Dabar yra 2024 04 19, 04:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Radioelektronika siųstuvai » Siųstuvas Veronica ( 1w Fm )
Siųstuvas Veronica ( 1w Fm ) |
Parašytas: 2010 05 26, 10:39 |
Contax rašo: |
Veronica yra protingai suprojektuotas siūstuvėlis ir teisingai padarius bei suderinus (suprantant ką darai) puikiai veikia. Jos privalumas yra tas, kad vedantysis generatorius veikia dvigubai mažesniu dažniu, nei atiduodamas į anteną. Jis kartu yra ir dažnio dvigubintuvas. O generuojant mažesnį dažnį turim gerokai stabilesnį aparatuką. Štai toje rusiškoje schemutėje dažnio daugiklio nėra ir negaliu patikėti, kad palietus anteną pirštu dažnis nenuplauks, nes per galinio tranzo talpumą bazė-kolektorius bus įtakojamas generuojamas pirmuoju tranzu dažnis. Ir gan stipriai. |
Del dvigubai mazesnio daznio sutinku. Bet kad palietus antena nuplauktu daznis lygtai to nebuvo. Nuplaukia kai pajungi mikrofona
Siaip lygiai taip pat turetu keistis ir veronikos daznis palietus antena. Tik 2x maziau nes turi daugintuva. Bet mano schema su lauko tranzistorium. Ar palietus lauko tranzo santaka kinta uzturos talpa? |
Parašytas: 2010 05 26, 14:52 |
JohnSmith rašo: |
KP302 galia 0,2w. Idejus galini Kt646 gausim 1W. 0,2wato isjudinti KT646 tikrai uzteks. |
na visu pirma pirminio generatoriaus tranzistoriaus niekas ant tokiu rezimu negainioja, antraip kazin kas ten jo isejime gautusi. antra, tai per ten esancia primityvia placiajuoste suderinimo grandine, per 10pF kondika is generatoriaus butu galima paimti ~0,14W (jei jis ten veiktu ant 0.2W), ir tai teoriskai, zinant kad ten ne rezonansinis konturas, tai ant DR1 itampa svyruotu nuo 0 iki 5V super idealiu atveju, o dar neskaitant tranzo iejimo varzos. Na siek tiek padeda kad tas galinis tranzas veikia ne C rezime, lengviau isjudinti.
JohnSmith rašo: |
Maciau daug kas skundes kad veronika nestabili, sunkiai derinasi. Su situo nepastebejau problemu. |
Bet vistiek rekomenduojama visiems pradedantiems. O jei del paleidimo lengvumo tai sita schema gal ir lengviau.
Sitam siustuvui truksta padoraus generatoriaus atskyrimo nuo isejimo. Kituose is viso po generatoriaus pirma stato emiterini kartotuva. |
Parašytas: 2010 06 02, 15:21 |
Galbut kazkas turite si siustuva, ar tos paties paskirties pardavimui?
Labai domintu..
860445717 Simas |
Parašytas: 2010 06 17, 23:52 |
sveiki, darausi 1W, noriu det maitinimo bloka(trafa) toj pacioj dezej su veros plokste. zinau kad mintis ne pati geriausia bet gal turit kokiu pasiulymu kaip atitvert trafa nuo plokstes kad neprisigaudytu bereikalingu siuksliu? lb nesinori isnesinet maitinimo bloko lauk.. |
_________________ BEST----> Type25 IMPREZA STI Spec-C <----BEST |
Parašytas: 2010 06 18, 10:20 |
pirma pamegink, jei zeme visur sujunginesi teisingai, ekranuosi, tai nieko ten blogo nebus. su impulsiniu kokiu butu sunkiau manau |
Parašytas: 2010 06 25, 16:06 |
sveiki dar karta, susirinkau ceronica vienam korpuse su maitinimo bloku (trafu), rezultatas man nepatiko, suderinti sunku, o kai pavykdavo girdedavosi nezmoniskas fonas, ismeciau maitinimo bloka is metalinio korpuso. dabar suderinus siustuva (degant led) girdisi jau ne toks stiprus taciau visdar ausi reziantis foninis zyzimas. kuo geriau suderinu tuo labiau zirzia, rodos jog fonas ateina kazkur nuo galinio stiprintuvo...ar gali taip buti?
