Dabar yra 2026 05 11, 20:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Problemos su lempiniu stiprintuvu BEAG AEX 251 (mod)
PranešimasParašytas: 2009 01 18, 14:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raudonukas
Schema: http://tvr.vejas.lt/uploads/schemos/Stiprintuvai/Lempiniai/Pramoniniai/BEAG/aex251mod%5B1%5D.pdf
Problema: Prieš daugiau nei metus atsirestauravau šį stirpintuvą. Galines EL34 įdėjau nenaujas. Tada jis veikė, kol vieną dieną viena lempa neparaudonavo ir nepradėjo trumpint maitinimo. Galvojau, kad jau nuduso. Atsimenu, kad tada kažką tvarkiau su priešįtapiu, naujus kondensatorius sudėjau prie priešįtampio. Sudėjau tas pačias lempas ir vėl veikė labai ilgai ir gerai iki šiol, vėl ta pati problema. Sukeitus lempas, kaista ta pati lempa, galvoju, kad pasenus kaip reikalas. Įjungus stiprintuvą ir užmutinus, jis laikosi gerai, bet padavus bet kokio mažumo signalą, truputį pagroja ir lempa paraudonuoja. Neteko susidurti su tokiom problemom, ir, apskritai, aš dar žalias lempinėj technikoj, tai čia jau reik naują porą pirkt ar stiprintuvą remontuot?
PranešimasParašytas: 2009 01 20, 22:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Reikia taisyti stiprintuvą. panašu ,kad jis gereruoja AD. Taisant reiktų oscilografo.
PranešimasParašytas: 2009 01 20, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Jei sukeitus galines lempas raudonuoja ta pati lempa, kyla įtarimas, kad joje užsitrumpino valdantysis ir ekraninis tinkleliai. Pabandyk padaužyti ją į delną, gal atsikabins. Būna, kad dirbant sunkiame režime ekraninis užkaista ir išlinksta nuo traversų.
PranešimasParašytas: 2009 01 21, 05:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raudonukas
Na va, kaip ir veikia vėl, tik nervina, kad nesupratau kaip aš pataisiau tai. Gali būti, kad tinkleliai susikabina, nes nelabai aiškiom priežastim ji ima ir iš niekur nieko įrausta kaip kažin kas. Buvau išėmęs ir papurčiau, po to įdėjus vėl paraudonavo, bet išjungus ir įjungus jau neberaudonavo ir dirbo daugiau nei pora valandų. Lempos stovi visiškai vertikaliai, jei ką. Ai, dar kažkokie neaiškūs traškėjimai (gan tylūs ir neritmiški) girdisi per garsiakalbius. Tikriausiai reiks atsigabent arba oscilografą į namus, arba stiprintuvą į baraką ir pasikrapštyt. O koks maždaug taisymo/tikrinimo algoritmas? Generuoti AD, tai reiškia žadintis? Kodėl taip būna? Čia daugiau dėl schemotechnikos ar nesąmonių montaže (surinkinėjau labai kruoščiai, laikydamasis visokių taisyklių)?
Ačiū PetrasL ir Contax Smile
PranešimasParašytas: 2009 01 21, 10:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Dar patarčiau pakeisti C58 ir C51, ir raudonavimas ir traškėjimas gali būti dėl jų dalinio pramušinėjimo.
PranešimasParašytas: 2009 01 21, 15:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
Contax rašo:
C50 ir C51 schemoje neaiškiai parašyta, labai tikėtina kad jie kalti.
Standartiniuose šiuose stiprintuvuose gaišdavo minusinės elektrolitai, jeigu nekeitei tai pakeisk ir pamatuok minusinę, gal per maža ir lempos dirba viršydamos leistiną galią. Minusinė sumažėjusi gali būti ir dėl jau minėtų skiriamųjų kondikų nuotekio.
Rekomenduočiau padaryti reguliuojamą minusinę atskirai kiekvienai lempai, jeigu lempų charakteristikos gerokai skiriasi gali būti ir dėl to raudonavimas.
Dar viena bėda šių stiprintuvų yra ta kad išėjimo trafai dažnai užsitrumpina{pamatuok induktyvumą vienos pusės ir kitos}.
