kappapro 15" ieskot, nes ju mazas xmax , o sito duotojo irgi nedidelis, bet ar kazi jis galingiau grotu ? maniskai iki 4khz eina, o sitas iki 1khz , gal labiau atliktu savo funkcija nei tie kappa?
PranešimasParašytas: 2009 02 05, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Strobe
Na nelygink Ciare su Eminence Very Happy Ne tas lygis Very Happy
Uz ciare PW390 noreciau ~800 uz vnt.
Turiu koloneles su siais garsiukais (du variantus:vienas blynas dezes su ad ir 2 blynai su ad). Taipogi subus pasidares su 2 siais garsiukais dezej. Visais variantais esu patenkintas Smile Normaliai veikia ir subuose ir satelituose. Jungiu prie ju Crown MA 3600 ( 2*PW390, na ju eiga pasiziurejus labai maza, net ir ant didelio garso... Va Beymu jau kaskita, su tuo paciu stipreku atrodo, kad isplys blynas Very Happy
Na aisku, jei pinigeliu per mazai yra, gerai bus ir eminence. Nors gali pasidometi ir pigiausia Beymos SM serija. Nebandziau Sm, bet kiek teko dirbt su beyma esu labai patenkintas Smile
PranešimasParašytas: 2009 02 06, 00:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
tipo ciare geriau nej eminence? kokybiskiau groja?
PranešimasParašytas: 2009 02 06, 11:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Strobe
Ne tipo o aisku, kad taip Smile
PranešimasParašytas: 2009 03 08, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugelis
Taigi atnaujinsime sia tema Smile
Turimos koloneles: http://www.pro.ogmios.lt/main.php/id/788/lang/1/page/1/pid/1050 . Viskas su jomis labai gerai, tiesiog kartais prireikia daugiau zemo, ypatingai vakareliu metu, kad viskas aplikui drebetu ir muzika jaustusi visu kunu Smile Tiagi reikalingas subas...kuris sukeltu dideli slegi ir drebintu visa sokiu patalpa (kuri nera didele, 20-50kv) Smile
Variantai apie kuriuos galvoju:
1. Kazkas is tokio tipo garsiakalbiu http://shop.milgreta.lt/product_info.php?cPath=2_48&products_id=21759&milsid=26f07889eb2a4bdde588b2876cab25a8 arba http://shop.milgreta.lt/product_info.php?cPath=2_48&products_id=4993&milsid=26f07889eb2a4bdde588b2876cab25a8 --> Su siuo variantu manau butu galima tureti viska drebinanti ir kratanti suba, ko daznai per vakarelius ir tereikia... Bet tai butu vienintele tada galima tokio subo paskirtis.
2.http://shop.milgreta.lt/product_info.php?cPath=2_36&products_id=5037&milsid=26f07889eb2a4bdde588b2876cab25a8 arba kazkas kito is popierinuku uz panasia kaina Smile
3. Pirkti vintage tesla suba ir tiketis jog is to bus naudos Very Happy
Tai vat, laukiu patarimu Smile Pinigu daug nera, na garsiakalbiui/iams max 400lt jeigu jis butu daug kuo pranasesnis uz kitus Smile
Skype - Mendiis
