Dabar yra 2024 03 29, 02:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Radioelektronika siųstuvai » Radijo siūstuvo, schemos.
Radijo siūstuvo, schemos. |
Parašytas: 2010 12 31, 20:10 |
Reikia kai kam ismokti twardyti sawo emocijas ir nereiksti kwailu komentaru. Paklausiau, atsakot galma ar ne. Jai taip tai ka galima butu keisti cia? |
Parašytas: 2010 12 31, 20:51 |
Cristofolinis7 rašo: |
Galima butu is sios schemutes isspausti iki 1km netiesioginio lauko atstumo?
Jai taip ka cia reiktu tobulinti? |
Heksogeno duotoj nuorodoj parašyta: "Nuo tranzistorius VT1 priklauso mikrofono jautrumas, nuo VT2 - siųstuvo galingumas. Kuo stiprinimo koeficientas didesnis, tuo geriau. Schemoje parinkti abu tranzistoriai, kurių stiprinimo koeficientas apie 200."
Taip išeina kad reikia dėti galingesnius tranzistorius. Bet abejoju ar iki 1km trauks. |
Parašytas: 2010 12 31, 21:52 |
Įmetus galingą tranzą neužteks smarvės jam išjudinti ir išvis neveiks.. Gali mestelėti galingesni ne daug kelti maitinimo įtampą ir pan.. Dėti kryptinę antenę ir naudoji jautrų imtuvą su geran antena tada ir dar toliau ims nei 1km.. BEt čia kastracija.. Geria susirasti padorią schmemą surinkti ir reikalui esant užmesti kryptinę anteną ir viksas..
Edit:
Manau šitas tikrai turėtų atitikti tavo lūkesčius http://pira.cz/entx1.htm priedo nesunkiai surenkamas ir dalys gaunamos.. Kažkas rinko forume sakė kad veikia ok..
Ir šiaip šitas http://www.elektronika.lt/schematic/theme/75/24/ rašo kad traukia otli bet reiks paplušėti derinant kad išlupti tiek.. ČIa berots labai panaši schema http://web.geowap.mobi/print:page,1,585-prostojj-fm-radiomikrofon.html prie jo rašo kad ima 100-800m bet čia vėl nuo rankų tiesumo.. |
Parašytas: 2011 01 03, 12:21 |
Aisku, dekui.. O kas ten per antena tokia su 3 laidais? is kur tokia gauti? yra pirkti ar cia reikia darytis ja paciam? |
Parašytas: 2011 01 03, 13:48 |
Apie kokią tu čia antenę? Linką.. |
Parašytas: 2011 01 03, 14:44 |
Va antena eina 3 laidai |
Na nežinau aš matau lyg tik du laidus su akininiais ir be akinių tas pats.. Šiaip ten yra antenos jungis pavaizduota.. Kaip TV antenos panašios, naudoja dažnai koaksalines ar kaip ten vadiansi.. Į vidurinę dali jungiasi signalas tiesiai iš po kondikų, o korpusas lizdo jungiasi į gnd.. O šiaip gali anteninį kabeli lituoti tiesiai be jungties jei patogu..
http://evita.lt/show_doc.php?id=4836 kažką tokio deda į platą..
Va čia http://pira.cz/gallery/show.asp?i=12 prilitutoas laidas ir poto lizdas,
o čia tiesiai prie lizdo http://pira.cz/gallery/show.asp?i=20 dešinėj pusėj apačioj..
Nepamirštam kad sisųtuvo jungti be antenos ne valia, reikia antenso arba apkrovos.. Toliau padarisu dar reiks suderinti, kaip derinti ten rašo..
P.s. jei ką nors rinksi tai brūktelėk kaip gavosi.. |
Parašytas: 2011 01 03, 14:59 |
T3 - BFR96
T2 - BFR91A (BFR96)-cia SMD tranzai. As darau ant standartiniu montaziniu ploksciu visas schemas. Kokius galma naudoti ne SMD analogus? |
Parašytas: 2011 01 03, 15:15 |
Heksogenas rašo: |
Nepamirsiu butinai |
Parašytas: 2011 01 03, 15:25 |
T3 - BFR96
Siųstuvose užmiršk tas standartiens montažiens plokštes, jos nepatikimos.. (Čia turiu omenį tas dengtas variu ir gatavo skylutėm)
Beje ten apačioj yra PCB ir ji daroma taip imi tekstolito degnto variu ir išpjaustai kvadratėlius ir tada lituoji.. Arba jei tingi ranka pjaustyti ir nori tikliau ir dailiau atsiprintini ir darai PCB su toneriu ar UV.. Beje kiti ima dvipuse platą ir kitą pusė palieka kaip GND(grežia skylutes ir sujungia api puses su GND), tipo ekranas, bet kiti sako, kad toks būdas vėl įneša paildomų trikdžių, šito nesuprasi, nesu geras schemotechnikas, kai domėjausi konkrečių paaiškinimų neradau.. Bet sisųtuvose dažnai būna išpjaustoma viskas aikštelėmis ir lituojama, o likęs varis kaip GND..
Tranzai SMD hm http://www.google.lt/images?hl=lt&source=imghp&biw=1234&bih=563&q=SOT-37&btnG=Ie%C5%A1koti+paveiksl%C4%97li%C5%B3&gbv=2&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
Kai randi SMD parašyta pasidomok koks tai korpusas ir kaip jis atrodo, nes SMD reiškia surface mountind device (sorry kaip tiksliai angliškai nepamenu) ko pasekoje dalys gali būti ir labai didelės, tik skylučių detalėms neriekia, o čia tranzai tirkai gan riebūs.. |
Parašytas: 2011 01 03, 20:08 |
Pagooglink, gal rasi koki analogą.. (aš tingiu tuo užsiimti) O šiaip dėk rusišką KV109 evitoj turėtų būti.. Šiaip susirandi orginalaus varikap odatasheeta ir po to tikrini kokius pardėse randi ir jami tą katras artimiausiais.. Bet šiaip kai man buvo tokios bėdos, tai patarė dėti KV109, man veikė. Bet schema buvo kita..
http://evita.lt/?pid=catalogue&action=search&keyword=KV109&submit=Ie%C5%A1koti
Nors pagooglinus randu, kad orginalas:
BB409 C-D 28V 5-32pF 0.4R VHF
tai panašus būtų šis Varikapas D902 (25V 6-12 pF) tik neaišku dažninės charakteristikos.. Todėl riektų sulaukti protingesnio patarimo
Edit:
Info iš http://www.electro-tech-online.com/datasheets-manuals-parts/2146-bb109g-bb409-similar.html lemonoj yra BB105 bet kaina nelabai padori..
O šiaip gal kas galėtų paaiškint kaip veikia ten tas varikapas? Bo kiek suprantu jis įtakoja garso moduliaciją tai ten dažnis nebus didelis, taigi pagal idėją tiktų bet koks varikapas su panašiom talpom prie panašiso įtampos? Ar čia jau reikia, akd dirbtų siųstuvo darbiniam dažnį?
p.s. šis postas tik šiaip mano samprotavimai.. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