PranešimasParašytas: 2009 02 15, 15:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raudonukas
C50 ir C51 pakeičiau. Nieks nepasikeitė. Induktyvumo pamatuoti neturiu galimybės, ir išvis, nelabai aš čia, Alytuj, turiu prietaisų;D Pamatavau, kad įjungus ir įšilus lempoms, su priešįtampiu -56V (jį sureguliavau tokį) anodinė srovė abiejose lempose- 90mA (4 kartus per daug), pamatavau įtampą ant vieno išėjimo transformatoriaus peties- 9V (ar ne per mažai? Nes peties varža gaunasi 100 Ohm). Tas pats ir ant kito peties... Tas pats ir atjungus galą ties C50 ir C51. Tai čia išėjimo trafui kaput? Kaip taisyt, jei taip? Pabandysiu dar su kita pora EL34'ų. Priešįtampio kondensatoriai pakeisti naujais seniausiai;)
PranešimasParašytas: 2009 02 21, 19:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raudonukas
Prijungiau atlikusias dvi ~6V trafo apvijas prie priešįtampio apvijos, taip padidindamas priešįtamio įtampą. 4,7kOhm potenciometrą pakeičiau 22kOhm potenciometru dėl normalaus reguliavimo galimybės. Dabar viskas normaliai. Kyla įtarimas, kad buvo užsitrumpino priešįtampio apvijos, dėl to krisdavo priešįtampis. Bet dabar išėjo nustatyt 23mA anodinę srovę. Ji truputį svyruoja net kai nėra signalo. Svyruoja 1-2mA ribose. Tikriausiai neperiodiškai. Bet svyruoja tikrai. Kodėl taip gali būti?
PranešimasParašytas: 2009 02 21, 22:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
einana
O 220V nesvyruoja?
PranešimasParašytas: 2009 02 22, 14:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raudonukas
Ne. Nepastebėjau svyravimų matuodamas tinklo įtampą.
PranešimasParašytas: 2009 02 22, 16:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
einana
Lempų senatvės požymis?
PranešimasParašytas: 2009 02 22, 18:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raudonukas
Hmm, lempos tikrai senos. Turiu porą naujų, bet kažkaip gaila jų kol dar senos MAN gražiai groja;D
O kodėl ir kokie dar atsiranda lempų senatvės požymiai?
PranešimasParašytas: 2009 02 23, 14:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ieskotojas
90 ma sitom lempom yra daug net A rezimu,turetu dirbt ab arba b,nes tokiu rezimu dirba dauguma koncertiniu stipr,o prie 90ma gaunasi apie40w!Mazink srove iki akivaizdziu iskraipymu,tada damesk 10-20 proc,butina rezima patikrint ir su signalu,patikrink ir balansa.Svyravimai gali buti del tinklo,jei visos det geros.Kai kurios lemp turi toki nestabiluma,del to priesytampis daromas su R katode.Siaip sitas stipras tikrai graziai skamba.
Tiesa slypi visai cia pat.
PranešimasParašytas: 2009 02 23, 15:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ieskotojas
Beje,schemoje naujesnis modelis,yra dar ir senesnis,kur anod mait 450! O srove schemoje nurodyta 23ma,atkreipk demesi.
PranešimasParašytas: 2009 09 12, 17:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raudonukas
Taigi taigi, grįžtu su naujom problemom.
Kol turėjau negalingus garsiakalbius, tol neatsukdavau daugiau garso. Neseniai pasidariau gitarinį kabinetą su galingu Celestion Vintage 30 garsiakalbiu. Kol garso nedaug, tol groja švariai ir labai gražiai. Schemoje: CN6 kanalas, P8 potenciometras. Atsukus daugiau garso [P8] ties tam tikra riba pradeda cpil'int. Mano manymu, kad Gain'o per daug. Gaunasi toks Tube Sreamer'io garsas, nu gražu, jei grot tik taip, bet norėtųsi, kad ir švariai galėčiau garsiai grot, o dabar švariai galima grot tik tyliai. Ką man daryt, ką keisti schemoje?