gal kamnors buvo panasi situacija? dar galiu pasakyti kad labai platu dazni uzsiemes siustuvelis...kazhkur nuo 92,5 iki 97,8 visam tam intervale galima girdeti..kurioje vietoje klaida? rites viniojau manau tikrai pavyzdingai. cia jau mano tercia vera ir niekad anksciau tokio plataus daznio nebuvau uzsiemes..
dekui uz atsakymus |
Parašytas: 2010 06 26, 14:37 |
TTAWolik rašo: |
dabar suderinus siustuva (degant led) girdisi jau ne toks stiprus taciau visdar ausi reziantis foninis zyzimas. kuo geriau suderinu tuo labiau zirzia, rodos jog fonas ateina kazkur nuo galinio stiprintuvo...ar gali taip buti? |
o tu bent su tinkama apkrova derini? greiciausiai i maitinima signalas pakliuna is antenos isejimo
TTAWolik rašo: |
dar galiu pasakyti kad labai platu dazni uzsiemes siustuvelis...kazhkur nuo 92,5 iki 97,8 visam tam intervale galima girdeti..kurioje vietoje klaida? |
per stiprus signalas imtuvui, prasimusa per filtra manau, nuejus toliau nuo siustuvo paaisketu. bet su normalia apkrova neturetu taip smarkiai aplink spinduliuoti siaip |
Parašytas: 2010 06 27, 00:50 |
derinu su 75 Ohm apkrova nes tokia antena ir zadu naudoti.
radijola stovi per pmetra nuo siustuvo todel tikriausiai taip tipriai ir uzgozia kitas stotis. rytoi isbandysiu pavaziuoti toliau ir pranesiu apie daznio "ploti". |
Parašytas: 2010 06 27, 11:53 |
Tai kuriam mieste pelinguoti? |
Parašytas: 2010 06 27, 17:09 |
LY1 rašo: |
o ka gaila kad zmogus kazka geriau nei komercinis s.. aplinkui leidzia? laisvas eteris for the win. slykstu jau nuo monopolio ir netikru radijo stociu "konkursu", as siuo atveju pries istatyma bet zinoma as uz tai kad siustuvas butu kuo geriau suderintas ir su filtrais kad kitiems netrukdyt. |
Paskutinį kartą redagavo yozas, 2010 06 28, 00:55. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2010 06 27, 17:15 |
TTAWolik rašo: |
derinu su 75 Ohm apkrova nes tokia antena ir zadu naudoti. |
gal kaip nors dar nevisai gerai suderinta, nesvarbu kad diodas sviecia. gal verta pameginti lygiagreciai galiniams paderinamiems kondikams prilipdyti po 5-10pF ir ziuret ar nepagerejo svietimas, gali paaisketi jog truksta esamo paderinamo kondiko max talpos.
TTAWolik rašo: |
jei imtuvas prastas tai tikrai nesunku apsigauti, ir gali atrodyti kad daug salia esanciu "veidrodiniu" signalu |
Parašytas: 2010 06 27, 18:59 |
Istatymų reikia laikytis. Ir prašom čia neburnoti. |
Parašytas: 2010 06 28, 00:50 |
LY1 rašo: |
reikia, tik kai kuriuos keisti irgi noris. popieriuj grazu - realybej atvirksciai. anyway offtopic.. |
Parašytas: 2010 07 05, 01:36 |
sveiki dar karta. Baigiau savo veronica 1W siustuvo plokste ir maitinimo blokas (su trafu) - viename korpuse. ekranuoti visi laidai zeme jungta zvaigzde ir vienu laidu paduota i korpusa...su visu situ buvo isvengta nereikalingu siuskliu ateinanciu nuo trafo. galutinis rezultatas man patiko, fonas tikrai minimalus. siutuvas stabilus taciau jam reikia suteik kiek laiko apsilti.. nuo stabilizatoriaus, galinio tranzo ir dvieju nedideliu tranzu sklindanti siluma tikriausiai itakoja rites ir jos pasiplete sukelia dazni mazdaug 0,3 MHz. tas apsilimas vyksta maziau nei valanda, toliau siustuvas stovi stabiliai uzsiemes savo vieta diapazone. "plotis" taip pat normalus per kelis zingsnius(0,05 MHz).
idejau keleta nuotrauku:
Parašytas: 2010 07 05, 09:48 |
Gražiai atrodo. Tik gal būtų galima plačiau apie žemės jungimą žvaigžde? Beje galinis orginalus? |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
