Dabar yra 2026 05 08, 15:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » RGB spalvu keitimas
 RGB spalvu keitimas
PranešimasParašytas: 2009 01 14, 19:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mozzius
Gal gali kas pasakyti kaip suprogramuoti programa , kad keistusi spalvos su perejimu... turiu viena sv. dioda (rgb)... esu rades si varianta ( http://www.vabolis.lt/2007/11/01/atmega-usb-11/ ), taciau jis man netinka nes mano sv. diodas turi tris + ir viena - Sad (butu gerai kad programa skambetu C kalba)
 RGB spalvu keitimas
PranešimasParašytas: 2009 01 14, 20:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
na tai pasileisk PWM ir bus ok.
arch linux Wink Smile
 RGB spalvu keitimas
PranešimasParašytas: 2009 01 14, 20:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mozzius
matai problema ,kad esu zalias dar ant tu mikruskiu... tai gal gali ant kelio uzvest... koki koda duot pakapstyti
 RGB spalvu keitimas
PranešimasParašytas: 2009 01 14, 20:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
datasheet`e viskas su smulkmenom ir net kodų pavyzdžiais parašyta
 RGB spalvu keitimas
PranešimasParašytas: 2009 01 14, 22:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mozzius
Parašykit kas bent elementaru pvz. kaip valdyti įtampa su tuo PWM... taip pat bučiau dėkingas, kad kodas būtu parašytas C kalba ir veiktu...
 RGB spalvu keitimas
PranešimasParašytas: 2009 01 16, 15:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mozzius
... Crying or Very sad
 RGB spalvu keitimas
PranešimasParašytas: 2009 01 16, 18:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytautasr
Neaišku kokios tavo žinios, su kokia programa programuoji. Aš tai siūlyčiau parsisiūsti CodeVision ir ten esančių pavyzdžių pagalba prisitaikyti sau kažką tinkamo. Beto prieš tai gerai būtų, kad išsiaiškintum kas tai yra pwn ir kaip jis veikia, bus daug lengviau Wink
Teorija - kai viską žinai, bet niekas neveikia,
Praktika - kai viskas veikia, bet nežinai kodėl.
Skype : VytautasRX
 RGB spalvu keitimas
PranešimasParašytas: 2009 01 18, 18:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mozzius
Na pačios C kalbos žinios tai menkos, tačiau gaudausi nes turiu patirties pačiame programavime... Tai va, jei gali tiesiog parašyk paprastą kodą, kuris junginetu iš lėto šv. diodą su pwm pagalba... tada manau galėčiau išbandyti bei įgyti ne vien tik teorinių žinių... (p.s. būtu gerai, kad kodas būtų kiek galima lengvesnis... o jei dar ir netingi parašyk prie sunkesnių vietų keletą komentarų Smile )
 RGB spalvu keitimas
PranešimasParašytas: 2009 01 18, 20:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytautasr
Nenuoto galo eini, bet aš irgi iš pradžių darydavau, po to tik suprasdavau kaip tai veikia Cool
Čia yra aprašymas, bei veikiantis pavyzdys apačioje
#include <avr\io.h>
#include <avr\iom8.h>
#define outp(a, b) b = a
int main(void) {
outp((1<<PINB3), DDRB);
TCNT2=0x00;
//OCR2 registras yra tas kurį, reikės keisti, kad keistusi led ryškumas.
OCR2=0x80;
//čia į TCCR2 registro atitinkamus bitus įrašomi vienetai, kad timeris veiktų PWM režime.
outp((1<<FOC2)|(1<<COM21)|(1<<COM20)|(1<<WGM20)|(1<<CS00), TCCR2);
Skype : VytautasRX
 RGB spalvu keitimas
PranešimasParašytas: 2009 01 18, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mozzius
dabar klausimas kaip iššifruot tuos 0xff 0x00 0x80 ir pn. ? mazdaug is kitu pvz traukiu, bet niekaip nesuprantu kaip cia keicias tie skaiciai ir raides?
 RGB spalvu keitimas
PranešimasParašytas: 2009 01 19, 01:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
ten šešioliktainė skaičiacimo sistema (hex, hexdecimal). jeigu labai nori ją gali pakeisti į dešimtainę su gudresne skaičiafke, arba kompo skaičiafke. galima ir galva:
Kodas:
bin      dec     hex
1        1       1
10       2       2
11       3       3
100      4       4
101      5       5
110      6       6
111      7       7
1000     8       8
1001     9       9
1010     10      A
1011     11      B
1100     12      C
1101     13      D
1110     14      E
1111     15      F
 RGB spalvu keitimas
PranešimasParašytas: 2009 01 19, 18:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mozzius
Na va jau pažaidžiau su šituo Smile dabar iškilo vėl sunkumų... Kaip padaryt, kad taip pat galėčiau valdyt įtampą per kitus portus? kaip suprantu jie turi būti OC tipo?
