Dabar yra 2026 06 19, 15:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Galvanizavimas (gelezies variavimas)
Galvanizavimas (gelezies variavimas) |
Parašytas: 2009 01 25, 22:37 |
Kokias medziagas naudoti ir kokia metodika. Tarkime gelezies variavimas.
Issiliginau srove is tinklo, i vonele isimeciau geležine ir varine detale.
Prisijungiau prie ju laselis druskos ir ijungiau. Varis stiprei oksiduojasi ir vanduo juodai zalias pasidare. Gelezine detale tik patamsejo. Vonia maza, vanduo užverda tai prilipdziu termo rele. Ar procesas gali buti pertraukiamas? |
Parašytas: 2009 01 25, 23:09 |
Jainystej, kai norejau buti alchemiku , kapeikas variavau. Naudojau vario chlorida, tai pasivariavo gerai, bet gan lengvai nusitryne. Chemijos mokytoja patare variuot su vario sulfatu, tai tada gerai gavosi. po siai diena tuos exponatus kam nors parodau subslsmutijimui
Esme: druska (vario sulfata) istirpini svariam, geriau distiliuotam vandeni. Jei gerai pamenu (netapau chemiku ) prie variuojamo daikto prijungi "+", "-" siaip imerki (jei vonele metaline, tai prie voneles prijungi). Prasideda elektrolize, vario sulfato molekoles pradeda skilt i Cu ir SO4. Tirpalas neturi uzvirti tikriausiai per didele itampa (uztenka ~5V), sroves 0,5A irgi per akis. Susidarys tamsios nuosedos (SO4) Cu elektronai nuses ant variuojamos detales. Matysis, kaip detale raudonuoja. |
_________________ Teoriskai - arklys, praktiskai - nesikelia !!! |
Parašytas: 2009 01 26, 00:46 |
Vadinasi pradziai vario sulfata pasigaminti turiu.
Druskos netruksta ir KOH dar turiu. Tai tesiog i vandens ir rugsties tirpava turiu imesti vari. Jei prijungti varine detalei srove tai ji greiciau tirpti pradeda. Ar tai padetu?
Storumo sluoksnis kaip suprantu priklausis nuo to kaip ilgai viks galvanizavimo procesas. |
Parašytas: 2009 01 26, 01:48 |
Trasomis galima variuoti gelezi Aciu
o nikeliavimui kas naudojama?
jei elektrolizeryje naudosiu varines plokšteles tai man tas gautas tirpalas variavimui tiks? Ar vietoje sieros rugsties galiu naudoti kitokia rugsti? |
Parašytas: 2009 01 26, 02:03 |
Apetas atsiranda bevalgant
Ka, jau sumastei bizni - ratlankius nikeliu dengt? Pradziai variu padenk, ka ten sugalvojei, paskui apie nikeli pamastysi.
P.s. chemija visagale. PCB gamyboj "kurmis" kaip ryskalas naudojamas, o trasom galima gelezi pavariuot Tarp kitko tos trasos turetu but zydros spalvos kristalai, ar granules.
P.s.s. naudok tik sieros rugsti, nes jei kita naudosi nesigaus CuSO4 CuCl ir CuNO3 netinka, isbandytas reikalas Vonele geriau stikline, keramikine, ar plastmasine naudok. |
Parašytas: 2009 01 26, 02:26 |
Vario sulfato(CuSO4 melyni kristalai) buna pirkt nebrangiai: uz maisiuka 150g(ar 100g tiklsiai nepamenu) ~3lt o gal ir pabrango. Senukuose turetu buti arba kokioj specelizuotoje cheminiu prekiu pardoj ieskai.
