Dabar yra 2026 05 09, 20:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » dazniu generavimas su taimeriu
PranešimasParašytas: 2009 01 24, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis
hi!,
taigi prireike generuoti dazni (apie 8kHz) su atmega. seniau buvau bandes softwariniu budu kilnot kojas daryt delay... bet programoj dar ka nors irasius labai tas daznis issikreipia. dabar zaidineju su 16-bit taimeriu, ant fast pwm padarau kad ant OC1A kojeles butu tas 8khz staciakampis, ir vat reikia kad ant OC1B kojeles butu tie patys 8khz tik perstumti 90 laipsniu... nelabai isivaizduoju kolkas kaip taip padaryt. Gal kas pasiulys? tik va su interuptais nemoku tai geriau butu kaip nors be ju.. ar imanoma?
dekui uz patarimus Smile
Aš pažeidžiau forumo taisykles ir reklamavau paraše. ...Bet uz reklama tai susimokejau Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 01 25, 12:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Reikia patikslinti ko pons nori.Ar dviejų signalų: Vienas 8kHz,antras 8kHz meandras persumtas ketvirčiu periodo?
PranešimasParašytas: 2009 01 25, 14:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
PetrasL rašo:
Nu ir kam cia reikia apsimetinet durneliu? Juk viskas aiskiai ir taip parasyta...
Su fast pwm to nepadarysi.
PranešimasParašytas: 2009 01 25, 15:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis
jo reik dvieju signalu...
o tai jeigu kitus pwm panaudot, ne fast?
PranešimasParašytas: 2009 01 25, 16:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
centronic
reikia, kad taip gautusi ?
cia su IAR, panaudoti pertraukimai, "pusiau pwm" Razz
Kodas:
//*** ATmega16 4.096 MHz ***
#include <ioavr.h>
#include <intrinsics.h>
#define sbi(PORT,BIT) (PORT |= (1<<BIT))
#define cbi(PORT,BIT) (PORT &= ~(1<<BIT))
#define bitas(PIN,BIT) (PIN &(1 << BIT))
#pragma vector = TIMER1_OVF_vect
__interrupt void TOV_1(void){
  if(bitas(PORTC,0)){ //8kHz perstumti
    cbi(PORTC,0);
  }else{
    sbi(PORTC,0);
#pragma vector = TIMER1_CAPT_vect
__interrupt void TCAPT_1(void){
  if(bitas(PORTC,1)){ // 8kHz
    cbi(PORTC,1);
  }else{
    sbi(PORTC,1);
void main( void ){
  DDRC = 255;
  ICR1 = 128;
  TCCR1A = 0x02;
  TCCR1B = 0x11;
  TIMSK = 0x24;
  __enable_interrupt();
  while(1){
PranešimasParašytas: 2009 01 25, 16:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis
jo tas pats kaip paveikslelyje.
dekui uz koda bandysiu suprast, nors kolkas dar baisiai atrodo Confused
PranešimasParašytas: 2009 01 25, 16:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis
beje dar klausimas, ar irasius i ta while cikla kokia nors programa, netures itakos daznio tikslumui?
PranešimasParašytas: 2009 01 26, 00:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
ne, jei per ilgai nebūsi uždraudęs pertraukčių
PranešimasParašytas: 2009 07 08, 15:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
atnaujinu tema, o gal kas nors turit tokia pacia programa tik kad veiktu su AVR studio
PranešimasParašytas: 2009 07 08, 16:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis
as dariau su avr studio, pirmas signalas 8khz staciakampis, antras toks pat tik per 90laipsniu perstumtas. bet programa namu pc tai neturiu siuo momentu. nusistatai pertrauktis "TIMER1_OVF" ir 'TIMER1_COMPA"rodos...
PranešimasParašytas: 2009 07 08, 16:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Neaišku kokiam tikslui tas reikalinga .Tai galima gauti su R L ar RC grandinėle. R=X c arba R= Xl prie 8kHZ. Signalą nuimti nuo ritės ar kond (atsilieka nuo I ,ar pralenkia). Gal visai čia nereikia kompiuterio ir programų žinojimo?
PranešimasParašytas: 2009 07 08, 19:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
as ji niekur nepanaudosiu, bet paciam idomu kaip tai reikia padaryti ir jeigu reikalui esant galeciau greit pasiziureti, o ne ieskoti ir galvoti kaip cia padarytoi reikia Smile
