 2026 m. birželio 9 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 09, 00:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Koki ŽD stprintuva pasidaryti?
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2009 01 25, 21:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
Sveiki, noreciau paklausti, koki Zemo daznio stiprintuva pasidaryti, ta prasme, kokias Zemo daznio schemas galit pasiulyti sitam bosui: Kenwood KFC-W2509 (Maximum power 350 W, Rated power 175 W, Sensitivity 91 dB, Impedance 4 Ohms)? Naudosiu buityje.
PranešimasParašytas: 2009 01 25, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
midnex
Tai daraisi mosfet 160W ir dedi filtrą, kad tik žemus praleistų.
PranešimasParašytas: 2009 01 25, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
O uztektu sitam mosfetui http://www.elektronika.lt/schematic/theme/64/91/ sito transformatoriaus: TTS300/D230/ 40-40V transformatorius toroidinis? Ir kokio amperazo naudoti transformatoriu?
PranešimasParašytas: 2009 01 25, 22:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
midnex
Šito stiprintuvo vienam kanalui užmaitinti reikia 250W galios, 2x55V trafo. Gali ir su mažesne įtampa maitint, bet tuomet neišspausi visų 160 W iš stipro Smile
PranešimasParašytas: 2009 01 25, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blizgys
Neadiai ziurejei. Apie maitinima viskas parasyta gale. Antrines "I" 2-3A.
Teoriskai - arklys, praktiskai - nesikelia !!!
PranešimasParašytas: 2009 01 25, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
Schemoj pavaizduota, kad transformatorius du po 40V ir po islyginimo gaunam 55V. Tai ir klausiu ar tikrai uztenka, kad isgautume 160W ar naudoti trafa 2x55V?
Ir ar galit ideti Zemu daznio filtro schema?
PranešimasParašytas: 2009 01 25, 23:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Root
Skippis rašo:
Uztenka tos 2x55V itampos, gausi aprasyme pateikta galia, tik va beda su tuo stipru yra tokia, kad kaistant tranzams ramybes srove pradeda plaukioti ir neina suderinti jos normaliai;) ir aisku kita beda, kad LABAI jis kaista... ziema gerai, vasara nekas ;-]
Jei tikrai nori gero stipro, geriau pasidaryk AV400 (biski subui bus pergalingas bet nieko). Forume paieskojus rasi ir schemas ir aprasyma ir gatava PCB:) jei nerasi msg me ;-]
Paskutinį kartą redagavo Root, 2009 01 25, 23:25. Redaguota 1 kartą
cnc
PranešimasParašytas: 2009 01 25, 23:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
O jei be sitos schemos, kokia tada kita naudoti su kuria viskas butu gerai? Ir jei ji labai kaista, tai kokio dydzio radiatoriu naudoti?
PranešimasParašytas: 2009 01 25, 23:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Root
Skippis rašo:
Greiciau atrasei nei as spejau sena pranesima pataisyt... tai va visa info... http://www.elektronika.lt/forum/viewtopic.php?t=7614&start=0#73954
visa tema pasiskaityk jei darysi ;-]
cnc
PranešimasParašytas: 2009 01 25, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lelipop
ka reiskia = ta prasme = taip ir norisi apsiv......
PranešimasParašytas: 2009 01 25, 23:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
Tai jau tikrai galingas AV400, jei nuimciau 6 galinius tranzus, tai tureciau gauti kazkur apie 100W?
PranešimasParašytas: 2009 01 26, 00:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Skippis rašo:
Jei nuimtum 6 galinius tranzus, gautum tą patį AV160. Kokia prasmė?
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2009 01 26, 01:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
Tai as ir noriu apie 160W stiprio, kuris normaliai veiktu ir nekaistu labai, kaip sitie du, kurie buvau as ikeles ir AV400. Skirtumas tarp situ abieju buvo keliais tranzistoriais daugiau AV400 be 6 galiniu tranzistoriu.
PranešimasParašytas: 2009 01 26, 12:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
normaliai dirba tas AV160, normaliai nusistatyk ramybes srove ir radijatorius protingai uzdek ir normalius naudok, ner problemu sutuo stiprintuvu, neklaidinkit zmogaus, ant trafo turi MAX buti 40 v per peti , ir nedaugiau , nes po diodinio tilto uzaugs 1,4 daugiau Smile nzn koki trafa naudosi , bet kuo galingesnis tuo geriau , pajunk ant to trafo ir dek konderius kol kas po 1000mkf , jei labai sokines itampa leidziant dideliu garsu, dar dadek konderiu, normalus sokinejimas taip iki 5v per peti dar galimas, jei labau sokineja itampa, tai dadek konderiu ir turetu buti normaliai , nepagailek laidu storio stiprintuve, kuo storesni tuo sveikiau , geras stiprintuvas, neuzmusamas, o jei nori kad reguliuotu ramybes srove pagal radijatorio siluma, imanomas toks dalykas bet jau tektu su skaiciavimais pasistengti , iterpiant ta kaskadele su tranzu vietoj potenciko .. cia jau reiktu gnt klaust kas kur ir kaip tada butu su varzom ir t,t, bet as tavo vietoi nesukciau galvos ir naudociau ta standartine AV160 schema , gera yra ana ir tokia
PranešimasParašytas: 2009 01 27, 00:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
O dabar dar klausimas del Zemo daznio filtro, jei pas mane stipriake yra linijinis isejimas i zemu dazniu stiprintuva, tai man tada naudoti filtra ar ne AV160? Ir jei naudoti, tai koki ir jur ji jungti?
