Dabar yra 2026 05 04, 01:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Principinės elektrinės schemos » dazniamatis
dazniamatis |
Parašytas: 2005 02 17, 21:06 |
| Tai kaip suprantu tu turi 2x16 LCD ir noretum ji panaudoti. Jei taip tai gali naudoti 2x16 LCD , paprasciausiai antra eilute bus tuscia.Gali atsisiusti is to vokiecio saito HEX, ten padaryta 2x16 , tik man tai labai nepatiko kaip ten tie skaiciai isidesto, del to pagal pateiktas rekomendacijas perdariau i 1x16. Klausimas iskilo, kokiose ribose tau aktualu matuoti dazni, turiu dar keleta schemu iki galo neisbandytu , gal kas tiktu. Turiu dar sita pasidares http://www.cqham.ru/count2.htm bet kazkaip nepatinka man jo veikimas , nors ir atrodo graziai. Gali ir koki nors is situ rinkti http://www.cqham.ru/skala.htm |
dazniamatis |
Parašytas: 2005 02 17, 21:40 |
Turiu as 2*16 prijungta prie kompiuterio. Noreciau pasidaryti su lcd ne su led ekranu, o spikareje 2*16 ir 1*16 kainos mazai kuo skiriasi tai geriau apsimoka daryti 2*16 Va radau viena toki http://www.qsl.net/zl1bpu/micro/CNTR/CNTR.htm Tik as kiek supratau reikia pirkti software:"WHERE TO GET THE SOFTWARE
The Counter software is not free, but the price is very modest, considering the performance and features offered. The price is $10 for the executable code (for AVR and PC) and $30 for source code. |
dazniamatis |
Parašytas: 2005 02 17, 22:08 |
| Del ribu tai aisku butu geriau, kad matuotu 0Hz-1Gz,kaip Sauliaus pateiktoje schemoje. O taip man reikia daznomacio FM dazniams>50Mhz. |
dazniamatis |
Parašytas: 2005 02 18, 21:03 |
| Paskutine tavo pateikta schema gana nebloga , ko gero galetu varzytis jau su pramoniniais daznomaciais jeigu ne vienas bet. Atraminis 4MHz kvarcas paimtas paprastas be jokios termo stabilizacijos ir apskritai cia reiketu naudoti didesi kvarca (pvz.12.8MHz TCXO temperature compensated crystal oscillator) Tada jau drasiai galima butu sneketi kad pas ji rezoliucija 1Hz (arba 10Hz) ir tas matavimas butu tikslus.Nors jei tu ji naudosi tik patalpose ir nereikia didelio tikslumo, aisku gerai ir taip.Seip programiskai kiek suprantu pas ji gana neblogai ten viskas padaryta.Del programos, tai ji uz pinigus,10 zaliu nera daug, nors iskaiciavus i bendra daznomacio kaina gaunasi jau gana ne mazai. Seip gali aplankyti si puslapi http://www.saturn.dti.ne.jp/~khr3887/lfcd_e.html gal cia kas nors patiks, tiesa irgi viena beda kur gauti dalikli TD7104 arba koki nors analoga galinti dalinti is 8.Rusisku dalikliu galima gauti (netgi pats turiu) bet pas juos gana prastas jautrumas. Pavyko gauti MB506,MB501,MB504 o TD7104 niekaip. Seip buvau kazkur rades dar viena labai nebloga daznomacio schema ir programa duota uz dyka, turi du iejimus viena zemiems dazniams, kita aukstiems, tik vienas dalykas nervuoja kad isvedimas i LCD 2x16 padarytas ceku kalba.Pabandysiu paieskoti, gal rasiu. |
dazniamatis |
Parašytas: 2006 02 23, 22:26 |
| Jei gali, paieškok tos schemos. O ka manai apie Sauliaus pasiūlytą LCF matuoklį? |
dazniamatis |
Parašytas: 2006 02 24, 02:32 |
| Dekui už pastabą. Žadu šį matuoklį daryti. Gal kas jau darė? Pasidalinkit patirtimi. |