Kaip tau su rusu ? Nors cia kiek senoka knyga, bet joje aprasyti pramoniniai budai dengimo ivairiais metalais, siaip galima pritaikyti ir namuose, bet tas brangiai atsieis ir is pirmo karto negausi aukstos kokybes rezultato, jei tuos visus tirpalus darysies pats.
http://failai.in/F133832898/galvonotexnika.djvu |
Parašytas: 2009 01 26, 04:21 |
gelezeis galvaniskai nepavariuosi.
tam reikia cianido, kuris labai nuodingas. ko gero vien uz jo pavadinimo paminejima tave gali i kalejima pasodinti
be cianido tai reikia labai sudetingu chemikalu kuriu nelabai lengvai rasi
paskui norint gauti kokybiška pavirsiu reikiai kazko is tokiu ilgu poliniu molekulių arba kitaip sakant kažkokio emulsifikatoriaus kuris naudojamas valgomu ledu gamyboje ir panašiai kitaip paviršius bus kaip koks sniegas.
gali buti kad tam reikalui tinka ir zelatina
o kad paviršius butu blizgantis reikia dar sacharino
Firmos sumasto visokiu patobulintu receptu ir prigalvoja jiem visokiu pavadinimu |
Parašytas: 2009 01 26, 10:43 |
Jei tirpale yra CuSO4 ir katodas iš vario tuomet tirpalas kaip ir nesielektrolizuoja, kiek jonų iš tirpalo nusėsta ant metalo tike jonų nuo katodo ištirpsta į tirpalą, todėl tirpsta tik katodas... Todėl jsi ir vadinamas tirpiuoju katodu... Cu(NO3)2 netinka gal todėl kad NO3 vienvalentis...  |
Parašytas: 2009 01 26, 19:05 |
O pvz kaip elektrocheminis poliravimas isgauti padengto pavirsiaus lygumui ? Buvau rades info apie tai bet dabar kazkur nukisau  |
Parašytas: 2009 01 26, 22:45 |
Biznio tikrai nesiruosiu daryti tesiog smalsumas ir tiek. Prireike pora detaliu padengti antikorozine danga kuri atlaikytu auksta temperatura taip ir tema atsirado, o pats to nedarisiu tik idomu zinoti.
Kokia ten medziga detales dengiamos kai jos juodos pasidaro.
Pažįstamas kai lanke kartingu bureli tai sake, kad tepele jie ivairias detales virdavo ir jos patamsėdavo bei tapdavo atsparesnes korozijai. Ar tame yra racijos?
Geležines detales paprastai dažausi gruntu vaitspiritiniu. Dazant dengiu 2-3 sluoksniais kas 1-2val. po sluoksni ir palieku 3-4 dienom dziuti. Dazai gal ir isdziusta greiciau, bet pavirsius istikruju sutvirteja netaip greitai. Galima net automobilije veidrodeli prie stiklo puikei prisiklijuoti tik reikai palaukti kol gruntas sutvirtes, tada ant detales uzlasinate supergliu, dedate plona sluoksni servetėle ir prispaudžiate prie gruntuotos stikle vietos. Velniskai pigu ir neprasčiau nei brangiai.  |
Parašytas: 2009 01 27, 00:35 |
| Girdejau, kad grudina metala tepale. Toks metalas paskui atrodo tamsiai melynas, gali pasidaryt ir juodas, jei kokiam nigrole. Tuo paciu, man atrodo, kad metalas igauna ir antikoroziniu savybiu. |
Parašytas: 2009 01 27, 01:37 |
Priklauso koks dar metalas, tiksliau lydinys... Pvz kiti metalai jau nebesigrūdina arba neapsimoka jų grūdinti, kažkada grūdinau dviračio ašį tepale, įkaitinau ją iki raudonuo ir į tepalą įtėškiau ir naudos nulis nespėjau iš kiemo išvažiuoti o ašis jau sulankstyta, tas pats kas ir negrūdinus... Teko iš dėvėto vokiško dviračio dėti, tai dabar laiko ir vargo nematau. Dar mano žiniom tepale ,,minkščiau'' grūdinasi nei vandenį. |
Parašytas: 2009 01 27, 01:57 |
| Kaip kuriam metalui. Dviracio asis gali buti is "guolinio plieno" (cementitas, perlitas, buritas....). Jei sulinko vadinasi ne uzgrudinai, o atgrudinai. Varis grudinamas is leto ausinant, o atdrudinamas greitai ausinant. Buna, kad norint reikiamai uzgrudint metalas ausinamas savaite ir daugiau. Na, bet cia atskiras mokslas. |
