Dabar yra 2026 04 28, 01:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » dumai is laptopo maitinimo
PranešimasParašytas: 2009 01 13, 16:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Prank
Zinau durnas klausimas bet reikia pagalbos.
Problema yra paciame laptope, kur maitinimo lizdas ilituotas i schema.
Pries pora dienu pastebejau kad kaista kistukas maitinimo, o sendien pradejo svilti ir dumai rukti. svyla priuso kontaktas ilituotas ploksteje.
kodel taip galejo atsitikti ir gal kas gali patarti kur nunesti tvarkyti?
PranešimasParašytas: 2009 01 13, 17:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronikos fanas
Nunesk tvarkyti, ten kur normaliai sutvarkys. t.y. ides nauja originalu lizda. Speju, kad greiciausiai bus iskleres lizdas ir del to prasidejo tavo minetieji kvapo ir sviesos efektai Laughing Pakol nesugedo daugiau, greitai ir patikimai sutvarkomas dalykas...P.s. Is kokio tu miesto?
PranešimasParašytas: 2009 01 13, 19:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Normaliai sutvarkys ir paims simta litu( kai lizdas kainuoja 1.50 lt.). Juk gali pats kuri vakara alu gerdamas lizda persilituoti, aisku jei rankos is reikiamos vietos auga.
PranešimasParašytas: 2009 01 13, 19:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronikos fanas
Originalus lizdas kainuoja truputi daugiau kolega! uz 1,5Lt tik ant laidu ir snargliu pakabinsi! Na bet 100Lt jau ir originaliam lizdui per daug!
PranešimasParašytas: 2009 01 13, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linxmutis
na vien kompo isardymas is surinkimas (be remonto darbu) kaip kur nuo 50 iki 100 kainuoja, tai visgi atsakingas darbas, nulus kokia plasmasele iskils korupsas ar dar kokia nesamone. ( bet kaip Gediminas ir sake jei rankos is reikiamos vietos auga tai sugebesi ir pats isardyti)
Lizo vienam hp ieskojau tai prasiknisu bikiek, ko pasekoje gavau drozti tiek pati lizda ir korpusa (kad lizda perlituot tai juoku dainos,jug tik du kontaktai, bet is to isplaukia kitu problemu kaip tinkamumas)
Jei turi noro krapstytis ir isleisti tik kokius 5 lt max, tai tada puiku (nes ne sventieji gi kompus sukure) bet kad meistrai (aisku kaip kokie) uz ora pinigus ima irgi manau butu neteisinga sakyti.
PranešimasParašytas: 2009 01 14, 11:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronikos fanas
Uz ora ima piniga tik krapstukai, kur namuos sedi ir buria kazka vakarais. Kiek po tokiu burtininku kompu ateina, paskiau remontuoti tai jau patylesiu...Kazkodel ant operacinio stalo po chirurgo peiliu nieks nenori pas sundaktari gultis, o kai koki daikta taisyt, tai kad tik pigiau, o ne kad geriau ir patikimiau. O lizda tikrai galima paciam pasikeisti, vistik siulyciau jei imanoma susirasti originalu, bus paprasciau, nes atitiks isvadai ir beliks tik perlituoti...
PranešimasParašytas: 2009 01 14, 13:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Elektronikos fanas rašo:
Dviejuose laptopuose esu idejes lizdus uz 1,5 lt ir puikiausiai laiko. Nezinodamas nepasakysi, kad lizdas neoriginalus.
PranešimasParašytas: 2009 01 14, 15:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronikos fanas
Ne taip jau retai matom tokius puikiai laikancius lizdus ir to laikymo pasekmes leptuopui... Nors kazkada yra pasitaikes ir puikiai isfrezuota lizdaviete lizdas, tikrai kas ten dare, turejo laiko prie sito darbo sedeti.
PranešimasParašytas: 2009 01 24, 18:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hmzzz
Prank, koks laptopo modelis?
