Dabar yra 2026 06 25, 06:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » del zemu dazniu filtro
PranešimasParašytas: 2009 01 16, 01:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
strongiukas
O gal dar ir man galite padeti? pas mane yra subas, kuriame buvo sudetos 2 kolonkes radiotechnikos zn kad 4Ohm o nominali galia kazkur apie 10W-15W (negaliu tiksliai pasakyti, nes jokiu duomenu ant garsiakalbiu nera). Garsiakalbiai stovi ant atskiru kanalu. pries kiekviena garsiakalbi lygiagreciai stovi po rite (nieko apie ja irgi negaliu pasakyti, nes ant ju nieko nera parasyta o testerio su kuom ismatuoti irgi neturiu). toje zemu dazniu dezeje (sujungti kontaktai paprastai) yra padaryta isejimai i satelitus (vidutiniai ir auksti). Ant kuriu deziu parasyta kad po 16Ohm.
Tei vat.. atidarau is smalsumo pasiziureti kas dezeje, ir ziuriu- vienas garsiakalbis nusproges.. Kadangi tokio garsiakalbio koks jau buvo nebegavau, tai nusipirkau biski piguvos, bet siek galingesnes: http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&begin=0&acc=show&fid=171&pcode=GAATZ2806/8&pmode=&frame=3 ir dabar nebezinau ka daryti del fitru. patys garsiakalbiai jau kaip "wooferiai" vadinas:) bet vistiek manau kad reiktu koki nors filtra uzmaukslinti.. tik nzn koki.. ar cia man uzteks tu paciu riciu, tiesiog jas palikt ir pamirsti, ar kazka geriau pasilituoti?Smile gal galite ka patarti? pas mane stiprekas yra 8-16Ohm
PranešimasParašytas: 2009 01 16, 10:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Po garsiakalbio keitimo,kurio kitoniški techniniai duomenys reiktų patikrinti akustinės sistemos dažninę ch-ką ir atiduodamą garso slėgį ,po to jau galima patarinėti. Nežinant duomenų būtų tik "meškos" paslauga arba moralinis pastiprinimas - jau geriau. ..
PranešimasParašytas: 2009 01 16, 17:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
tuo paciu arbatinukiskas klausimas. kokios rites antro eiles filtrui reiktu subukui kad filtruot mazdaug ties 60hz. varza pacio dinamiko raso 8ohm bet ties 60hz jau gerokai daugiau gaunasi jei i ta grafika as ziuriu. tai jei varza 8ohm tai ~30mH (taip matuojama lygtais) lygtais internete raso. labai norisi pabandyt pasyviai filtruot.
o klausimas toks.
kokia rite turetu but siam garsiakalbiui antros eiles filtrui kad filtruot ties ~60hz http://www.bmm-electronics.com/document.asp?document_id=2184&link=datasheets%5Cdayton%5CDC250-8.pdf
vairavimo menas reikalauja aukų
PranešimasParašytas: 2009 01 30, 13:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Iš tokio klausimo galima nuspėti ,kad yra tik nuogirdos apie įvairios eilės filtrus. kokie jų pagrindiniai parametrai ir su kuo juos "valgo".Ar jums ką nors sako filtro slopinimas pvz 10db/ dek ar 20db/dekadai, charakteringa filtro varža, tada jau galima tęsti kalbą apie induktyvumus ar talpumus,naudojamus AS.
PranešimasParašytas: 2009 01 30, 14:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Nuo 60Hz filtruoti pasyviniu filtru nelabai realu dėl reikalingo labai didelio induktyvumo, kitas dalykas, kad toks dažnis bus garsiakalbio rezonansų zona, ypač kai uždarysi į dėžę, tai filtravimas apskritai darosi problematiškas. Daug lengviau filtruot stipriuje. Arba daryt bandpass dėžę, kuri pati yra filtras.
