Dabar yra 2026 05 17, 19:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Ant trafuko parašyta 15v, o pamatavus 18v ar gali taip būti?
PranešimasParašytas: 2009 01 23, 23:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Sveiki pasidariau šitą pakrovėją, http://img515.imageshack.us/my.php?image=bepavadinimoxj7.gif nuo baterijos susiderinau, kad LED užsidegtų prie 13,5v, bet va pajungiu į tinklą išėjime man 17v vietoj 14v, pradėjau ieškoti sliekų ir pamatavau trafuko AC ir ji buvo 18v vietoj 15v(pirkau su 15v išėjimu) toliau po diodo tilto aišku ir mano kondas elektrolitas 25v jau nebeveikia nes įtampa ten virš 25v, bet tuomet juk LM317 turėtų išduoti gerą U, kodėl ji man išduodą 17V vietoj 14V?
Paskaičiavus pagal čia http://www.electronics-lab.com/articles/LM317/ viskas ok turi būti man. Confused
PranešimasParašytas: 2009 01 24, 00:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Klaida schemoje , LM317 įėjimas - 3 koja, išėjimas - 2 koja.
PranešimasParašytas: 2009 01 24, 00:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Jungiau aš pagal datasheeta, bėda kažkur kitur, man rods reik didesnio voltažo elektrolitą užmesti ir turėtų būti ok ryt panagrinėsiu detaliau... Confused
PranešimasParašytas: 2009 01 24, 00:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Jei varžos geros, tai negali būti 17v, gal testerio krona nusėdus, tada paklaida į pliusą būna. O trafukas tai normaliai duoda. Jis turi duoti nurodytą įtampą prie nurodytos srovės, be apkrovos - daugiau.
PranešimasParašytas: 2009 01 24, 01:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Du testerius turiu su abiem tik pat rodo (volto dalių paklaida), jei trafukas rodo daugiau sakykim ok, bet tada jis ir išlygina daugiau tada 25v kondikas per mažas gaunasi.. Bet jei aš sutvarkysiu viską ir gausiu 14v, kai pajungsiu apkrovą man nukris tada dar tas 14v.
Susipainiojau gatavai. Embarassed
PranešimasParašytas: 2009 01 24, 04:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Elektrolitas veikia ir tada, kai viršijama jo įtampa, tik prakaituoja, sprogti gali. Pakeisti jį į didesnės įtampos reikia, bet išėjimo įtampa 14V dėl to netaps. Reikia varžas R1,R2,R3 tikrinti, kondensatorius pagal datasheeta ant 2 ir 3 kojų sukabinti.
LM317 lengva patikrinti, tarp 1 ir 2 kojų visada turi būti 1,25V.
PranešimasParašytas: 2009 01 24, 10:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Nu bliamba akimis peržvelgiau visą sulituotą schemą, diodų tiltas padarytas gerai, elektrolitas įdėtas gerai LM 3 koja in 2 out 1 adjust, var=os reguliavimui irgi geros paimtos, paskai2iavus pagal kulkuliatori7 5tampso geros turi gautis... Vėliau aptikrinsiu ar yra įtampos kritimas kurį rašėt... Tik va pas mane ant out nėra jokio kondo gal reiktų užmesti nes datasheete yra, ir ant visų tų krienų yra o čia nėr... Confused Gal todėl, kad pulsuojant srovė geriau pakrauna akumą. Confused
PranešimasParašytas: 2009 02 20, 01:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Pažaidžiau su maitinimo kondais kaitaliojant juos ant įėjimo ir išėjimo LM keičiasi ir įtampos gan stipriai, tai pasikaitaliojau kondus ir gavau reikiamą įtampą 13,5v kai razetėj 210v namie pas mane 230v taigai išėjime turėtų būti kokia 14,5v kiek man ir reikia...
PranešimasParašytas: 2009 02 20, 11:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
A neturit ką veikti ,kad sukat galvas 15 ar18 V įtampa...Pajungs kaimynas obliarką ir pradėsit poteriaut ,padėk Die ,jau nukrito 11V...
PranešimasParašytas: 2009 02 20, 12:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Man tik keista tame, kad priklauso išėjimo įtampa nuo kondų talpos, o jei keičiasi įtampa tinkle tai kis ir kondo harakteristikos, to pasekoje ir išėjimo įtampa pagal mane. Rolling Eyes O gal vos nesuku aš per daug svarbu kad krautų švino želini akumą normliai ir viskas, tik va kai pradžioj išėjimas buvo 17v tai šiektiek per daug krovimui 12v akumui...
