Dabar yra 2026 05 12, 09:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » STK4241 ar AV160
 STK4241 ar AV160
PranešimasParašytas: 2009 01 26, 00:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Žvelgdamas į labai netolimą ateitį norėčiau paklausti patarimo, kuris iš temos pavadinime minimų stiprintuvų būtų geresnis, patikimesnis?
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
 STK4241 ar AV160
PranešimasParašytas: 2009 01 26, 11:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Takelis
AV160 be kompromisu.
 STK4241 ar AV160
PranešimasParašytas: 2009 01 26, 11:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leygan
Takelis rašo:
O kodel ?
 STK4241 ar AV160
PranešimasParašytas: 2009 01 26, 12:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
tik AV160, gera, isbandyta schema, dirba normaliai ir pats susirinkai ir zinai kaip dirbs, stk vien savo dydziu ir vidine sandara man ne prie sirdies, o tas av160 lb pasistengus gali ideti i 4 cm aukstumo stiprintuvo korpusa, ir siaip sugedus ten perlitavai ir fsio galinius, nes daugiau ten nieks negenda, o stk kainuos kaip abu kanalaia ir vargo daugiau ... na nebent ta stk turi namuos atliekama , tada aisku nenaudojama daigta idarbint galima, bet siaip jei renkies , tai tik av160
 STK4241 ar AV160
PranešimasParašytas: 2009 01 26, 13:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blizgys
Prie to pacio noriu paklaust.
Jei prie AV160 esanciu 2 galiniu tranzu noriu prideti dar 2 lygiagreciai, kuriuos schemos elementu parametrus reiktu keisti?
Teoriskai - arklys, praktiskai - nesikelia !!!
 STK4241 ar AV160
PranešimasParašytas: 2009 01 26, 13:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
http://www.hobbyelektronika.info.hu/tartalom/kapcsolasirajzok/hangtechnika/Vegerositok/Mos800/800W_mosfet.pdf imk nuoroda, eini i paskutini puslapi, matai ten 14 galiniu tranzu ane? jie sueina i viena taska, tau tereikia i galiniu tranzu dali ziuret, jie turi 5w varza ant isejimo , ir iejimo varza, iejimo varza nera labai kritine, nuo 100 iki 470 omu gali det drasiai , svarbu ka visos butu vienodos, jei tu savo stirpiu maitini +-55v ir planuoji jungti 2 omu apkrova, tada tavo stiprius turi tureti 4 poras tranzu , del ko taip , todel kad jie turi visi pasidalinti galia, manau aiskiai paaiskinau , norint maitini 2 omus ir nedeti daug galiniu tranzu , gausi leist maitinimo ytampa, tada ir galia kris.,.
 STK4241 ar AV160
PranešimasParašytas: 2009 01 26, 13:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
kontaktas rašo:
Noriu mat nupirkti stiprintuvą su ta STK4241. Jame vienas kanalas iškepęs, tad aš mąstau, ar keisti mikroschemą, ar pagaliau pasiryžti surinkti pirmą savo tranzistorinį stiprintuvą. Tas stipras iš tinklo srebia 500W, STK maitinimo įtampos pagal datasheet'ą atitinką ir AV160 įtampą, todėl ir klausiu, kas geriau.
 STK4241 ar AV160
PranešimasParašytas: 2009 01 26, 14:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
tai pirk ta stiprintuva, is jo stk mesk i stalciu , palik tik pradinius, o vietoi galo dek ta AV160 ir viskas, bus pats gazas , o ta stk susimesi kadanors siaip kaip bus taip kai neturesi isvis jokio stiprintuvo , vis bus kazkas:D
 STK4241 ar AV160
PranešimasParašytas: 2009 02 03, 10:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Taigi, stiprintuvas jau pas mane. Laikiau jį paslaptyje, kad kas nenušvilptų iš panosės Cool Tai Soundwave MA700, nupirktas už 40Lt Razz Jokio pradinio stiprintuvo jis neturi (sutvarkius jis būtų jungiamas nuo mikšerio), pamatavau trafo įtampas - 2x41V kintamos, kai išjungtas. Kondikai 2x10000 @ 71V. Tik va norėtųsi, kad po viso galo pakeitimo į AV160 jam veiktų lygio indikatorius ir esamas įjungimas, todėl mąstau, ar mesti visą platą lauk ir burti su maitinimais priekinei panelei (įjungimo mygtukas junginėja stand-by ir on režimus), ar tą platą palikti, tik išlitavus mikroschemą kaip nors pajungti tuos AV160. Gal kas turi kokių patarimų?
 STK4241 ar AV160
PranešimasParašytas: 2009 02 03, 11:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
einana
Pirmas ir paskutinis patarimas - naudoti KISS metodiką visuose konstravimo darbuose Smile Iš pradžių juk reikia stipralą paleisti ir į dėžę sukišti. Tai tą ir darom. Kai stipralas veikia, tada jau žiūrim, kaip sugadint. Mano prioritetai būna - kolonėlių apsauga, garso reguliavimas (jeigu reikia), maitinimo įjungimas, indikacija.
Sėkmės!
P.S. kas ieško, tas randa Wink
 STK4241 ar AV160
PranešimasParašytas: 2009 02 03, 15:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
na pas tave gaunas 57v lygines, siulyciau daryti su siokiu tokiu pakeitimu, kelias varzas pakeisti , temoje apie av160 buvo parasyta kaip pritaikyti jy aukstesnei ytampai .. nes koki vakara sukilus tinklo ytampai tau gali nusauti ta stipriaka
 STK4241 ar AV160
PranešimasParašytas: 2009 02 07, 14:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Parsivežiau tą stiprintuvą namo, pasijungiau prie savo žematonių... Skamba, švelniai tariant, galingai... Teko jį išmėginti su 4 omų S-70 kolonėle, tai davus galios suveikia apsauga (stiprintuvas pilną galią išnaudoja su 8 omų apkrova). Tad dabar mąstau, ar beapsimoka man tą mikrę keisti į AV160? Ar ji tokia bloga, kad nei iš šio, nei iš to gali numirti kaip TDA7294 man? Ir dar - kas būna išėjime, kai nukepa tokia STK? Tyla, nulis ar maitinimo įtampa?
