Dabar yra 2026 06 27, 23:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Koncertine aparatura
PranešimasParašytas: 2005 02 20, 19:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Augizz
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Sveiki, zinau, kad koncertineje aparaturoje yra naudojami filtrai subams, kurie leidzia garsekalbiams groti mazdaug nuo 40hz. Gal kas galit duot nuoroda i koki saita kur butu filtriukas 40-50hz?
PranešimasParašytas: 2005 02 21, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Sveikas, is kur iskasei tokia nesamone? Parodyk saita ar ka nors kur minimas toks dalykas (tai neliecia forumu...)
Seip koncertiniai garsiakalbiai atkuria garsa nuo 40-60Hz ir i virsu. Ju jautrumas didelis todel jie negroja 20-30Hz, ZD atkurima dar itakoja ir judanti mase (Mms, g), kuo ji didesne, tai garsiukas turetu groti nuo zemesnio daznio...
Beje galima padaryti filtra tam panaudojus varza ir kondencatoriu...
Kondencatoriu turi jungti nuosekliai, o varza lygiagreciai garsiakalbiui...
Jei 8 ohm garsiukas reikia 500uF kondiko ir 1000 ohm varzos.
Jei 4 ohm garsiukas reikia 1000uF kondiko ir 600 ohm varzos.
PranešimasParašytas: 2005 02 21, 23:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IrDa
DMS čia prie garsiakalbio reik junkt nuosekliai konda ir lygegriačiai varža????
Ir sakai, kad garsas pasikeis? Laughing
Viskas gerai iki dūmų ir smoko...
PranešimasParašytas: 2005 02 21, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Augizz
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Nu siaip koncertiniu garseklabiu xmax labai mazas del to jie prie zemesnio daznio pradeda per daug vaiksciot... nu gal ir nusisnekejau, bet kazkur toki dalyka tikrai girdejau, jei nusisnekejau sorry
PranešimasParašytas: 2005 02 21, 23:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
To IrDa:
Cia yra highpass filtras, jis nupjauna zemus daznius, as ji skaiciavau, kad garsiukas grotu nuo 40Hz, kaip ir prase...
Teoriskai jis gros nuo 40Hz praktiskai ne visada taip buna...
To Augizz:
Taip gal ir skaitei kazkur forume... ten buvo rekomenduojama EVIR garsiukui kazkokiam... kazkoks forumo dalyvis parase, bet cia tik tam, kad garsiukas laikytu didesnius galingumus...
Seip man neteko matyti ne vieno koncertinio subo, kuriame butu idetas Highpass filtras... Smile
Sitas filtras tikrai smarkiai sugadintu garso kokybe, nes nepirksi uz 1000Lt ar daugiau Lt kondikus, kad gautum tuos 1000uF ar 500uF ...
Augizz teisingas pastebejimas xmax parametras svyruoja nuo 10mm ir i apacia, bet cia tik tam, kad gautum dideli jautruma... Parodyk garsiuka kurio xmax 15-20mm ir jautrumas 98 ir > dB... Kazi ar toki rasi...
Smile
xmax parametra galima virsiti tada kai THD 1% ir daugiau %... Kol garsas nekraipomas xmax parametro nevirsysi...
PranešimasParašytas: 2005 02 22, 00:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Augizz
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Aciu, dabar zinosiu. O koncertiniams garsiukams buna kazkokie spec. aktyvus filtrai aukstiems nupjaut, ar tinka ir tokie kaip buitiniams?
PranešimasParašytas: 2005 02 22, 02:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Tas pats kaip butiniams, tik rites turi buti suvyniotos is 3 ir daugiau kv, laiduko, nes jei bus per plonos tai didele tikimybe, kad nudegs vielos izoliacija... ir rite taps trumpikliu, o ne rite...
Geriausiai naudoti rites su metalinem serdim ten jose yra panaudota maziau apviju tai gali buti laidukas ir nuo 2,5kv..
Rites laiduko storis priklauso nuo garsiuko galingumo...
Be to kondiku itampa nuo 250V, nes koncertiniai stiprai maitinami pakankamai auksta itampa... siekiant geresnes kokybes, gali buti ir daugiau V bei atitinkami kondikai (audyn ar kitokie...)
Sekmes konstruojant, beje jei ne paslaptis koki koncertini garsiuka naudoji? Augizz
PranešimasParašytas: 2005 02 22, 19:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
jus cia apie pasyvinius svaigstat? koncertineje jie isviso beveik nenaudojami, nebent senesnese kolonelese. dabar daugkgas kuria visas juostas ant skirtingu stiprintuvu ir jas padalina su DSP, preampais ar kokiais darytais aktyviniais, priklauso nuo salygu. del aktyviniu filtru, gali darytis skaitmenini, bet gana sudetinga schema, jeigu reikia paprasto, tai buna daug softuku jiems paskaiciuot. ar tu prasai kad mes uz tave google pasinaudotume ?
PranešimasParašytas: 2005 02 22, 23:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Augizz
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Neprasau, as tik paklausiau ar tinka tokie kaip buitiniams. As turejau omenyje aktyvius, o DMS apie pasyvius raso...
PranešimasParašytas: 2005 02 24, 01:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
tinka. pagal garsiakalbi ir stiprintuva, 30 - 60hz highpass. geriau kuo statesnis.
PranešimasParašytas: 2005 02 24, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Augizz
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Aciu
