Dabar yra 2026 05 12, 13:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » Namų apšildymas. Octopus..
PranešimasParašytas: 2009 01 25, 19:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Medkirtys
http://www.octopus.lt/index.php?mnu=4
Tiagi ar tia yra naudingiau, nei pvz malkos?
Ir labiausiai mane domina šis sakinys? "Priklausomai nuo lauko oro temperatūros kiekviena sunaudota kilovatvalandė elektros energijos duoda nuo 3 iki 5 kilovatvalandžių šiluminės" Tai ar elektrinė ir šiluminė kilowatvalandė skaičiuojama 1:1 ar kitokiu santykiu?
Aš pažeidžiau forumo taisykles ir reklamavau. Ir man tai patiko Smile
PranešimasParašytas: 2009 01 25, 19:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
trumpai sakant tai tiesiog oro kondicionierius perjungtas kad kambari sildytu o ne vedintu. esant reikalui ko gero galima lengvai apsukti kad vasara jis ji saldytu.
ta sistema tikrai veikia tik daug kainuoja, nebent bandysi gamintis pats is metalo lauzo detaliu
esme tokia kad jei tu pasistatytum paprasta elektrini sildytuva, tai tokiam pat efektui pasiekti reiketu sakykim 4kwh, o naudojant sita sistema 1kwh
deja del kainos reikia skaiciuoti, kas pigiau ar malkos ar elekra, deja kompresoriaus nepasuksi malkomis o elektra tai brangus malonumas.
PranešimasParašytas: 2009 01 25, 20:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Efektyvumas labai priklauso nuo grunto savybiu konkrecioje vietoje
Tokia sistema turi du mano pazystami-vienam veikia gerai,kitam prie stipresnio saltuko reikia papildomai sildytis
Be to reikia ivertinti ir sito malonumo kaina-20 000... 40 000Lt
O po 20 metu reikia keist siurbli,dar ten kazka,kaina gaunasi apie 20 000 tokio kap remonto
Ne Lietuvos klimatui, kadangi pas mus orai permainingi, tai šyla, tai šala.
Taip pat ypač molėtame dirvožemyje, po 4 m pasidarys "amžino įšalo žemė", ir tada sistema taps neveiskminga, pereisite ant elektros.
Kaune, Romainiuose vieni jau masto apie teismus. Dingus elektrai sistema issiderindavo, tekdavo kviestis kad suderintu, kiekvienas kartas mokamas, paslaugos ne pigios. Per šalčius suprato kad jiems parinko per silpną įtaisą. Sistema tiesiog užšalo. Atšildymui naudojo elektrą.
PranešimasParašytas: 2009 01 25, 20:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gnt rašo:
nu manua cia per daug blogai atiliepiama. sita sietma realiai gali dirbti tik kai aplink temperatura >0C kitaip apledes radiatorius. o jei užkasi po zeme tai kaip sakai irgi gali buti problemu.
bet jei kambario ir lauko temperaturu skirtumas mazas tai efektyvumas bus tiesiog pasakiškas, sakykime jei lauke 10C o kambario radiatoriaus temperatūra padarysi 30C tai teoinis efektyvumas bus kaskur 1500%
jei lauke -20c kambaryje radiatoriius 40c tai efktyvumas kazkur 500%
realiai zinoma bus bent 2 kartus mazisu nei teorinis maksimumas.
lietuvoje butina dar prie tos sistemos tureti is normalu pasildyma malkomis ar dujomis, nes ta sistema esant dideliam salciui beprasme
