Dabar yra 2026 05 01, 13:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » MSP430
 MSP430
PranešimasParašytas: 2005 02 19, 14:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
gal kas programino? siaip gaunasi lyg ir neblogai, tik vakar pradejo
nesuprantami dalykai detis. bandziau sujungt MSP430F449 per SPI sasaja (3 pin'u) su dac'u. dac'o iejimo buferis 16 bitu, o proco SPI transfer buferis tik 8 bitu, todel reikia siusti is eiles du biatus. da'cui kas 16 bitu turi ateit sinchro signalas (active-low), ji pajungiau is kazkurio porto. transfer buferiui issiuntus baita, ijungiamas USART1 tx flagas UTXIFG1, tai reiskia kad galima siusti sekanti. as siunciu taip:
P5OUT=0xff;
<..ciklas..>
P5OUT=0;
for (j=0; j<50; j++);
while (!UTXIFG1);
U1TXBUF=byte1;
while (!UTXIFG1);
U1TXBUF=byte2;
P5OUT=0xff;
for (j=0; j<300; j++);
tas P5OUT=0, duoda aktyvu-zema SYNC signala DAC'ui, jis turi buti islaikomas
tol, kol nusiunciami abu baitai, poto turi SYNC pasidaryt aukstas, kad
pazymeti frame'o pabaiga. idejau velinimus. while ciklais tikrinu transfer
buferio bukle - ar jis tuscias. problema tame, kad isiuntus pirma baita,
iskart pareina aukstas SYNC - neateina i galva kodel., juk jis turetu ateiti
tik issiuntus abu baitus. keisciausia, kad poto palikus suktis cikla (is
masyvo imant sinusoides atskaitas), SYNC ijungiamas jau kaip priklauso - kas du baitus, bet viskas gauna perslinkta per viena baita - pacioj pradzioj kaip jau sakiau. to pasekoje dac'o isejime nulis, nes jo 15 bitas yra kontrolinis - tai susimaisius baitu siuntimo eiliskumui, pastoviai
nusiresetina, zodziu dirba atsitiktinai. ir nesugalvoju ka daryt. yra dar
vienas flagas - TXEPT, jis yra USART1 transmit control registre (U1TCLT),
bandziau ir ji tikrint, bandziau abu netgi flagus iskart tikrinti, bet nieko
nesigauna. jei kas zinot kame beda - patarkit, ACIU!
 MSP430
PranešimasParašytas: 2005 03 01, 23:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
visas projektas jau eina link galo, na bent jau 'prototipo' galo;). su kontroleriu MSP430F449 jau sujungiau LCD displeju, 3 kanalu SPI DAC'a, klaviatura ir 512k eeproma (I2C sasaja).
dabar dar reikia padaryt kazkoki interfeisa su kompu. siaip proca programiju per JTAG'a (LPT porta), bet reikia dar kad butu galimybe is bet kurio kompo perrasyt eeproma. galvoju daryt per RS232, ir duomenis siusti is PC per RS232 procui i UARTA, o poto jau softwariskai is proco i eeproma per du bilekuriuos pinus I2C protokolu. tik man tokie neaiskumai kyla - ar per Hyper Terminala galima bus nusiusti 64.0000 zodziu 8-bitu masyva? skaiciai hex'u. o gal galima kaipnors pasinaudoti PonyProg ar IC prog programomis? nors siaip tai jos su programatoriais tik naudojamos kiek zinau.
dar kai kas - nors kontroleris ir turi du hardvarinius USART'us, bet vienas is ju jau naudojamas 'bendrauti' su DAC'u SPI protokolu, antras ateityje tikrai bus naudojamas sujungti kontroleri su SD kortele, taip pat SPI protokolu. tai kolkas, kol nera dar SD korteles, gerai bus RS232 per UART pajungta, o kaip reiktu rast iseiti poto?
aciu uz bet kokias idejas ir patarimus, tiesiog pritrukau minciu, ir susipainiojau jau, nes tik pries menesi pradejau programuot MSP kontroleri, o anksciau tai irgi tik AVR siek tiek.
 MSP430
PranešimasParašytas: 2005 03 08, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JOnis
Per pony ar icprog nieko neiseis. Siaip naudojama attskiros programeles. Tarkim palydovinems kortelems tiek atmeliui tiek picams pagal ta pati protokola yra winphoenix programa. Pacioje proco prasiuvoje yra paprograme, vadinama loaderiu. Jos reikalas gavus kreipti is porto persiust rs232 duomenis per i2c i eeproma. Pasieskok gal rasi infos apie formata. Formata gali ir savo susigalvot, tik aplikacija ant kokio delfio pasirasyk, o ne per hiperterminala krauk
