Dabar yra 2026 06 13, 15:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Skaitmeninė elektronika » Valdomos (on/off) rozetės prailgintuve
PranešimasParašytas: 2009 02 01, 19:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nelygus
Situacija tokia, kad darbo vietoj pilna visokių devaisų (išoriniai hdd, routeriai, svitčai, monitoriai, kompai), kuriuos reikia išjunginėti-įjunginėti pagal poreikį. Kad nereikėtų vis kaišioti į rozetę, norėčiau pasidaryti kokį elektroninį perjungėją ir sumontuoti prailgintuve, bet reikia kažkaip valdymo panelę išsivesti ant laido per atstumą, kaip tai padaryti protingiausia būtų?
Perjunginėjimui kaip suprantu, geriausiai būtų panaudoti simistorius.
Ir toks pat poreikis yra ant mažų įtampų (12V,5V). Nes laikyti įjungtus keturis maitinimo blokus po 12V ganėtinai absurdiška, todėl planuoju įdarbinti ATXą, bet vėl reikėtų valdymą išvesti į patogią vietą. Ir kas tokias įtampas turi valdyti, mosfetai?
Kokių turėtumėt minčių ir patarimų?
Dėkoju.
P.S. Nežinojau, kurioj temoj geriausiai tiktų šitas mano klausimas Smile
PranešimasParašytas: 2009 02 01, 19:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Senukuose yra pirkti rozeciu su distanciniu valdymu. Pultelis valdo keturias rozetes. Pasidejai ant stalo pulteli ir jungineji. Kainuoja apie 30 Lt/vnt.
Galima sumastyti su radijo bangomis valdomos masineles pultu. Vietoj varikliuku prijungus reles turetu kazkas gautis. Priklausomai nuo pulto galesi valdyti 2-6 irenginius.
Dar vienas variantas tampyti laidus i bendra pulta. Padarai bendra ivadine deze su jungikliais, o toliau isvedzioji iki irenginiu.
PranešimasParašytas: 2009 02 02, 14:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nelygus
kiek atsimenu, tai tas pultelis ne toks ir ir portatyvinis, plius valdyti reikės minimum 10 rozečių. Ir čia tik pusė problemos, nes mažų įtampų valdymo neišsprendžia.
Todėl ir parašiau į skaitmeninės elektronikos skyrių, kad gal galima išsiversti kaip nors kokiu vienu UTP laidu visam valdymo išvedimui? Kiekiai būtų maždaug tokie: 10x220V ir 10x12V. Viskas bus sukišta į vieną dėžę.
Ir dar vienas niuansas - visą šitą ūkį išjungus ir vėl įjungus, turėtų išlikti nustatymai, t.y. tam tikri prietaisai turi visada įsijungti. Čia gal galima būtų jungtukų krūvą panaudoti, bet vis tiek reikia kažkokio šifratoriaus-dešifratoriaus abiejuose galuose.
PranešimasParašytas: 2009 03 13, 23:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gcds
Galima Kazka Sumastyt Smile
PranešimasParašytas: 2009 03 14, 01:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
Sumastyti tai tikrai galima, šiaip realiai kaip supratau čia yra reikalas tiesiog padaryti tris dalykus:
220V dirba 24/7
220V valdomas
12V valdomas
na 24/7 tai tiesiog reiktų pajungti tiesiai, 220 valdymui, galima išvis jungiklį pastatyt per laidą kitoje vietoje, bet jeigu nenori tampyt 220V laidų, tai tiesiog simistorius su pratestu mygtuku, na ir tas pats ant 12. Tik jeigu 12 nuolatinė, tai tada reiks dėt kokį mosfet`ą, nes simikai neužsidaro neatjungus pilnai maitinimo.
Jeigu nori ko nors gudresnio, tai galima pastatyti, kad ir tą patį AVR`ą ant tų simistorių, (per optoporą) ir padaryti pultelį, tada galėsi valdyti simistorių kiek norėsi. Na bet toks variantas kaip jau buvo minėta padarytas ir yra senukuose.
O realiai, jeigu reikia tik viską išjungti arba viską įjungti, tai gali paimti prailgintuvą su mygtuku ir tą mygtuką tiesiog "prailginti". Aišku, galima dėti simistorių, tada nereiks vedžioti 220V laidų.
arch linux Wink Smile
PranešimasParašytas: 2009 03 17, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Irmantukas
Sveiki. Kad nekurti temos, panasiu klausimu rasau cia. Kaip patikimiau uzmaitinti kontroleri nuo 220V. Jis statytuosi vietoj apsvietimo jungiklio. Tiesa jungsis i duomenu sina kontroleris. Tai cia matau tik opto pora atskirti sina nuo kontrolerio. Is kart aciu.
PranešimasParašytas: 2009 03 18, 19:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gcds
Irmantukas rašo:
nu taip sumaliai cia nais, kad nieko nesupratau ;D Jei nori jungti kontroleri prie 220v jimk blokeli pvz 12v 0,5A ir statyk koki regulatoriu lm7805 su kondikais ir kaip viskas su maitinimu, su ta sina nieko nesupratau.
PranešimasParašytas: 2009 03 19, 08:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Irmantukas
Netinka man blokelis. Viskas turi tilpti sieninio jungiklio ertmeje. Vietoj jungiklio deciau tiltuka ir tiristoriu, kad nutraukti grandine. Vat po to tilto kaipgudriau stabilizuot itampa kontroleriui? Kazkur atsimenu buvo Radio zurnale schemikiu, bet kelis praverciau - kazkaip neuzkliuvo.
PranešimasParašytas: 2009 03 24, 22:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tantu
Irmantukas rašo:
Daryk betransformatorini maitinima. Paprasciausiai dek tilta, lygintuva ir nusimusk itampa kiek ten reikia iki 5V ar 3.3V. Tam gali koki PWM panaudoti. Cia viskas kaip suprantu bus uzdara ir paslepta sienoje, taigi negausi per nagus. Atrisimo gali nedaryti.
PranešimasParašytas: 2010 06 10, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rikapas
uz 40 litu galima pasidaryti su piku keliu kanalu valdykli IR spinduliais arba nusiperki Gorke 4 kanalu ir gali valtiti siustuvas su imtuvu kainuoja apie 80lt
